Hallo, gibt es eine einfache Lösung, mit der man die Midi Schnittstelle eines Gerätes - entsprechend programmiert, z.B. zum Debugging - als Konsole wie z.B. Putty benutzen kann? Ideal wäre, dass es sich wie ein normales Terminal verhält und über die Midi Schnittstelle die Bytes sendet und empfängt. Steuerbytes wären auch noch entscheident :). Danke schonmal!
Unter Linux könnte man /dev/midiXXX (oder heutzutage /dev/snd/midiXXX) einfach wie ein TTY-Gerät benutzen.
Leider kann man bei Bome SendSX die übertragenen Daten scheinbar nur als Midi interpretieren. Ich möchte aber die Midi Schnittstelle als Com nutzen ohne irgendein Protokoll :)
Bau Dir doch ein ausreichend großes Display an einen Controller, der die MIDI-Daten empfängt und anzeigt. Dann kannst Du alles so programmieren, wie Du es haben willst.
Knut B. schrieb: > Bau Dir doch ein ausreichend großes Display an einen Controller, > der die > MIDI-Daten empfängt und anzeigt. Dann kannst Du alles so programmieren, > wie Du es haben willst. Wozu überhaupt selbst basteln? Alles wegschmeissen und fertig kaufen! Manche Tipps hier wirklich super hilfreich...
