Hallo, zusammen! Atmel macht ja Werbung auf ihrer Homepage für zwei neue Microcontroller, die ATtiny102 und ATtiny104. http://www.atmel.com/simply-avr/default.aspx http://www.atmel.com/devices/attiny102.aspx http://www.atmel.com/tools/ATTINY104-XNANO.aspx Nun wäre meine Frage: Wo bekomme ich das Board "ATTINY104-XNANO" her? Konnte ich bisher noch nicht lokalisieren. Ich finde die Dinger ziemlich schnuckelig und möchte mal ein bisschen was machen mit diesen Teilen. Flash haben sie ja nicht so wahnsinnig viel, da habe ich die Frage, was kann man in 1kByte Flash eigentlich hineinprogrammieren? Eine Schreibmaschinen-Seite? Dann steht da noch im Datenblatt von diesem EvalBoard: The ATtiny104 Xplained Nano contains the Atmel Mini Embedded Debugger (mEDBG) for on-board programming. The mEDBG is a composite USB device of two interfaces; a debugger and a Virtual COM Port. Together with Atmel Studio, the mEDBG debugger interface can program the ATtiny104. On ATtiny104 Xplained Nano, the TPI interface is connected between the mEDBG and the ATtiny104. Wenn ich das Board auseinander breche, welche anderen Atmel-Controller könnte ich damit noch debuggen? Oder sollte ich mir einen eigenen Debugger zulegen? Vielen Dank! Ingo.
Ingo Hütlein schrieb: > Wenn ich das Board auseinander breche, welche anderen Atmel-Controller > könnte ich damit noch debuggen? Oder sollte ich mir einen eigenen > Debugger zulegen? Im Datenblatt Seite 3 ist ein Bild von dem Board. http://www.atmel.com/Images/Atmel-42671-ATtiny104-Xplained-Nano_User-Guide.pdf Darauf ist zu sehen, dass der mEDBG (leider) nur ein Mega32u4 ist. Was du dann noch damit machen kannst duerfte von der Firmware abhaengen. Waere es ein echter EDBG, wie auf den Arduino M0 und M0 Pro, dann haettest du (in abhaengigkeit von der Firmware) einen vollwertigen AtmelICE.
