Hallo Leute, ich hoffe, dass mir jemand von euch weiterhelfen kann: Ein Schaltschrank soll Außen montiert werden. Um eine Bildung von Kondensat zu vermeiden wird eine Heizung zur Taupunktverschiebung eingebaut. Es sind "Lüftungsschlitze" im unteren Bereich (Lufteintritt) und im oberen Bereich (Luftaustritt) vorhanden. Wie ich das System verstehe: Luft wird im Schaltschrank erwärmt, steigt durch natürliche Konvektion nach oben und nimmt aufgrund der Erwärmung Feuchtigkeit auf. Von Außen strömt kalte Luft mit geringerem Wassergehalt ins Gehäuse ein und erwämt sich auch und strömt Oben wieder aus. Um Kondensatbildung zu vermeiden, darf der Wasssergehalt der Luft im Schrank nicht höher sein als der Sättigungswassergehalt bei Außentemperatur, da diese Temperatur auch Innen an Wärmebrücken liegen kann. Ist die Erklärung so Richtig oder liegt ein anderes Funktionsschema vor? Hat jemand Erfahrungen mit der Auslegung von Schaltschrankklimatisierungen und könnte mir eventuell Fachbücher, Webseiten etc. zu deren Auslegung empfehlen? Vielen Dank schonmal
Hi Durch reines Heizen wirst Du auch - z.B. wenn es anfängt zu regnen, nassere Luft 'ansaugen', als Du bereits im Schaltschrank hast. Wenn es um eine Entfeuchtung geht, wäre das Erfassen beider Luftfeuchtigkeiten sinnvoll. (z.B. DHT22, kann aber nur relative Luftfeuchte - per Tabelle könnte man daraus absolute Feuchte machen (Sättigung bei Temperatur). Diese beiden Werte vergleichen und nur 'Lüften', wenn draußen trockener, als drin.) Allerdings habe ich bisher einen solchen Aufwand bei einer Schaltschrankheizung noch nicht gesehen - halt über Thermostat, mehr nicht. Ein 2.tes Thermostat kann Dir im Sommer die Stauhitze raussaugen (Lüfter). MfG
es gibt ein 3-bändiges Werk zu dem Thema, sehr empfehlenswert. Schaltschrank- und Gehäuseklimatisierung Klingberg/Mähling Gruß Hans
Solch eine Aufnahme habe ich schon gemacht und habe auch die Lüftungszuführungen vergrößert. Dabei erkannte man das die Temperaturdifferenz von Außen nach Innen natürlich geringer wird, aber durch die bessere Belüftung der Taupunkt bei Außentemperatur im Inneren nicht mehr so oft Auftritt. Angenommen wäre doch bei einer hohen relativen Feuchte außen (100%) die Feuchte inerhalb des Schrankes doch immer geringer durch die Erwärmung oder? Eine große Steuerung wollte ich eigentlich nicht einbauen. Wie wird den ein ein Schutz gegen Kondensation praktisch realisiert (ohne aktiven Entfeuchter)?
H. L. schrieb: > es gibt ein 3-bändiges Werk zu dem Thema, sehr empfehlenswert. > > Schaltschrank- und Gehäuseklimatisierung > Klingberg/Mähling Dankeschön
Hi Klar wird die relative Luftfeuchte geringer, wenn die Luft in einen wärmeren Raum kommt. Wenn der Raum wärmer ist - um z.B. eine Tief-Garage trocken zu bekommen, hilft 'draußen warm' noch lange Nichts - wobei hier Schaltschrank und Das im Feld und nicht in der Tiefgarage. Für die Luftfeuchte: https://rechneronline.de/barometer/luftfeuchtigkeit.php Für den Taupunkt: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html MfG
Hi, ich habe mir als Wechselrichter Schutz-Schaltschränke für meine Photovoltaikanlage einige ausgemusterte Wimax Basistationen gekauft. Da wohnen nun die Wechselrichter drin, damit mir im Fehlerfall nicht die Bude abbrennt.. Das sind Alu-Außenschränke von Rittal, eingebaut ist immer in der Tür eine Wärmetauscher und Heizungskombination. Die Innen und Außenluft sind somit über einen Plattenwäretauscher von "Heatex" getrennt - ein direkter Eintrag von Staub und Feuchtigkeit wird hierrüber erstmal vermieden. Desweiteren ist in jedem Modul noch ein Heizstab, der an einen Tauschsieder erinnert, eigebaut. Die Außenluft wird in Schlitzen im oberen / unteren Türbereich angesaugt/ausgeblasen. Desweiteren ist ein Kondensatabfluß eingebaut, ich glaube da war auch ein Schwimmerschalter zur Katastrophenverhinderung drin. Lüfter sind je zwei Radiallüfter vom Pabst in recht großer massiver Ausführung. Ich vermute, dass durch die i.d.R. höhere Innentemperatur (Geräteabwärme und Zusatzheizung) die hereingelangte Luftfeuchtigkeit als Kondensat am Plattenwärmetauscher ausfällt. Somit wird spätestens nachts (bei kalter Außenluft) die Innenluft durch Kondensation entfeuchtet. P.S. ich bin am überlegen die Dinger, die in meinen Schaltschränken nicht nötig waren - als Lüftungsgeräte zweckzuentfremden. Mit einer Absolut-Luftfeuchteessung wie auch in den vorigen Beiträgen angesprochen - um ungeheizte Räume zu lüften und trocken zu halten. Falls Du jedoch einige dieser Lüftereinheiten kaufen möchtest - 4 Stück sind ungebraucht - bin ich für unmoralische Angebote offen - will die Dinger jedoch nicht wegschenken. vg Maik PPS. aus anderen Telekomanwendungen kenn ich das auch mit Kompressorkühlaggregaten, die es z.B. in der Schaltschranktür gibt. da fällt natürlich, wie in einem Luftentfeuchter (oder auch Klimaanlage) die Feuchtigkeit auch im Verdampfer aus.
