Bei meinem ASUS F200MA Netbook entlädt sich der Akku bis auf Null auch wenn ich es nicht benutze. Da ich es recht selten benutze ist mir das aufgefallen. Das Netbook ist dabei nicht auf Standby gestellt sondern definitiv heruntergefahren. Ich würde ja nichts sagen wenn der Akku nach ein, zwei Jahren leer ist, aber so schnell ..... Zur "Probe" habe ich den Akku mal voll aufgeladen und nach 14 Tagen das Netbook eingeschaltet, dann zeigt die Ladeanzeige von Windows noch ca. 50% Kapazität. Ist das nun normal? Ich dachte ein LI-Ionen Akku würde sich kaum selbstentladen, also müsste doch die Entladung in meinem Fall durch einen Fehler in der Akku-Ladeschaltung geschehen. Oder sind diese Netkook Akkus in sich so schlecht? Wie sind eurere Meinungen bzw Erfahrungen?
Weder noch. Vermutlich ist der Standby verbrauch deines Gerätes etwas hoch. Bei meinem Netbook bleiben zb Die 5V vom Usb permanent an. Ich habe auch im Bios keine Funktion gefunden das abzustellen.
Moderne Computer kannst du nicht vollständig ausschalten, ohne sie auch physikalisch vom Strom zu trennen. Da läuft immer mindestens ein Controller mit, allein um den Tastendruck fürs Einschalten zu erkennen. Manchmal auch die halbe Spannungsversorgung des Systems, um Sonderfunktionen aktiv zu halten (Spannung am USB, Wake-on-LAN, usw.) Da sich Akkus ohnehin selbst entladen, lohnt es sich auch nicht, den Stromverbrauch im abgeschalteten Zustand extrem zu optimieren. Dein Notebook wird da wohl etwas schlechter sein als andere. Besser ist es, du lädst den Akku auf vielleicht 70% auf (nicht voll) und legst ihn neben das Gerät, wenn du es längere Zeit nicht benutzen möchtest. Das belastet dann aber die BIOS-Batterie (falls existent und kein akkugespeister Kondensator).
S. R. schrieb: > Besser ist es, du lädst den Akku auf vielleicht 70% auf (nicht voll) und > legst ihn neben das Gerät, wenn du es längere Zeit nicht benutzen > möchtest. Das ist völlig praxisfremd ... 99% aller Netbooks haben den Akku so schön eingebaut dass man ihn nicht mal schnell ausbauen und "daneben" legen kann. S. R. schrieb: > Moderne Computer kannst du nicht vollständig ausschalten, ohne sie auch > physikalisch vom Strom zu trennen. Da läuft immer mindestens ein > Controller mit, allein um den Tastendruck fürs Einschalten zu erkennen. Dazu braucht es keinen Controller sondern nur einen funktionierenden FET-Schalter mit CMOS-Logik. Und der braucht wirklich nur ein paar Mikroampere. Ich nehme an so etwas gibt es heutzutage als spezialisiertes IC.
S. R. schrieb: > Moderne Computer kannst du nicht vollständig ausschalten, ohne sie auch > physikalisch vom Strom zu trennen. Da läuft immer mindestens ein > Controller mit, allein um den Tastendruck fürs Einschalten zu erkennen. > Manchmal auch die halbe Spannungsversorgung des Systems, um > Sonderfunktionen aktiv zu halten (Spannung am USB, Wake-on-LAN, usw.) Irgendwo in den Tiefen der Systemsteuerung, gibt es eine Einstellung für jedes Gerät, die so ähnlich klingt, wie "Gerät kann Computer aus dem Ruhezustand aufwecken". Durch Deaktivierung dieser Option für die LAN-Karte, hatte ich das früher mal für W7 gelöst. Ist aber schon eine Weile her. Gleiches Thema unter Linux: Beitrag "gelöst: Laptop Netzwerkkarte bleibt aktiv nach herunterfahren, ubuntu" wobei dieser Trick unter Ubuntu 16 anscheinend nicht mehr notwendig ist, dort wird WOL anscheinend auch so deaktiviert. Wobei sich mir der Sinn von "Wakeup on LAN" für ein Laptop/Netbook ohnehin nicht erschließt.
Ich hatte das auch mal bei einem Acer Notebook, nachdem ich von Windows auf Linux wechselte. Ein Bios Upgrade löste das Problem.
Hast du vielleicht ein Gerät, das "connected standby" hat? Dann geht es nämlich heimlich ins Internet und lädt dort Updates runter, wenn es ausgeschaltet ist. Asususer schrieb: > Das ist völlig praxisfremd ... 99% aller Netbooks haben den Akku > so schön eingebaut dass man ihn nicht mal schnell ausbauen und > "daneben" legen kann. Grassiert dieser Design-Fehler dort inzwischen also auch so stark?
Asususer schrieb: > [Zeug] Alle meine Notebooks haben leicht abnehmbare Akkus, und da beide Hersteller weit verbreitet sind, ist deine 99% schonmal gelogen. Es sei denn, du beziehst dich ausschließlich auf angebissene Äpfel, aber dann bist du selbst schuld. Und nur, weil es Spezial-ICs für Einschaltlogik gibt, heißt das nicht, dass die überall verbaut ist und es nicht noch andere Stromverbraucher geben kann. R. M. schrieb: > Wobei sich mir der Sinn von "Wakeup on LAN" für ein Laptop/Netbook > ohnehin nicht erschließt. Mein modernes Dell kann sowohl Wake-on-LAN als auch Wake-on-WLAN. Ich bin mir sicher, auch Wake-on-Bluetooth wird kommen. Da kann man sicherlich auch eine sinnvolle Nutzung für konstruieren. Außerdem gibt es auch Wake-on-Sprachbefehl, zumindest im Mobilbereich und für Haushaltsgeräte (Fernseher). Dann wird das auch für Notebooks kommen, allein schon weil es geht.
