Hallo, ich möchte auf meinem Handy eine Benachrichtigung bei einer bestimmten Nachrichten erhalten - auch wenn mein Handy auf lautlos eingestellt ist, und zwar bei einer Nachricht ...die übers lokale Land verschickt wurde ...bzw. auch bei einer bestimmten Nachricht übers Internet Die Nachricht möchte ich von meinem Raspberry aus versenden, ich dachte an das MQTT-Protokoll, bin aber bei der Wahl noch frei (es muss halt auch noch zuhause funktionieren, wenn das Internet mal nicht geht) Ich habe mit der Entwicklung auf dem Handy keine Erfahrung. Mit welchem Protokoll/welcher Technik würde es funktionieren? Bzw. gibt es bereits eine App, die auf bestimmte lokale Nachrichten bzw. auf bestimmte Nachrichten übers Internet so reagieren kann, dass ich es auf jeden Fall mitbekomme? Wäre über jeden Tipp dankbar!!!
Wenn das Handy ein Android-Smartphone ist, dann gibts Anwendungen wie "Tasker", die auf eingehende SMS/Anrufe/Mails und auf beliebige Pulldown-Benachrichtigungen selektiv reagieren und sowohl im lautlosen Zustand Krawall machen als auch auch den Zustand beeinflussen können.
sunshineh schrieb: > ich möchte auf meinem Handy eine Benachrichtigung bei einer bestimmten > Nachrichten erhalten - auch wenn mein Handy auf lautlos eingestellt ist, > und zwar bei einer Nachricht > ...die übers lokale Land verschickt wurde > ...bzw. auch bei einer bestimmten Nachricht übers Internet > > Die Nachricht möchte ich von meinem Raspberry aus versenden, ich dachte > an das MQTT-Protokoll, bin aber bei der Wahl noch frei (es muss halt > auch noch zuhause funktionieren, wenn das Internet mal nicht geht) MQTT sollte geeignet sein. Du brauchst halt einen Broker. Wenn das ganze also über's Internet funktionieren soll, musst du deinen MQTT-Broker auch über das Internet erreichbar machen.
OK, aber welche Kommunikation funktioniert bei uns im Haus, wenn das Internet mal nicht funktioniert? Die Netzwerkkabel sind ja verlegt und das WLAN geht da trotzdem.
sunshineh schrieb: > OK, aber welche Kommunikation funktioniert bei uns im Haus, wenn das > Internet mal nicht funktioniert? Die Netzwerkkabel sind ja verlegt und > das WLAN geht da trotzdem. Und wo ist das Problem? MQTT ist doch völlig wurscht, ob die Kommunikation nur im LAN bzw WLAN stattfindet, oder ob es den Umweg über's Internet machen muss. Das lokale ist doch eher der einfache Fall, weil du dazu den Broker nicht extra irgendwie von außen per Internet erreichbar machen musst.
Kannst du dazu ne App empfehlen? Ich hab bereits MyMQTT und Linear MQTT Dashboard getestet, war aber mit beidem nicht zufrieden...
Eine ständig offene TCP-Verbindung zum MQTT-Broker ist nicht sehr Akku-Schonend. Wenn sowieso eine eigene App ansteht: Push notifications über Google Cloud Messaging.
Εrnst B. schrieb: > Wenn sowieso eine eigene App ansteht: Push notifications über Google > Cloud Messaging. Das braucht doch aber Internet.
Wenn du das mit einem iPhone machen möchtest, kannst du dir einfach einen APN Request (json :
1 | {"aps":{"alert":"Hello from APNs Tester.","badge":"1"}} |
) zusammenbauen und zusammen mit dem Devicetoken an die APN Server schicken und schon hast du eine Push-Benarichtigung ganz ohne App
