Hallo, ich möchte mir einen "Dash-Button" nachbauen. Hier gab es in der CT einen tollen Beitrag: https://www.heise.de/ct/ausgabe/2017-1-Batteriebetriebene-IoT-WLAN-Buttons-selbst-bauen-und-programmieren-3573304.html Ein schönes Projekt um sich mit den ESP mal genauer auseinanderzusetzen. Nun habe ich hier aber ein Problem. Sobald ich GPIO2 als Ausgang definiere (alles so angeschlossen wie im Link) fängt die LED an zu blinken. Das hört erst auf, wenn er wieder in den Deep-Sleep Modus geht oder die LED abgeschaltet wird. Ein dauerhaftes Leuchten ist hier nicht möglich. Was hat das Blinken zu bedeuten? Habe ich eine andere Board-Revision als CT? Ich habe mir ein Testprogramm (Arduino) geschrieben: void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(115200); //Serial1 in Serial umbenannt - Nur dann Output! Serial.println(); Serial.println("Initializing outputs..."); pinMode(1, OUTPUT); //OnBoard LED pinMode(2, OUTPUT); //GPIO2 delay(1000); digitalWrite(1, HIGH); //AUS digitalWrite(2, HIGH); //AUS delay(1000); digitalWrite(1, LOW); //AN digitalWrite(2, LOW); //AN - Aber blinkt die ganze Zeit ??? } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: } Wodurch wird das Blinken ausgelöst und wie kann ich das abschalten? Das Blinken ist ca. 2 mal pro Sekunde... Gruß Bismosa
Wird von der 2ten Seriellen als Tx genutzt. Hmmm... evtl. Debug Meldungen abschalten, oder auf Serial umlenken.
Hallo, Danke für die schnelle Antwort! Gute Idee...aber auch ein auskommentieren aller "Serial...." bringt keine Änderung. Ich habe auch noch nicht verstanden, warum im Beispiel der CT immer Serial1 benutzt wurde. So hatte ich nie eine Serielle Ausgabe... Ich habe auch probiert den "Debug Port" umzustellen. Aber auch hier keine Änderung.... Irgendeinen Grund müsste das doch haben? Wundert mich, das ich hierzu auch nichts im Netz finden kann.... Gruß Bismosa
Hallo, öhm...ich glaube nicht. Ich möchte ja die GPIO als OUTPUT benutzen. Mit der Onboard-LED (GPIO1) klappt das ja auch (mit der Einschränkung, das dann keine Seriellen Debug-Infos mehr geschrieben werden können...) Gruß Bismosa
Sascha S. schrieb: > öhm...ich glaube nicht. Na dann is ja gut.Mehr Informationen lassen sich aus deinem Setup-Code nicht entnehmen.Ohne Zusatzinformationen,finde ich deine Zuweisungen seltsam. Das ESP-01modul hat 2 Onboard-Leds:Eine PowerLed(rot) und eine SendeLed(blau).Wusste nicht dass man die ueber die GPIOports ansteuern kann.Muss nochmal nachsehen... Soweit ich mich erinnern kann,hatte ich in einem frueheren Projekt,dem GPIO0 ueber Arduino auch "0" zugewiesen.Eine "1" wuerde ja den nicht vorhandenen GPIO1 ansprechen.Auch da muss ich nochmal nachsehen....
