Hallo! Ich möchte mit einem BH1750-Modul die Lichtintensität draussen messen. Wie macht man das halbwegs richtig? Waagerecht montiert oder senkrecht, Richtung Süden oder so im Halbschatten (Ambient Light?). Dann der Wetterschutz? So eine Kapsel wie bei Infrarotmeldern wird das Ergebnis sicherlich sehr verfälschen. Oder misst das Ding sowieso so ungenau dass alles egal ist?
Oliver S. schrieb: > Ich möchte mit einem BH1750-Modul die Lichtintensität draussen messen. > Wie macht man das halbwegs richtig? Indem man sich mit der Materie und dem Datenblatt beschäftigt. Was verstehst Du unter "Lichtintensität" und wie wird diese allgemein gemessen? Taugt der Sensor für eine entsprechende Messung? Das macht man eigentlich, bevor man einen Sensor käuflich erwirbt. :-)
Das Datenblatt und die Praxis sind zweierlei. Da dies ein beliebter Sensor ist, haben bestimmt schon einige Leute Freifelderfahrung gesammelt die sie bereit sind, zu teilen.
Die Frage ist was du mit der Helligkeit anfangen willst. Tag/Nacht Erkennung? Sonnenschein erkennen? stärker der Bewölkung messen? Dunst und Luftverschmutzung messen? Innenraum Heligkeistregelung? Displayheligkeits regeln? Entwickelt wurde er wohl für den letzten Punkt
Oliver S. schrieb: > Da dies ein beliebter Sensor ist, haben bestimmt schon einige Leute > Freifelderfahrung gesammelt die sie bereit sind, zu teilen. Nochmal - was ist denn "Lichtintensität" für Dich und wie genau stellst Du Dir eine Messung dieser vor? Licht besteht aus einem Spektrum von Wellenlängen, welche subjektiv unterschiedlich stark wahrgenommen werden. Nicht nur subjektiv, auch "objektiv" durch verschiedene Sensoren.
Es geht um dieses Modul: https://www.mysensors.org/build/light-bh1750 Man bekommt den Wert in Lux, das ist dann die Lichtintensität (für mich). Einen drinnen im Raum und einen draussen. Wie kann man das also machen das man vergleichbare Werte bekommt an verschiedenen Standorten.
na an beiden Standorten gleich hell ;-) Aussen kommt dieser Sensor aber bei Sonnenschein in die Sättigung
Volle schrieb: > Aussen kommt dieser Sensor aber bei Sonnenschein in die Sättigung Brennt der dann durch? Elso, ich wollte einen bei den Eltern aufstellen und einen bei einer guten Freundin und einen hier bei mir selber. Wenn überall blauklarer Superhimmel ist, dann feiern alle Sensoren Tango und es ist der halbwegs gleiche Wert, so plusminus xy. Oder anders geraten, wie bekomme ich das sauber an die Wand?
Oliver S. schrieb: > Man bekommt den Wert in Lux, das ist dann die Lichtintensität (für > mich). Alle anderen nennen das genauer "Beleuchtungsstärke". Der ermittelte Wert ist ein Maß für die Helligkeit, mit der ein Beobachter mit menschlichem Standardauge eine beleuchtete Fläche wahrnimmt. Falls du nicht an der Helligkeitswahrnehmung, sondern an der Einstrahlung interessiert bist, bräuchtest du einen Sensor für die Bestrahlungsstärke. Oliver S. schrieb: > Oder anders geraten, wie bekomme ich das sauber an die Wand? Das ist wohl eher ein ungeeigneter Aufstellungsort. Wenn du einen Blick ins Datenblatt [1] auf S. 3 wirfst, findest du in Fig. 4 die Richtcharakteristik des Sensors. Für vernünftige Messwerte braucht der Sensor freie Rundumsicht, sonst misst du mehr den Einfluss vom Reflektionsvermögen der Wand, aber nicht die Beleuchtungsstärke. Das ist natürlich etwas anderes, wenn du genau an deren Einfluss interessiert bist, um beispielsweise die Beleuchtungsverhältnisse an einem Arbeitsplatz zu beurteilen. [1] http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/sensor/light/bh1750fvi-e.pdf
ein wolkenlosen Sommertag hat in der Sonne >120000lux der Sensor geht nur bis 65535 lux Du hast immer noch nicht geschrieben wozu du die Messwerte benötigst. In der Fotografie ist Lichtmessung ein wichtiger Punkt und es wird immer gestritten wie man den Sensor ausrichtet. Ich verwende mehrere zur Steuerung der Hausbeschattung. An jeder Fassade einen. Die Sonne kommt ja erst Mittags auf die Westseite. Aktuelle ist komplett bewölkt Südseite 13937 Lux Westseite 7793 Lux die Sonne hat einen Azimuth von 155° Elevation 26°
Volle schrieb: > Du hast immer noch nicht geschrieben wozu du die Messwerte benötigst. Ja, für einen ähnlichen Einsatzzweck wie Du ihn schilderst. Da muss man schon vergleichbare Werte erzeugen können. Wie machst Du das mit dem Sonnentagen wenn das zu hell ist?
