Forum: FPGA, VHDL & Co. Microsemi PolarFire: Alternative?
von P. K. (pek)
Fast zeitgleich zu den Cyclone10-FPGA kündigt nun auch Microsemi eine
neue Linie an: PolarFire. Auf den ersten Blick (Feature Overview) sieht
das gar nicht so schlecht aus:
https://www.microsemi.com/products/fpga-soc/fpga/polarfire-fpga#product-table
Arria10 GX270 vs. Cyclone10 CX220 (nur DDR3) vs. MPF300T vs. XCKU035?
Da ich bis jetzt nicht mit Microsemi gearbeitet habe und ein Gefühl
dafür kriegen möchte, habe ich viele Fragen zu eurer Erfahrung damit:
Toolchain und Arbeitsweise im Vergleich zu Quartus/Vivado?
Synthese/P&R-Laufzeiten im Vergleich zur Konkurrenz bei gleicher
Komplexität?
Debugging Tools? Gibt es ein Pendant zu SignalTap/ILA debug core?
Basic IPs (z.B. RAM, DPRAM, MAC etc.) effizient inferierbar?
Ist Microsemi bei der Leistungsaufnahme so gut, wie die FPGA-Namen
implizieren?
Wie gut ist Microsemi im Einhalten der Verfügbarkeitsprogrnose
(verlässlich wie Xilinx bei UltraScale oder schwach wie Altera bei
Arria10)?
Auf was sollte man auch noch schauen?
Existieren grobe Pferdefüsse bei Microsemi?
von Vanilla (Gast)
> Komplexität?
Naja die maximale Komplexität der Microsemis ist deutlich kleiner als
die grossen Xilinx Viecher, von daher machen sich die Unterschiede nicht
so sehr bemerkbar.
Für RAM, MAC etc. gibts auch einiges...
> implizieren?
Die FPGA Sparte von Microsemi ist ja Ex-ACTEL, deren
Hauptverkaufsargument waren so sachen wie Stromaufnahme, Imunität gegen
Hard-Radiation (Aviation, Military).
> Arria10)?
Aus dem Bauch heraus war ACTEL besser als Xilinx und Altera. Was der
neue Besitzer Microsemi hier macht muss sich in den nächsten zig Jahren
zeigen. Aber alleine die Tatsache das ein Gutteil der Produktion in
Aviation und Military wandert in welchen Verfügbarkeit > 20Jahre eine
grosse Rolle spielt dürfte positive sein.
Allerdings preislich ist das ganze weder zur Jugendzeit einer
Produktgeneration noch zu dessen Extendend Livetime attraktiv gegenüber
Altera und Xilinx sein. Actel hatte meines Wissens nach die Preise
diverser Produkte um 300% angehoben um die Produkte weiterhin
produzieren zu können (Hat das dann aber auch gemacht)...
von VHDL hotline (Gast)
Ich arbeite seit ein paar Jahren mit der Smartfusion2-Reihe parallel zu
Xilinx-FPGAs. Meine Erfahrungen im direkten Vergleich:
Die Toolchain Libero bietet verschiedene workflows, wobei der
unterstützte Standard eine Art grafisches IP-Blöcke zusammenschieben und
verbinden ist. Das wird zumindest in sämtlichen UGs so gemacht.
Libero lässt sich auch ähnlich wie Vivado per tcl bedienen, ist aber
nicht so komfortabel.
Libero wird ähnlich wie Vivado mehrmals übers Jahr aktualisiert. Im
gegensatz zu Vivado wird dabei aber auch gelegentlich die tcl-API
verändert, so dass man dann bei manchen Sachen etwas Portierungsaufwand
hat. Außerdem wurde schon mehrmals z.B. das Timing von Hard-IP (i.e.
SerDes) mit der Toolchain-Version verändert (wahrscheinlich weil es zu
optimistisch war und Kunden sich beschwert haben), was etwas nervig ist.
Die IP-Blöcke haben Versionsnummern, allerdings lassen sich "alte" IP
zumindest im nicht-tcl workflow nicht immer mit der neuen Liberoversion
nutzen (werden als inkompatibel gekennzeichnet) und müssen dann neu
erstellt werden.
Die IP ist oft als sourcecode vorhanden, der direkt mit synthetisiert
wird (z.B. FIFO), allerdings auch ab und zu noch fehlerbehaftet ist
(eben genannter FIFO hatte zumindest vor einiger Zeit in bestimmten
Konfigurationen noch Bugs, so dass ich eine eigene FIFO-Steuerung
implementieren musste), was man aber durch den sourcecode dann wiederum
rausbekommt ;-).
Ein großer Schwachpunkt bei Microsemi ist oft die Doku, zumindest im
direkten Vergleich zu Xilinx. Diese war schon gelegentlich unvollständig
oder sogar falsch. Der Support ist mittelmäßig, im Normalfall antwortet
ein indischer Mitarbeiter, von denen manche sehr komptetent waren,
andere nicht so. Ein oiffizielles Forum wie bei Xilinx gibt es (noch?)
nicht.
> Komplexität?
Sind in Ordnung. Standard-Synthesetool ist Synplify. Das PAR lässt sich
inziwschen über Zusatzoptionen determinitisch einstellen (so wie Vivado
das standardmäßig macht).
Es gibt SmartDebug, habe ich aber bisher nicht verwendet.
Jein. RAMs gehen, für andere Sachen (z.B. MAC) gibt es hard oder soft
IP-Instanzen.
> implizieren?
Noch nicht direkt gemessen, aber so warm, dass die einen Kühlkörper
brauchen, werden die hier nicht unbedingt.
> Arria10)?
Keine Ahnung.
Bei non-volatile FPGAs ist im Gegensatz zu den Xilinx-FPGAs der Reset
wichtig, da die Speicherstellen nicht initial mit 0 geladen werden.
Größte Probleme:
- Doku
- möglicherweise fehlerhafte Soft-IPs bzw. Toolchain-Timings der
Hard-IPs
- Portierungsaufwand bei Toolchainupdate
- wenig interner Speicher (ist aber bei den neuen Polarfire wohl etwas
besser)
- vergleichsweise weniger guter Support
Das hört sich jetzt womöglich schlimmer an als es ist, man bekommt die
Designs auf einen Microsemi schon zum laufen. Es ist aber doch manchmal
etwas unangenehmer als bei Xilinx.
