Hallo für eine Schaltung benötige ich mehere verschiedene Spannungen (3.3V 5V und 12V) kann ich dazu einfach verschiedene Spannungsregler / Schaltregler Parallel schalten? würde dazu einfach 3 LM317 benutzen.
Hallo, wenn du mit "parallel schalten" meinst, dass du sie mit der gleichen Eingangsspannung betreibst, ja. Dann kannst du die Spannungsregler verwenden. Allerdings sind das Linearregler. Das heißt, je nach Last und Spannungsdifferenz zwischen der Ein- und Ausgangsspannung hast du dann höhere Verluste über die Spannungsregler. :) Was für Lastströme zieht deine Schaltung denn durch die Spannungsregler? Gruß Migelchen
Hallo, du kannst die Regler auch nacheinander schalten um die Verlustleistung auf die Regler zu verteilen und/oder den Bauteilaufwand verringern. Wenn du stabile 12V erzeugen willst, dann wirst du ja mind. 15V Eingangsspannung haben. Wenn der Verbrauch bei 3.3V gering ist, kannst du z.B. per Schaltregler auf 5V regeln und daraus mit einem Linearregler 3.3V machen. Sascha
