Hallo zusammen... derzeit denke ich darüber nach, wie ich mein Licht im Haus am Besten steuern kann. Ich möchte gern farbiges Licht, welches ich per zugeordneten Szenen und individuell einstellen kann. Dazu würde ich gern farbige LED Spots benutzen. Leider finde ich schon mal keine :(. Das ganze würde ich dann gern mit dem Loxxone Miniserver steuern. Standard Licht per Lichttaster, den Rest APP etc. Momentan finde ich dazu leider wenig bis gar nichts... hat da vielleicht jemand schon mal etwas gemacht und würde mir ein paar Tipps geben... Vielen Dank im Voraus... Tobias
Kleiner Tipp am Rande: Für 'bunt' sind RGB-LEDs (Spots, Flexband, ...) toll, aber zur Beleuchtung ist das Licht aus, auf Weiß gestellten, RGB-LEDs eklig. Für die Beleuchtung solltest Du auf jeden Fall noch Weißlicht-LEDs vorsehen. Kalt-, Neutral-, oder Warm-Weiß nach eigenem Geschmack, oder Kalt- und Warm-Weiß zusammen, mit der Möglichkeit das Mischungsverhältnis einzustellen. Mach mal den Versuch mit etwas RGB-Flexband oder so, stelle Weiß ein, und schaue Dir, im ansonsten dunklem Raum, Deine Hände und verschiedene Nahrungsmittel an. -> Igitt! Es gibt übrigens RGBW-LEDs, da ist dann der Weißlicht-Chip schon mit dabei, man braucht halt 4 Kanäle zur Ansteuerung. Für die Ansteuerung vielleicht über DMX nachdenken (Kommt aus der Bühnen- / Veranstaltungs-Technik). Mit freundlichen Grüßen - Martin
Vielen Dank erst einmal für die Informationen. Weiße Spots für die Standardbeleuchtung sind vorgesehen. DMX klingt sehr interessant, hatte ich mir auch schon angeschaut, mein Problem dabei war/ist, dass ich keine entsprechenden Leuchtmittel finde. Alles was mir bisher über den "Weg gelaufen" ist, kommt mit Fernbedienung daher. LED Spots mit entsprechenden Anschlussleitungen für RGB(w) sind mir leider nicht bekannt, kann mir allerdings auch nicht vorstellen, dass es keine gibt. Da ich für die ganze Wohnung insgesamt ca. 30 Stück benötige muss es auch bezahlbar bleiben... :)
Hallo Tobias Ich gebe Martin recht, DMX wäre wahrscheinlich die bessere Wahl. Vor allem, da es von Loxone eine DMX Extension gibt! Als DMX Leistungsstufe könntest dir mal DMX4all anschauen! RGBW kann ich auch empfehlen wobei ich persönlich das Weiß der normalen RGB nicht so schlecht finde! Kommt ja auch immer auf die Auflösung pro Kanal an! Standardlampen für Heimgebrauch (bis auf Stripes/Leisten) mit 4:5 Anschlüssen wird man nur bedingt bis gar nicht finden! Schon mal über fertige DMX Lampen nachgedacht?! Gruß Josef
Josef T. schrieb: > ... wobei ich persönlich das Weiß der normalen RGB nicht so > schlecht finde! Die Probleme mit dem RGB-Weiß entstehen erst, wenn man sich die Farbe der damit beleuchteten Gegenstände ansieht. Sobald das Reflektionsspektrum schmälere Signaturen enthält, wirds ekelig - aber die Ansprüche an die Farbwiedergabe sind natürlich verschieden ;-)
Fertige DMX Lampen habe ich nur als Aufbauvariante gefunden. Hätte diese allerdings gern als Spots in der Decke integriert...
Nur mal schnell gegoogelt http://www.easy-leds.de/LED-Einbau-Aufbauleuchten/LED-Einbaustrahler-Universal-12V-5-Watt-RGB::603.html?XTCsid=871a5a9b67fbac57c4fdf9d0931aeb6e http://www.led-shop.com/MR16-Triled-RGB-Leuchtmittel-45-Watt http://www.pur-led.de/index.php?cl=details&anid=b8d2d17a9387152da9d2a65ea115dc89&adword=google-de/artikelbox/pur-led/&gclid=Cj0KEQiA25rFBRC8rfyX1vjeg7YBEiQAFIb3bw6dNDUFJS8Bq_dlE1mq6ELygd4QEcvIIZ7AQFS43CcaAr4O8P8HAQ Scheinen teils nicht die hellsten zu sein, aber man kann sich ja mal einige Muster bestellen. Google Stichwörter sind RGB LED MR16 und DMX
Spot ist ja jetzt auch etwas allgemein gehalten! Suchst du MR16 Standard oder darf es auch ein anderer Spot sein! Unter "RGBW Spot" spuckt Google auch ganz brauchbare Ergebnise aus, ebenfalls bei der Bildersuche! Poste jetzt nicht jeden Link, da ich nicht weiß, was du genau suchst! Hab aber nen kleinen Test gefunden, der ist recht interessant! https://homeautomationblog.blogspot.de/2016/07/die-suche-nach-einen-geeigneten-rgbw.html?m=1 Gruß
