Hallo liebe Community, wir suchen für ein Projekt jemanden der uns eine POE(+) Splitter Platine designen/entwickeln kann. Wir benötigen ein POE(+) Splitter mit folgenden Merkmalen: Größe der Platine max. 75x75x75mm (lxbxh) Die POE(+) Einheit sollte den initial Handshake durchführen können Input: POE(+) RJ45 -> Output: RJ45 Data, 3x Verbindungsklemme für jeweils 2 Drähte Thermostat welche 2 der 3 Vebindungsklemmen schaltet. Alternativ zum POE(+) sollten aber auf der Platine auch zwei Klemmleiste für jeweils 4 Drähte vorhanden sein, welche die selben Outputelemente wie oben genannt anspricht. Natürlich gibt es eine Entlohnung für die Entwicklungsarbeit. Bei Interesse gerne Private Nachricht. Bei Fragen einfach fragen :-) Viele Grüße, Martin
Hast Du Dir überlegt fertige PoE-Module zu nehmen? Bei denen hier gibt es z.B. welche: http://www.silvertel.com/products/poe-power-over-ethernet.html Dann müsstest Du nur noch die Sache mit Deinem Thermostat lösen. Dürfte die Entwicklungskosten wesentlich drücken.
Danke für den Hinweis. Es gibt eine Ähnliche bestehende Lösung, welche auf den Silvertel AG5200 aufbaut. Es ist eine denkbare Möglichkeit, andererseits würden wir gerne aufgrund des Brexit auf Silvertel als Hauptkomponente erstmal verzichten und sehen wie es sich mit GB entwickelt.
Martin H. schrieb: > Es ist eine denkbare Möglichkeit, andererseits würden wir gerne aufgrund > des Brexit auf Silvertel als Hauptkomponente erstmal verzichten und > sehen wie es sich mit GB entwickelt. Was erwartest/befürchtest Du denn diesbezüglich? Du wirst halt die EUSt. als Durchlaufposten haben und vielleicht 1,soundso% Zoll zahlen müssen. Nicht anders als bei Teilen aus USA oder China auch. Wahrscheinlicher ist sogar, daß die UK-Hersteller sich gezwungen sehen irgendwo in der EU ein Lager aufzumachen um dann von dort aus wie bisher ausliefern zu können. Das wären für mich jetzt erst mal keine relevanten Argumente in einer Make-or-Buy-Entscheidung.
Da hast du auch wieder Recht! :-) Wie ich geschrieben habe, ist es eine denkbare Möglichkeit. Trotzdem braucht man immer noch eine Platine die den Rest löst bzw. Schnittstellen bereitstellt. Wir sind für die meisten Lösungsvorschläge offen.
Wenn ich nicht schon in Arbeit absaufen würde, wäre das vermutlich eine nette Fingerübung. Trotzdem habe ich dein Anliegen noch nicht 100%ig verstanden, vielleicht magst du ja mal (optimalerweise anhand einer Skizze) aufklären: * Wird das Ethernet auch funktional verwendet, oder dient es ausschließlich zur Speisung des Thermostats? * Welche Leistungsklasse ist gefordert, sollen externe Geräte versorgt werden? Mit welchen Spannungen? 48V bekommt den wenigsten Geräten gut. * Was liegt auf den drei Klemmen an Potenzial? * Wie sollen die drei Klemmen geschaltet werden? Zwei werden temperaturgesteuert (fix? einstellbar? Wenn ja, wie? Hysterese?) kurzgeschlossen, oder verstehe ich das falsch? * Was liegt auf der dritten Klemme? * Wie genau wirken die zwei Klemmleisten mit je vier Drähten auf die "Outputelemente" (sind damit die drei o.g. Klemmen gemeint?) aus? * Was passiert, wenn sowohl PoE als auch die zwei Klemmleisten beschaltet sind? Ich habe bestimmt noch ein paar Fragen vergessen. Max
Max G. schrieb: > * Wird das Ethernet auch funktional verwendet, oder dient es > ausschließlich zur Speisung des Thermostats? POE Input soll aufgeteilt werden in Data out und Strom out. Mit Daten wird eine Kamera gespeist. Der Strom verteilt sich auf die 3 Klemmen; mit einer Klemme wird die Kamera versorgt, mit einer ein Lüfter und mit der dritten ein PTC Heizwiderstand. > * Welche Leistungsklasse ist gefordert, sollen externe Geräte versorgt > werden? Mit welchen Spannungen? 48V bekommt den wenigsten Geräten gut. Ist glaub ich mit der vorherigen Antwort klarer ;-). Der Heizwiderstand arbeitet mit 12V, die Kamera weiß ich nicht und der Lüfter wurde noch nicht definiert. > * Was liegt auf den drei Klemmen an Potenzial? Die Kamera verbraucht zwischen 8-10 Watt. Der Heizwiderstand ca. 8 Watt Da der Lüfter noch nicht definiert ist, kann ich hier noch keine Angaben machen. > * Wie sollen die drei Klemmen geschaltet werden? Zwei werden > temperaturgesteuert (fix? einstellbar? Wenn ja, wie? Hysterese?) > kurzgeschlossen, oder verstehe ich das falsch? Fix, öffnen soll das Thermostat bei ca. 5° Grad und schließen bei ca. 8° Grad. > * Was liegt auf der dritten Klemme? Die Kamera :-) > * Wie genau wirken die zwei Klemmleisten mit je vier Drähten auf die > "Outputelemente" (sind damit die drei o.g. Klemmen gemeint?) aus? Genau die 3 Klemmen sind oben gemeint. > * Was passiert, wenn sowohl PoE als auch die zwei Klemmleisten > beschaltet sind? Das kann nicht passieren, da das Gehäuse in dem diese Platine sitzt nur ein Kabeleingang hat ;-) Bei Fragen, einfach fragen!
Das klingt danach, als hätten sich Mechaniker einen Versuchsaufbau ausgedacht und die Elektroniker dürfen dann den Rest machen. Ist nicht böse gemeint, umgekehrt kenne ich genauso Kopfschütteln bei Mechanikern über Vorstellungen der Elektroniker. Wenn´s ein Einzelstück werden soll: bitte stöpselt das aus existierenden Komponenten zusammen. Die Entwicklungskosten werden euch nicht froh machen. Wenn´s ein Serienteil (Kühlschrank mit Kamera? Zuchtanlage für irgendwas?) werden soll: Bastler zu finden wird schwierig werden, PoE ist etwas anderes als Arduinos mit LEDs zusammenstecken. Und Profis wollen Geld (und eine klare Spezifikation). Und Profis mit PoE-Erfahrung dürften eher dünn gesät sein - natürlich kriegt ein Ingenieur das hin, aber braucht ggf. halt eine Iteration mehr. Max
Hi Max, ich bin dir nicht böse, und dankbar über Feedback. Das Problem ist wie du schon festgestellt hast, hier sitzen Mechaniker die wenig Ahnung von Elektronik haben ;). Es soll in Serie gehen, im ersten Jahr ca. 500 Stück und die Jahre darauf ca. 1000 p.A. Viele Grüße, Martin
