Wenn ich meine Arduino IDE starte kommt für ca 5 Sekunden der Startbilschirm und dann einfach nichts. Ich habe mal den Debug Modus ausprobiert und der hats sich schon nach 2 Sekunden eifach geschlossen :((( Habe Java geupdatet, IDE neu installiert nichts D: Ich bin sehr verzweifelt .
Verschoben durch User
1 | $ sudo apt remove java* arduin* |
2 | : |
3 | $ sudo apt update; sudo apt upgrade |
4 | : |
5 | $ sudo apt install arduino |
6 | : |
Starte das ganze mal von der Kommandozeile (geht auch unter Windows), dann siehts mit viel Glueck Fehlermeldungen, bei denen man ansetzen kann.
Habe das genau gleiche Problem, habe Java geupdatet (64 und 32 bit), arduino Ide neu installiert, versucht über Kommandozeile zu starten (sowohl arduino.exe als auch arduino_debbug.exe), Komatiblitätsprobleme behandeln und als Admin starten. Nichts hat etwas gebracht / Fehlermeldungen ausgegeben. Ich benutze Windows 7. Was mir aufgefallen ist, dass mit der arduino.exe WerFault.exe fast im gleichen Moment gestartet wird und sich dann beide Exen nach ca 5s beenden. Hat wer ne Idee woran das liegen könnte? PS: Vor 6 Monaten hat die IDE noch funktioniert
Hab mir nun das http://www.visualmicro.com Plugin für Visual Studio heruntergeladen. Kennt jemand vielleicht ein Schritt für Schritt Coding-Tutorial für ein kleines Projekt? Installieren hat super geklappt müsste mich nur noch daran gewöhnen
Hallo Ihr, ich habe auf meinem Win7 Laptop auch gestern von Arduino 1.6.x auf 1.8.1 updaten wollen. Es kommt für ein paar Sekunden der Startbildschirm, der verschwindet aber dann. Das starten der debug.exe gibt zwar was aus, aber das Fenster wird so schnell geschlossen, dass man die Informationen nicht lesen kann. Ich habe mal mein altes Java deinstalliert und das neue 8 installiert, auch ohne Verbesserung. Gibt es was neues bezüglich dieser Probleme, ich denke bei vielen anderen läuft die 1.8.1?! Gruß Bernd
Bernd W. schrieb: > Es kommt für ein paar Sekunden der Startbildschirm, der verschwindet > aber dann. Das starten der debug.exe gibt zwar was aus, aber das Fenster > wird so schnell geschlossen, dass man die Informationen nicht lesen > kann. zumindest das sollte einfach sein: "Dos-Box" öffnen ("cmd"-Fenster), per "cd" ins Arduino-Verzeichnis wechseln, und dort "arduino_debug" ausführen. Die Ausgaben erfolgen ins aktive Fenster. Ansonsten hat's in ähnlichen Fällen schonmal geholfen, die IDE als "Admin" (rechte Maustaste) zu starten. Keine Lösung, aber ggf. erste Abhilfe... > Ich habe mal mein altes Java deinstalliert und das neue 8 installiert, > auch ohne Verbesserung. Die Arduino IDE bringt ihre eigene JRE mit, die des Systems wird nicht benutzt.
Hallo Jan L., man in einer Dos box starten...da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Danke das hat mich weiter gebracht. Das Problem war, dass der "Documents/Arduino/libraries/libraries/lib..." Ordner >20 libraries Ordner enthalten hat. Aufgrund >260Zeichen im Pfad konnte das Windows auch nicht mehr löschen:-( Umbennenen ging aber. Arduino erstellte sich dann bei der Installation einen sauberern Pfad. Jetzt gehts, Danke! Gruß Bernd
Bernd W. schrieb: > man in einer Dos box starten...da hätte ich auch selbst drauf kommen > können. Das wurde schon ganz oben geschrieben -.- Kaj G. schrieb: > Starte das ganze mal von der Kommandozeile
