Hallo, aktuell habe ich drei Relais, für jede Phase eines, welche anziehen sobald Phase anliegt. Das lasse ich über eine Baugruppe auswerten und im Falle eines Stromausfalls mich benachrichtigen. Leider verbrauchen die Relais über 1W. Ist nicht viel aber immerhin 6€ im Jahr. Gibt es eine stromsparendere Möglichkeit einen Schließerkontakt bereitzustellen (Ob öffnend oder schließend ist egal) Danke!
Joachim Hans schrieb: > Gibt es eine stromsparendere Möglichkeit einen Schließerkontakt > bereitzustellen Optokoppler, da brauchst du pro Phase ein paar mA. Aber 1W ist schon erstaunlich wenig, da lohnt es sich eigentlich nicht. Die Auswerteschaltung musst du ja so oder so versorgen. Georg
Sowas: http://www.eibmarkt.com/de/products/Eltako-Netzueberwachungsrelais-2W-pot-frei-10A-250V-NR12-002-3x230V.html oder eher Eigenbau? Für jede Phase nen Optokoppler. Wie sieht deine Auswerteeinheit aus, braucht die tatsächlich nen Relaiskontakt oder reicht ein open-collector Schaltsignal?
Es würde ein OpenCollector reichen denke ich. Es ist von Homematic : HMW-IO-12-Sw14-DR. Wenn ich das Schaltbild richtig deute muss der Eingang nur auf GND gezogen werden. Meine andere Idee war eventuell die Spannung gleichzurichten, Kondensator und dann mit hohen Widerstand an den Analogen Eingang.
Joachim Hans schrieb: > aktuell habe ich drei Relais, für jede Phase eines, welche anziehen > sobald Phase anliegt. > Leider verbrauchen die Relais über 1W. Ist nicht viel aber immerhin 6€ > im Jahr. 3 Watt für 6€ - Deinen Strompreis hätte ich gerne. Einsparen unnötiger Ruheverluste ist auch mein Ziel! Mit Kondensator - Widerstand - Brückengleichrichter - Optokoppler würde ich das eine Watt pro Zeig deutlich unterbieten. Die Frage ist aber, wie es dann mit der elektrischen Sicherheit aussieht - Trennung Netz zur Steuerung. Es gibt jede Menge Kleinrelais, die mit 250mW schalten - auch sowas könnte man per Kondensator - Gleichrichter betreiben. Wieder die Frage nach der sicheren Netztrennung. Vielleicht schaust Du einmal nach Steckerschaltnetzteilen gemäß EuP-Richtlinie, wenn die gut sind, haben die Ruheverluste, deren Wirkleistung ich nicht mehr messen kann. An der Steuerung einen Transistor, der vom Netzteil offen gehalten wird?
Wie schon THOR geschrieben hat, nach Netzüberwachungsrelais suchen. Z.B. Eltako Netzüberwachungsrelais NR12-001-3x230V überwacht 3 Phasen gleichzeitig hat einen verbrauch von insgesamt 0,8 Watt und einen Wechselkontakt als Ausgang.
Manfred schrieb: > 3 Watt für 6€ - Deinen Strompreis hätte ich gerne. Einsparen unnötiger > Ruheverluste ist auch mein Ziel! Bin bei DEW21 mit 23ct pro KW. 3*24*365/1000=6,3€ > Mit Kondensator - Widerstand - Brückengleichrichter - Optokoppler würde > ich das eine Watt pro Zeig deutlich unterbieten. Die Frage ist aber, wie > es dann mit der elektrischen Sicherheit aussieht - Trennung Netz zur > Steuerung. Das habe ich mir auch gedacht und deshalb die Bastelei gelassen. > Es gibt jede Menge Kleinrelais, die mit 250mW schalten - auch sowas > könnte man per Kondensator - Gleichrichter betreiben. Wieder die Frage > nach der sicheren Netztrennung. > > Vielleicht schaust Du einmal nach Steckerschaltnetzteilen gemäß > EuP-Richtlinie, wenn die gut sind, haben die Ruheverluste, deren > Wirkleistung ich nicht mehr messen kann. An der Steuerung einen > Transistor, der vom Netzteil offen gehalten wird? Hmm, die Idee gefällt mir, muss ich mal schauen. Die Netzüberwachungsrelais haben leider keine einzel Phasenerkennung, wenn ich das richtig sehe.
Joachim Hans schrieb: >> Vielleicht schaust Du einmal nach Steckerschaltnetzteilen gemäß >> EuP-Richtlinie, wenn die gut sind, haben die Ruheverluste, deren >> Wirkleistung ich nicht mehr messen kann. An der Steuerung einen >> Transistor, der vom Netzteil offen gehalten wird? > > Hmm, die Idee gefällt mir, muss ich mal schauen. > Die Netzüberwachungsrelais haben leider keine einzel Phasenerkennung, > wenn ich das richtig sehe. Hier liegen noch ein paar dieser dubiosen Stromspargeräte herum, bei Pollin inzwischen ausverkauft: https://www.pollin.de/shop/dt/NzQyOTQ0OTk-/Haustechnik_Sicherheitstechnik/Installationsmaterial/Steckdosenleisten/Stromspargeraet_MOTTAI_Multi.html http://loetmeister.de/Elektronik/ausschalter_230v_mottai_multi_mod.htm Da ist ein Zweikammer-Netztrafo mit 2x15V drauf. Ich wollte immer schon mal gucken, Leerlaufstrom knapp unter 1mA an 230V. Jetzt gehe ich mal bei R* vorbei: "Trafo, Gerth-Baureihe 150.xx, 0,33VA, 6V" https://www.reichelt.de/Printtrafos-0-33-0-5VA/150-06-1/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=1598&GROUPID=4530&artnr=150.06-1&SEARCH=%252A Im Datenblatt gibt es leider keine Angabe zu Leerlaufstrom und Wirkungsgrad. Vielleicht mal auf Verdacht mitnehmen und gucken, was der verbraucht, wenn Du da Diode - Kondensator - Optokoppler dran machst!
Das Netzüberwachungsrelais ist mit Phasenausfallerkennung. Netzüberwachungsrelais 2W pot.frei 10A/250V NR12-002-3x230V EAN: 4010312202548 Hersteller: Eltako Herstellernr.: NR12-002-3x230V Herstellerbestellnr.: 22002330 40,40 € Preis inkl. MwSt. zzgl. Versand und Gebühren Netzüberwachungsrelais 2W pot.frei 10A/250V NR12-002-3x230V Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Spannungsart zur Betätigung AC, Funktion Phasenfolgeüberwachung, _Funktion Phasenausfallerkennung_, Funktion Unterspannungserkennung, Funktion Überspannungserkennung, Spannungsmessbereich 230 ... 230V, Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit 0,1s, Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit 8s, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2
Frank T. schrieb: > Das Netzüberwachungsrelais ist mit Phasenausfallerkennung. > Ja sobald eine Phase ausfällt wechselt das Relais. Damit kann man aber nicht bestimmen welche ;).
