Hallo liebes Forum, ich beschäftige mich seit kurzem mit dem STM32F303. In Zukunft möchte ich ein geschriebenes Programm über die UART auf den Prozessor programmieren (also ohne Programmer). Hierfür habe das Datenblatt "AN4045 - STM32F series in-application programming (IAP) using the USART" gefunden. Hier steht, dass mittels des IAP drivers es möglich sei, ein binary file über ein HyperTerminal in den STM32F3xx internal Flash-Speicher zu übergeben. Es ist sogar (aber meiner Meinung nach zu ungenau) ein Beispiele für das Vorgehen erläutert: Über ein HyperTerminal (ich verwende Putty) werden die COM port-Einstellungen eingegeben. Diese sind: Baudrate: 115200; Databits: 8; Parity: None; Stop-bits: 1; Flow control: None Ich verwende die USART1 und bin auch über die TX und RX Pins an COM port 1 des PCs verbunden. Nach einem Reset sollte laut Beschreibung die IAP Firmware auf dem HyperTerminal erscheinen. Aber leider scheitere ich bereits hier. Hat jemand eine Idee, was ich vergessen habe einzustellen? Bin für jede Hilfe und Idee dankbar!
Hast Du die IAP Firmware auch in deinen µC geflasht? Die meinen nicht den internen ROM Bootloader des µC.
hp-freund schrieb: > Hast Du die IAP Firmware auch in deinen µC geflasht? > > Die meinen nicht den internen ROM Bootloader des µC. Nein hab ich nicht... Bin ich eigentlich aber grundsätzlich auf dem richtigen Weg, wenn ich über die UART (ohne Programmer) den uC programmieren möchte? Falls nein, wie müsste ich sonst vorgehen? Falls doch, wo finde ich die IAP Firmware?
Die IAP Firmware müsste als Beispiel in deiner Lib dabei sein, oder extra bei ST. Habe ich jetzt nicht gesucht. Als Software gibt es von ST den: http://www.st.com/en/development-tools/flasher-stm32.html oder auch andere z.B.: http://www.firefly-power.de/ARM/sloadhost.html
har schrieb: > Ich verwende die USART1 und bin auch über die TX und RX Pins an COM port > 1 des PCs verbunden. Ist das ein physicher COM Port? Wenn ja, fehlt da ein MAX3232 dazwischen - die PC Ports wollen RS232 Pegel sehen.
Danke für die Antworten! Aber zum Verständnis muss ich noch folgende Frage stellen: Da ich über USART und ohne Programmer den Prozessor programmieren möchte, muss ich trotzdem vorher die IAP Firmware einmalig auf den uC flashen, damit das Programmieren über USART überhaupt möglich ist? Jim M. schrieb: > Ist das ein physicher COM Port? Wenn ja, fehlt da ein MAX3232 dazwischen > - die PC Ports wollen RS232 Pegel sehen. ein Treiberbaustein für RS232 ist vorhanden!
har schrieb: > muss ich trotzdem vorher die IAP Firmware Nein. Die Programme arbeiten mit dem internen BL. Nur BOOT0 Pin muss gesetzt werden.
har schrieb: > Da ich über USART und ohne Programmer den Prozessor programmieren > möchte Um es mal klar zu sagen: Entweder du benutzt den im Chip vorhandenen Bootlader, wofür du eine serielle Verbindung zum PC brauchst und wozu du auf dem PC ein passendes Programm benötigst, das die Anforderungen des Bootladers erfüllt - oder du schriebst dir selber was Eigenes und denkst dir selbst ein Verfahren aus, wie du den soweit resident hinbekommst, daß er zum einen das normale Programm nicht stört (Vektoren..) und zum anderen persistent ist. W.S.
