Hallo, vorhin ist ein Monitor hingefallen. Leider ist beim Hinfallen der Monitor nun nicht mehr. Wenn man den Monitor anstellt, dann kommt kurz das Computerbild für so 10 Sekunden, dann ist der Bildschirm schwarz. Stelle ich den Monitor ab und neu an, dann ist wieder für ein paar Sekunden das Bild da. Das Bild ist auch von der Helligkeit nicht mehr so stark wie es ohne den Fall vorher gewesen war. Ist der Monitor komplett hinüber oder könnte man noch etwas machen?
Hobbit, der Große schrieb: > Hallo, > > vorhin ist ein Monitor hingefallen. Leider ist beim Hinfallen der > Monitor nun nicht mehr. Wenn man den Monitor anstellt, dann kommt kurz > das Computerbild für so 10 Sekunden, dann ist der Bildschirm schwarz. > Stelle ich den Monitor ab und neu an, dann ist wieder für ein paar > Sekunden das Bild da. Das Bild ist auch von der Helligkeit nicht mehr so > stark wie es ohne den Fall vorher gewesen war. > > Ist der Monitor komplett hinüber oder könnte man noch etwas machen? Eine würdige Freitagsantwort wäre: Griff ranschrauben und wegschmeißen :-)
Ich würde mal den Fuß röntgen lassen. Wenn da nix gebrochen ist, dann läuft der in ein paar Wochen wieder. Durch den Verband ist das Bild halt nicht so hell, damit musst du solange wohl leben.
Als erstes würde ich einem gefallenen Monitor aufhelfen.
Das verlangt die Höflichkeit und so kann auch kein Nachfolgender drüber
stolpern.
Der Beschreibung nach würde ich sagen: Verbinder 42 hat sich gelockert.
Im Übrigen finde ich es Interessant, wie Du die Ursache für den Fall
offen gelassen hast.
Sebastian S. schrieb: > Im Übrigen finde ich es Interessant, wie Du die Ursache für den Fall > offen gelassen hast. Der Monitor stand auf einem Transportroller. Im Gang war eine kleine Stufe, da bin ich mit den Rädern unglücklich gegengefahren und der Monitor ist nach vorne so aus 10cm Höhe auf den Boden gekippt. Michel M. schrieb: > Wie sieht der Schaden auf dem Photo aus Der Monitor sieht von Außen nicht kaputt aus. Ein Bild würde nix bringen
Hoffentlich ist der kleinen Stufe nichts passiert. Ich hasse es, wenn Kinder weinen.
Michel M. schrieb: > Wie sieht der Schaden auf dem Photo aus ...?? So eine sensationslüsterne Mannschaft! Habt ihr denn überhaupt kein Mitgefühl mit einem verletzten Monitor? Der braucht jetzt Ruhe ud Geborgenheit und kein Blitzlichtgewitter. Außerdem hat auch ein Monitor das Recht an seinem eigenem Bild. :) MfG Paul
Und wieder mal ist die erste Antwort die einzig zielführende. Der Monitor schaltet ab, weil er einen Fehler in der Hintergrundbeleuchtung erkennt. hinz schrieb: > Da ist eine der CCFL gebrochen.
Hühnerpisse! Fotos von allen Verbindern her. Vermutlich eine Überspannung wegen der Stufe.
1. Aufschrauben. 2. Die Krümel und Splitter der geborstenen CCFL sauber entfernen. 3. Die Reste der CCFL dem Sondermüll zuführen 4. Den Rest des Gerätes dekontaminieren 5. Zuschrauben und dem Recycling zuführen
Hobbit, der Große schrieb: > Der Monitor stand auf einem Transportroller. Im Gang war eine kleine > Stufe, da bin ich mit den Rädern unglücklich gegengefahren und der > Monitor ist nach vorne so aus 10cm Höhe auf den Boden gekippt. Klarer Fall: Da war die Treppenspannung etwas zu hoch. Lösung: Eine nicht zu steile Spannungsrampe muß her - am besten aus Spannbeton! Falls Du sowas nicht selber bauen kannst - die hier können das bestimmt für Dich erledigen: Baufirma Spanner: https://www.google.de/maps/place/Spanner+Bauunternehmung+GmbH/@48.05698,10.87618,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5ebd2782dea56e00!8m2!3d48.05698!4d10.87618
welch ein trauriger Hufen hier :-( Geht das Display bei einer defekten ccfl Röhre aus? Die meissten haben ja zwei installiert. Laufen die nicht sogar vom gleichen Inverter? Könnte man es testen durch ersetzen der defekten ccfls Röhre durch einen hohen Widerstand, damit der Inverter nicht freiläuft und dadurch evtl abschaltete
