Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ersatzschaltbild idealer Transformator
von MikeB (Gast)
ich weiß nicht 100% wie das ESB und das Zeigerdiagramm eines idealen
Trafos aussieht. Also ohne Kupfer-, Streu- und Eisenverluste.
Kann jemand helfen?
: Verschoben durch User
von hinz (Gast)
Zwei (oder mehr) vollständig gekoppelte Induktivitäten.
von Peter R. (Gast)
Der sog. ideale Transformator hat keinerlei Verluste, Hauptinduktivität
unendlich, usw. Er multipliziert bei der Transformation nur die Zeiger
um einen festen Fakor ü bzw. 1/ü  , ohne Phasenänderung. Er ist als
Hilfe bei Rechenvorgängen nützlich, um primärseitige Störgrößen wie
Streuung, Wicklungswiderstand auf die Sekundärseite zu verschieben, wenn
man "auf der Sekundärseite" rechnet.
von MikeB (Gast)
von hinz (Gast)
Das wäre ein idealer Übertrager. Beim idealen Transformator ist die
Hauptinduktivität eben nicht unendlich.
von hinz (Gast)
MikeB schrieb:
> wegfallen?
Alle Streuinduktivität, Streukapazitäten und alle ohmschen Widerstände.
von MikeB (Gast)
dann würde ja nur der mittlere teil und die last übrig bleiben?
von hinz (Gast)
Und?
von MikeB (Gast)
Was passiert denn mit der Hauptinduktivität? Die Permeabilität sollte
bei unendlich sein. Ist es so, dass aufgrund des großen Widerstandes in
der Mitte kein Strom Io dadurch fließen wird?
von GGast (Gast)
> sollte
Wenn die Induktivität gegen unendlich geht, dann ist die Impdeanz so
groß, dass kein Strom da durch fließen würde.
Nur so am rande:
Ich habe neulich mal ein bisschen mit einer Gleichtaktdrossel (1:1
Trafo) rumgespielt:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDA1OTQ3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Spulen_Filter_Ferrite/Stromkompensierte_Ringkerndrossel_EPCOS_B82721A2701N020.html
Wenn ich dort im Leerlauf die Induktivität messe, dann messe ich genau
5mH, obwohl beide Schenkel eine Induktivität von 10mH besitzen. Dies ist
einleuchtend, da die Hauptinduktivität der sekundärseite sich auf die
primärseite beziehen lässt und bei einem 1:1 trafo wird dann die
hauptinduktivität halbiert. Fande ich sehr interessant. Im Falle eines
Kurzschlusses wird auch der Kurzschluss rübertransformiert und man
erhält einen Kurzschluss auf der Primärseite. Bei einem Widerstand genau
so. D.h. ich würde einen Transformator in erster Näherung einfach mit
der Hauptinduktivität und einen idealen Übertrager modellieren.
