Hi, habt ihr einen Tipp für mich wo ich Dosiernadeln mit Luer-Lock für Lötpaste bekomme? Da ich erstmal probieren will, würde ich gerne ein paar verschiedene Größen bestellen und nicht von jeder 50 oder 100 Stck. abnehmen müssen.. Ich habe diesen Shop hier in Tschechien gefunden, der die Dinger zu akzeptablen Preisen vertreibt, aber der Bestellvorgang bzw. der Shop ist mir irgendwie suspekt.. https://www.nettechnic.de/dosiersysteme/dosiernadeln/universale-nadeln-luer-lock/125.htm RS hat sie in allen Größen aber eben mit 50er VPE.. Reichelt und Conrad haben einzelne , aber mit fast 2€ pro Stück finde ich das schon etwas teuer.. Außerdem gibts jeweils nur sehr wenige Größen.. Brauche tendenziell was kleineres als die "standard" 0,6mm, da es auch für 0,5mm Fine Pitch benötigt wird. Wäre für alle Tipps dankbar :)
Such mal nach "Kanüle stumpf", da solltest du einiges finden. Die Dinger lassen sich übrigens auch gut abschneiden, kannst dir also auch normal spitze Kanülen in der Apotheke holen (zu den berüchtigten Apotheken-Preisen).
So schwer ist die Suche nicht z.B.: https://www.amazon.de/Dosiernadel-Metall-Luer-Lock-Slip-Fl%C3%BCssigkeiten/dp/B00LM48P1E/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1487231311&sr=8-1-fkmr0&keywords=Dosiernadel+Set+aus+Metall+mit+Luer-Lock+%2F+-Slip+-+Aufnahme+f%C3%BCr+Lotpasten
Hi, so etwas? http://www.ebay.com/itm/Luer-lock-blunt-needles-dispensing-syringe-needle-tips-1-30-pcs-14Ga-to-25Ga-/262306722296?hash=item3d12b2f1f8:g:SeoAAOxyY3ZRqF72 Gruß Andreas
Mein Problem sind GEBOGENE Dosiernadeln herzubekommen. Bei einer Lötpaste waren solche mal dabei aber man findet sie schwerlich in passenden Durchmessern. Und selber biegen ist Mist. Die Geraden gibt es ja zuhauf.
@cyblord: Falls dich größere Abnahmemengen nicht stören wäre das hier vielleicht eine Quelle für dich : http://www.dosieren.de/produkte/cat/dosiernadeln.html Mich stört da wieder die Abnahmemenge von 50Stck pro Größe.. Du schreibt die graden gibt es zu hauf - Quelle für kleine Mengen mit schneller Lieferzeit (also aus DE)? :) Oder gibt es eine "Standardgröße" mit der ich alles machen kann? Hühnerfutter verwende ich i.d.R. nur 0603 und ICs dann alles möglich bis QFN24 runter.. Die Links oben sind alle ganz nett aber irgendwie auch nicht das richtige. Der eBay Link kommt aus China, bei dem Amazon angebot steht nichts dabei welche Größen man bekommt und Kanülen abschneiden kann ich mir auch nciht so recht vorstellen, dass das ne saubere Spitze ergibt.
YannikW schrieb: > @cyblord: Falls dich größere Abnahmemengen nicht stören wäre das hier > vielleicht eine Quelle für dich : > http://www.dosieren.de/produkte/cat/dosiernadeln.html Danke für den Link. Die 50 Stück sind schon nicht so praktisch, vor allem weil man evt. mit dem Durchmesser mal experimentieren will. Aber vielleicht könnte man ja eine Sammelbestellung zusammenbekommen? > > Du schreibt die graden gibt es zu hauf - Quelle für kleine Mengen mit > schneller Lieferzeit (also aus DE)? :) Ja man kann nicht alles haben ;-) Immerhin gibt's die 50 Stück via eBay sehr günstig. Lieferzeit ist halt nicht so toll. Dafür dort aber in verschiedenen Größen und da machen 50 Stück dann wieder mehr Sinn.
Zahnärzte benutzen zuweilen biegsame Dosiernadeln um Salbe in die Zahntaschen zu drücken.
Ich habe mir jetzt hier welche in Gr. 20 (0,58mm Innen) und Gr. 23 (0,33mm Innen) bestellt. Sicht nicht die günstigste Lösung, aber jetzt ein Monat oder länger warten ist mir zu nervig ^^ http://www.dosieren.de/produkte/cat/dosiernadeln-standard.html Wenn jemand interesse hat einfach eine Mail an "spam [at] racequadstore [dot] com" Gebe sie zum Selbstkostenpreis (0,53€ pro Nadel) weiter.
Cyblord -. schrieb: > Mein Problem sind GEBOGENE Dosiernadeln herzubekommen. Bei einer > Lötpaste waren solche mal dabei aber man findet sie schwerlich in > passenden Durchmessern. Und selber biegen ist Mist. > > Die Geraden gibt es ja zuhauf. Ich schneide spitze selber ab (Größe 2 - die gelben) und biege die auch selber mit einer runden Spitzzange (oder wie sich das nennt)
YannikW schrieb: > Ich habe mir jetzt hier welche in Gr. 20 (0,58mm Innen) und Gr. 23 > (0,33mm Innen) bestellt. Sicht nicht die günstigste Lösung, aber jetzt > ein Monat oder länger warten ist mir zu nervig ^^ > http://www.dosieren.de/produkte/cat/dosiernadeln-standard.html > > Wenn jemand interesse hat einfach eine Mail an "spam [at] racequadstore > [dot] com" Gebe sie zum Selbstkostenpreis (0,53€ pro Nadel) weiter. Vieweg/dosieren.de verkauft afaik auch Sets verschiedener Nadeln. Frag doch mal an.
Karsten B. schrieb: > Vieweg/dosieren.de verkauft afaik auch Sets verschiedener Nadeln. http://www.dosieren.de/produkte/cat/dosiernadel-set.html ganz unten
Ralf M. M. schrieb: > Karsten B. schrieb: >> Vieweg/dosieren.de verkauft afaik auch Sets verschiedener Nadeln. > > http://www.dosieren.de/produkte/cat/dosiernadel-set.html > > ganz unten Pefekt. Danke für den Tip!
Genau! Das kleine Set ist zum Spielen wohl ganz gut geeignet und nicht so teuer wie 2 50er Packs.
>Such mal nach "Kanüle stumpf", da solltest du einiges finden. Die Dinger >lassen sich übrigens auch gut abschneiden, kannst dir also auch normal >spitze Kanülen in der Apotheke holen (zu den berüchtigten >Apotheken-Preisen). Ich benutze Spritzen und Nadeln gerne zum Dosieren von flüssigem Kunststoff oder Kleber. Dabei habe ich feststellen müssen, dass das, mit den Apothekerpreisen, nicht stimmt, sondern immer ein "wie machen die das?" geblieben ist. Ein Tipp zum Biegen: Nadeln mit Deinem Biegeradius gibt es nicht! Aber wenn Du einen Dorn mit sinnvollem (Biege-)Durchmesser nimmst, vor dem Biegen einen "Silberdraht" in die Nadel schiebst, könnte es gehen. Beim Knicken gibt es natürlich Verstopfung. Da mir die üblichen Nadeln meist zu lang sind und auch zu scharf, halte ich diese immer erst an eine Schleifscheibe, bis die Länge stimmt. Wenn ich dann den Fülldraht herausziehe, ist die Nadel frei. Natürlich muss der Fülldraht etwas herausragen und zusammen mit der Nadel abgeschliffen werden.