@ Hobbit Ich entschuldige mich für die Häme in diesem Thread. Es tut mir leid. Leider deutet die geringere Helligkeit und das Abschalten möglicherweise tatsächlich auf eine defekte Röhre (CFL). Es wird Dir nichts weiter übrigbleiben, als den Monitor zu zerlegen und nachzuschauen ob die Lampe defekt ist. Das ist möglicherweise gar nicht leicht festzustellen, da schon ein ganz kleines Leck, eine kleine Stelle, an der die Röhre gesplittert ist, die Lampe unbrauchbar macht. Vielleicht aber ist es auch sehr leicht zu sehen. Falls das tatsächlich der Fehler ist, wird das nächste Problem sein, ein Ersatzteil zu bekommen und in dem Zusammenhang, den genauen Röhrentyp zu identifizieren. Am besten Du zerlegst eben den Monitor und machst einmal Fotos von der defekten Stelle an der Röhre, falls der Defekt nicht offensichtlich ist und von der Röhre insgesamt, am besten auch von einer eventuellen Beschriftung der Röhre. Auch kann es helfen die Spannung an der Röhre zu messen (bevor das Netzteil abschaltet). Man muss auch nicht zwingend genau die identische Röhre nehmen, aber das solltest Du hier dann nochmal genauer nachfragen. Insgesamt ein Vorhaben, dass nicht so leicht zu bewältigen ist. Mache Dich auf eine mühsame Zeit gefasst. Wenn Du aber geschickt bist und allgemein ein wenig Erfahrung im Zerlegen von elektronischen Geräten hast, dauert das insgesamt nur ein paar Stunden (zzgl. der Lieferzeit für die Ersatzröre). Wenn die Röhre nicht allzu speziell ist dürftest Du mit 20 bis 40 Euro davonkommen. Ersatzröhren gibt es z.B. hier: http://www.ccfl-backlight.de/ (Suche "Ersatzteil Monitor CFL" oder hier: http://www.ccflwarehouse.com/ (Suche "spare Monitor CFL" - "spare" heisst "Ersatz") Also, viel Erfolg. Hoffnung ist noch vorhanden und möglich.
Ach so. Noch eins: Es könnte auch hilfreich sein, wenn Du den Hersteller und Typ des Monitors hier nennst.
Theor schrieb: > Ach so. Noch eins: Es könnte auch hilfreich sein, wenn Du den Hersteller > und Typ des Monitors hier nennst. Finde ich nicht. Ohne dem kommen viel mehr Ideen zusammen.
Theor schrieb: > Leider deutet die geringere Helligkeit und das Abschalten möglicherweise > tatsächlich auf eine defekte Röhre (CFL). Ich finde es toll, wie hier die Orakelei ihren Lauf nimmt, ohne dass überhaupt bekannt ist, um welche Art von Monitor es geht ... Da würde ein einfaches Bild schon helfen, zumindest falls das Typenschild erkennbar ist.
Leuchte mal mit einer Taschenlampe auf den Monitor, nachdem er AUS ging. Siehst du dann im Ansatz sowas wie ein Bild? - Falls ja: Dann ist wirklich nur die Hintergrundbeleuchtung hin - Falls nein: dann KÖNNTE es auch mehr sein. In beiden Fällen: Mach die Kiste mal auf und stell hier Bilder rein :-)
Hobbit, der Große schrieb: > Hallo, > > vorhin ist ein Monitor hingefallen. Leider ist beim Hinfallen der > Monitor nun nicht mehr. Wenn man den Monitor anstellt, dann kommt kurz > das Computerbild für so 10 Sekunden, dann ist der Bildschirm schwarz. > Stelle ich den Monitor ab und neu an, dann ist wieder für ein paar > Sekunden das Bild da. Das Bild ist auch von der Helligkeit nicht mehr so > stark wie es ohne den Fall vorher gewesen war. > > Ist der Monitor komplett hinüber oder könnte man noch etwas machen? Nächstes mal unter die Arme greifen... Oder nächstes mal an die Leine nehmen
Wolfgang schrieb: > Ich finde es toll, wie hier die Orakelei ihren Lauf nimmt, ohne dass > überhaupt bekannt ist, um welche Art von Monitor es geht ... Die Symptome sprechen für sich.
Wolfgang schrieb: > Theor schrieb: >> Leider deutet die geringere Helligkeit und das Abschalten möglicherweise >> tatsächlich auf eine defekte Röhre (CFL). > > Ich finde es toll, wie hier die Orakelei ihren Lauf nimmt, Toll? Ist dieses Wort, das Ergebnis des psychopathologischen orakelns durch Dich? Und ist die Nennung einer Möglichkeit tatsächlich das selbe wie eine Weissagung? > ohne dass > überhaupt bekannt ist, um welche Art von Monitor es geht ... > > Da würde ein einfaches Bild schon helfen, zumindest falls das > Typenschild erkennbar ist. Erstaunlich! Das muss wohl der Grund gewesen sein, aus dem ich schrieb: > Es könnte auch hilfreich sein, wenn Du den Hersteller > und Typ des Monitors hier nennst.
Der nimmt uns alle auf den Arm und lacht sich krumm und bucklig - seht der Wahrheit endlich wie Männer ins Auge :-)