S. R. schrieb: > Alle meine Notebooks haben leicht abnehmbare Akkus, und da beide > Hersteller weit verbreitet sind, ist deine 99% schonmal gelogen. Und wieviele davon sind Netbooks? Asususer schrieb: > 99% aller Netbooks > R. M. schrieb: >> Wobei sich mir der Sinn von "Wakeup on LAN" für ein Laptop/Netbook >> ohnehin nicht erschließt. > > Mein modernes Dell kann sowohl Wake-on-LAN als auch Wake-on-WLAN. Ich > bin mir sicher, auch Wake-on-Bluetooth wird kommen. Da kann man > sicherlich auch eine sinnvolle Nutzung für konstruieren. Warum sollte ein Notebook sowas auch nicht genauso wie andere PCs haben? Ich finde es immer reichlich dämlich, ein Feature, das eigentlich sowieso da wäre, ohne dass man dafür was tun müsste, nicht nur per Default abzuschalten, sondern gleich komplett zu entfernen, nur weil einem gerade kein Anwendungsfall dafür einfällt.
Rolf M. schrieb: > Und wieviele davon sind Netbooks? Eins. (Ist aber schon etwas älter.) Rolf M. schrieb: > Warum sollte ein Notebook sowas auch nicht genauso wie andere PCs haben? Weil es per Default Strom kostet?
Rolf M. schrieb: > Warum sollte ein Notebook sowas auch nicht genauso wie andere PCs haben? > Ich finde es immer reichlich dämlich, ein Feature, das eigentlich > sowieso da wäre, ohne dass man dafür was tun müsste, nicht nur per > Default abzuschalten, sondern gleich komplett zu entfernen, nur weil > einem gerade kein Anwendungsfall dafür einfällt. Wollte den Sinn von WOL auch nicht grundsätzlich anzweifeln, Wenn ein Desktop-Betriebssystem allerdings erkennt, das es auf einem Laptop läuft, könnte die Voreinstellung auch sein, das WOL deaktiviert ist - zummindest beim Herunterfahren. Hibernation (Ruhezustand) wäre wieder eine andere Baustelle... S. R. schrieb: > Weil es per Default Strom kostet? Genau das meinte ich. Hätte man einen Aluhut, käme man auf den Gedanken, das wäre von bestimmten Behörden so gefordert ;-) mfG
S. R. schrieb: > Alle meine Notebooks haben leicht abnehmbare Akkus, und da beide > Hersteller weit verbreitet sind, ist deine 99% schonmal gelogen. Nur zur Info: gelogen ist, wenn jemand bewußt die Unwahrheit sagt. Also sei ein wenig vorsichtiger mit Deiner Ausdrucksweise!
Johann L. schrieb: > Nur zur Info: gelogen ist, wenn jemand bewußt die Unwahrheit sagt. Davon gehe ich stark aus, daher der Begriff.
> Zur "Probe" habe ich den Akku mal voll aufgeladen und nach 14 Tagen das > Netbook eingeschaltet, dann zeigt die Ladeanzeige von Windows noch ca. 50% > Kapazität. Solltzest Dein Akku austauschen ... Oder aber Dein Notebook is einfach Müll !!! PS -->> Normal wären es vielleicht 1-2 % wenn überhaupt !!!
Asususer schrieb: > Zur "Probe" habe ich den Akku mal voll aufgeladen und nach > 14 Tagen das Netbook eingeschaltet, dann zeigt die Ladeanzeige > von Windows noch ca. 50% Kapazität. Wie wäre es mit einer Ausschlussdiagnose? Akku volladen, vom Netbook trennen und nach 14 Tagen wieder anschließen und Ladeanzeige hier im Forum melden.
Das Gerät hat eine "Instant On"-Funktion und kann USB-Geräte im ausgeschalteten Zustand laden. Da sind die Stromverbraucher versteckt. Manchmal kann man diese Funktionen via BIOS oder zugehöriger Software abschalten.
Rolf M. schrieb: > S. R. schrieb: >> Alle meine Notebooks haben leicht abnehmbare Akkus, und da beide >> Hersteller weit verbreitet sind, ist deine 99% schonmal gelogen. > > Und wieviele davon sind Netbooks? Bei grossen schweren Schlepptops sind getrennte Akkus problemlos machbar und auch noch vorzufinden. Bei aktuellen Netbooks und jenen leichten Notebooks, die am Wettbewerb um den Dünnsten teilnehmen, klappt das nicht so leicht.
Rolf M. schrieb: > Hast du vielleicht ein Gerät, das "connected standby" hat? Dann geht es > nämlich heimlich ins Internet und lädt dort Updates runter, wenn es > ausgeschaltet ist. Da PCs und Notebooks sich per Timer einschalten können wäre ich heutzutage nicht mal erstaunt, wenn das auch ohne "connected standby" Usus ist.
