Hi, hab das Problem, dass ich an einem Kleinwechselrichter 150 W die Wechselströme Ausgangsseitig, zur Leistungsberechnung messen möchte. Die Ströme liegen im Bereich von 6mA - 600mA, hab dies mit einem Hall Sensor ACS712t 5A probiert nur leider ist dieser mir nicht genau genug im unteren Bereich. Welche möglichkeiten hätte ich da noch?
Steffen K. schrieb: > Welche möglichkeiten hätte ich da noch? Stromwandler? Du hast ja Wechselstrom. Die Frage ist natürlich, mit was für Kurvenformen du rechnen musst. Wenn das alles Sinus ist, ist das nicht so schwer, wenn du mit x-beliebigen Lasten rechnen musst, müsstest du die Kurvenform abtasten und integrieren.
Hab ne rein Ohmsche last zur belastung des Wechselrichters. Ausserdem ist die Ausgangsspannung des Wechselrichters Sinusförmig.
Hallo Wenn es Hallsensoren sein müssen, könntest Du auch welche nehmen, wo man den Strom-Meßpfad mehrfach durch den Hallsensor "wickeln" kann. gruß Ulf
Muss kein Hall sensor sein, ne einfache möglichkeit kleine Wechselströme wie auch immer zu messen würde reichen.
wie ich im "anderen Forum" schon geschrieben habe, ist das nicht die Schuld des Sensors sondern Deines untauglichen Versuchs, es mit dem eingebauten AD-Wandler des AVR zu machen. Der Sensor kann da nix dafür ... also kein Grund ihn als ungenau hinzustellen ;-)
Das mit dem AD wandler hab ich verstanden, mit dem pegelwandler allerdings nicht. Ich möchte keinen weiteren wandler verwenden. Da ich feste Leistungsstufen habe und der Sensor auch auf die einzelnen Stufen reagiert, würde ich feste Werte für die Stufen nehmen und diese mit jeder Stufe Multiplizieren hab fest gestellt, dass ab ca. 400 mA eine Differenz von+- 20 mA vorhanden ist damit könnte ich leben. Meine Frage ist allerdings welche Möglichkeiten ich noch hätte so kleine wechselströme relativ genau zu erfassen.
