Hallo, hab bei meinem alten SurfTab Wintron 8.0 den defekten akku (3,7V) durch ein Netzteil ersetzt. Betreibe das Tablet nun über das einstellbare Netzteil mit ca. 4,2 V. Funktioniert alles soweit super, allerdings habe ich das Problem, dass in Windows die Akkuanzeige immer weiter sinkt. Hat jemand eine Idee, was ich machen muss, damit der Rechner denkt, er hängt am Stromnetz und nicht am akku?
Verschoben durch User
Funktioniert das Tablet ohne Akku am Netzteil? Dann würde ich das einfach darüber versorgen. Ansonsten kann man vielleicht Windows sagen, dass es beim leer werden des Akkus nichts machen soll: http://superuser.com/questions/622545/disable-critical-battery-event
wie weit kann ich denn die Spannung etwa hochdrehen, ohne das mir was abraucht?
ja funktioniert super, aber ich habs jetzt seit ca. ner Stunde am laufen und der akkustand ist inzwischen von 66 prozent am anfgang auf 29 prozent gesunken. Mein Problem, ich möchte nachher das Update auf Windows 10 machen und wenn ich mich recht ensinne, funktioniert dies nur, wenn Windows denkt, dass es am Netzteil hängt. Sonst bekommt man glaub ich die meldung: "Update im Akkubetrieb nicht möglich" oder so ähnlich.
Das Gerät macht Joule-Counting und die gleichbleibende Spannung verwirrt die Software. Du müsstest einen Akku emulieren. Kennlinie Li-Ion siehe Wikipedia.
Achso, mein Beileid noch wegen Win10.
Ist das Joule-Counting ein hardware-seitige sache oder macht Windows das?
problem hat sich erledigt, akkusymbol und alle einstellmöglichkeiten für akkubetrieb sind verschwunden, offensichtlich hat windows erkannt, dass es an einer konstanten stromquelle hängt. So schlecht is windows wohl doch ned :-)
... schrieb Er VOR dem one-way-Update ... ;)
Tablet-Bastler schrieb: > wie weit ... Spannung hochdrehen, ohne das mir was abraucht? Warum bis kurz vor die Rauchgrenze gehen? Zündung per Überspannung?
Warum den Akku mit nem Netzteil ersetzen. Einfach rausschmeißen und über die Ladebuchse betreiben, geht nich?
Lithium Akkus haben 3 bis 4,3 Volt. Es macht keinen Sinn, mit dem Netzteil die Kaputt-Grenze auszuloten. Das Tablet wird mit 5V nicht besser laufen, als mit 4V und auch nicht besser, als mit 3V.
THOR schrieb: > Achso, mein Beileid noch wegen Win10. Gibt's da im Netz noch kein Öffentliches Kondolenzbuch?
Ich frage mich, was wohl genau passieren wird, wenn im Akkuschacht ein Netzteil liegt + angeschlossen ist und dann steckt einer das Tablet an seinen Laptop per USB an.
Nils S. schrieb: > Ich frage mich, was wohl genau passieren wird, wenn im Akkuschacht ein > Netzteil liegt + angeschlossen ist und dann steckt einer das Tablet an > seinen Laptop per USB an. Wenn das Tablet Windows 10 verträgt ist es unwahrscheinlich, das man es überhaupt per USB an einen PC anschließen kann.
Nils S. schrieb: > Ich frage mich, was wohl genau passieren wird, wenn im Akkuschacht > ein > Netzteil liegt + angeschlossen ist und dann steckt einer das Tablet an > seinen Laptop per USB an. Das gleiche, das passiert, wenn ein Akku drin ist?
Hans schrieb: > Nils S. schrieb: >> Ich frage mich, was wohl genau passieren wird, wenn im Akkuschacht >> ein >> Netzteil liegt + angeschlossen ist und dann steckt einer das Tablet an >> seinen Laptop per USB an. > > Das gleiche, das passiert, wenn ein Akku drin ist? Ein Akku wird geladen, wenn man ihn mit Strom versorgt. Was passiert mit dem Netzteil, das an seiner Stelle hängt?
Kommt auf's Netzteil an. Die meisten vertragen es.
Stefan U. schrieb: > Die meisten vertragen es Die paar, die es nicht vertragen, sollten schon Grund genug sein, sowas nicht zu tun...
