Hallo, ich möchte meine Schaltung mit Tastern aufbauen. Diese müssen ja entprellt werden. Nimmt ihr dazu noch zusätzlich Kondensatoren, wie hier? https://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung unter Wechselschalter ohne FlipFlop Oder reicht ein einfacher Widerstand wie hier? https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen
Marcell schrieb: > Oder reicht ein einfacher Widerstand wie hier? Auch auf den kann man oft verzichten, denn viele µC haben eingebaute Pullups.
Geschätzt 100 Einträge hier bei Mikrocontroller's beschäftigen sich mit diesem Thema. Wenn eine einfache Suche aber zu viel verlangt ist...
Nein ein einfacher Widerstand reicht zum ->Entprellen<- nicht, sondern sorgt nur für einen definierten Eingangspegel bei hochohmigen Eingängen. An welcher Schaltung wird dein Taster angeschlossen? Wenn die Schaltung langsam ist, ist ein Entprellung gar nicht notwendig (siehe z.B. ganz normale Lichtschalter oder Stromstoßschalter für Leuchten, oder Realiskontakte die Leistungstarker Verbraucher schalten). Handelt es sich um einen µC, ist es sinnvoll die Entpellung auf Softwareebene vor zu nehmen und auch den "immer" vorhanden internen Pullup oder seltener Pulldown Widerstand ein zu schalten. Solltest du aus irgend einen Grund mit Logic ICs (74xxx 4xxx) arbeiten ist die Hardwareentprellung tatsächlich der sinnvollste (einfachste) Weg. Bastler
Marcell schrieb: > Hallo, ich möchte meine Schaltung mit Tastern aufbauen. Entprellen macht (hoffentlich, wenn richtig geschrieben) kostenlos und ohne Hardwareaufwand dein Programm im uC. Siehd Forensoftware von Peter Dannegger. Externes entprellen ist nur notwendig, wenn man so dumm ist, Tastendrücke (oder schliessende Kontakte allgemein) durch Flankenwechselinterrupts auszuwerten, oder Chips verwendet die flankengetriggerte Eingänge besitzen, wie CD40110.
