Hallo Community, ich werde an der HTW Dresden bald mit dem Master ET beginnen. Gibt es Erfahrungen hier zu der Hochschule? Viele Grüße Bachelor123
bachelor123 schrieb: > ich werde an der HTW Dresden bald mit dem Master ET beginnen. Dazu gab es vor ein paar Wochen erst einen Beitrag hier. Am besten mal die Forumsuche benutzen. Aber Master an der HTW ist etwas unüblich, die gehen doch meist an die TU. Die HTW ist eine FH, also eher praxisbezogen. Der Master aber mehr theoretisch. Ansonsten gibt es hier noch den Spruch 1.W, 2.W, dann bleibt noch HTW. Das sagt auch einiges über das Niveau aus. Viele, die an der Uni rausgeprüft werden, versuchen es noch mal an der HTW... Kommst du aus Dresden oder dem Tagespendelbereich? Wenn nicht, solltest du dich schon mal auf Wohnungssuche machen und die Finanzierung des Studiums klären. Durch die vielen Hochschulen und Institute in Dresden sind die nicht extrem teuren Wohnungen knapp. Von günstig will ich mal gar nicht reden. Ist zum Glück noch nicht München, aber für hiesiges Einkommensniveau schon heftig. Außerdem kloppen die vielen Studenten sich um die Werkstudenten- und Praktikumsplätze.
Dresdner schrieb: > Dazu gab es vor ein paar Wochen erst einen Beitrag hier. Das wirkt ein bissl wie der plumpe Versuch des viralen Marketings... ;)
Dresdner schrieb: > bachelor123 schrieb: >> ich werde an der HTW Dresden bald mit dem Master ET beginnen. > > Dazu gab es vor ein paar Wochen erst einen Beitrag hier. Am besten mal > die Forumsuche benutzen. Aber Master an der HTW ist etwas unüblich, die > gehen doch meist an die TU. Die HTW ist eine FH, also eher > praxisbezogen. Der Master aber mehr theoretisch. Ansonsten gibt es hier > noch den Spruch 1.W, 2.W, dann bleibt noch HTW. Das sagt auch einiges > über das Niveau aus. Viele, die an der Uni rausgeprüft werden, versuchen > es noch mal an der HTW... > > Kommst du aus Dresden oder dem Tagespendelbereich? Wenn nicht, solltest > du dich schon mal auf Wohnungssuche machen und die Finanzierung des > Studiums klären. Durch die vielen Hochschulen und Institute in Dresden > sind die nicht extrem teuren Wohnungen knapp. Von günstig will ich mal > gar nicht reden. Ist zum Glück noch nicht München, aber für hiesiges > Einkommensniveau schon heftig. Außerdem kloppen die vielen Studenten > sich um die Werkstudenten- und Praktikumsplätze. Vielen Dank für deinen Beitrag. Ich komme aus dem Westen, habe dort an einer FH den Bachelor gemacht. Für was stehen die Ws in deinem Spruch? "Der Pen** klein die Arme schmächtig er studiert Elektrotechnik" ist auch ein Spruch und ich kann bestätigen das es nicht so ist. Natürlich versuchen es viele die an der UNI herausgeprüft werden nochmals wo anderst. Bei mir im Bachelor haben es die rausgeprüften auch nochmals wo anders versucht. Die 3 Semester Master werde ich ohne Werkstudenten- oder Praktikumsstelle zurecht kommen. Viele Grüße
