Ich bin auf der Suche nach einer Relaiskarte (ideal 8-fach), die ich auch für 230V verwenden kann. Schaltstrom je Kanal muss lediglich für einen Rollladenmotor (<200W) reichen. Der Aufbau sollte jedoch schon etwas solider sein als die typischen China-Karten, die einem schon vom Anschauen die Bude abbrennen. Falls jemand eine gute Bezugsquelle <60€ kennt oder selbst eine Karte abzugeben hat, gerne PN. Ich kenne die Conrad-Karte https://www.conrad.de/de/relaiskarte-baustein-conrad-components-197730-12-vdc-197730.html für 60€, so etwas stelle ich mir vor, allerdings geht es vielleicht ja auch etwas billiger, deshalb die Frage.
Wie wäre es denn mit Finderrelais auf Sockeln für Hutschienenmontage? Die Treiberstufe kannst Du doch schnell selbst bauen. Oder soll die Schaltung in ein Gehäuse eingebaut werden? Wie wäre es generell mit selber bauen - oder ist das kein Thema?
Je nachdem wie du die Relais ansteuern möchtest, ist vielleicht sowas interessant. 2x Sonoff 4ch: https://www.itead.cc/sonoff-4ch.html
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/avr-ether-8-i-o http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/usb-relaiskarte Die Leiterplatten kann man über seinen Shop bestellen. Die Ether-IO gibts auch schon SMD vorbestückt, übersteigt aber das Preislimit. Die Kosten für die USB-Variante würden sich im DIY auf ca. 30 Euro belaufen. Etwaige Versandkosten mal nicht berücksichtigt. Alle Bauteile gibts bei Reichelt.
Jörg R. schrieb: > Wie wäre es denn mit Finderrelais auf Sockeln für Hutschienenmontage? > Die Treiberstufe kannst Du doch schnell selbst bauen. > Oder soll die Schaltung in ein Gehäuse eingebaut werden? Ja, die Schaltung soll in ein Gehäuse, das hätte ich dazusagen können. Fraglich ist für mich aber sowieso: Wie baut man eine solche Karte so in das Gehäuse ein, dass ein im Fehlerfall lose umherfliegender Außenleiter keine Niedervolt-Lötstellen berühren kann? Die Niedervolt-Seite ist nämlich nicht berührsicher. > Wie wäre es generell mit selber bauen - oder ist das kein Thema? Ist durchaus ein Thema. Allerdings kosten die Relais mit 2,5kV Isolationsspannung ja auch Geld, deshalb schaue ich mich um, ob sich das lohnt. An sich wäre es aber kein Problem. ----- Tomasz L. schrieb: > Je nachdem wie du die Relais ansteuern möchtest, ist vielleicht sowas >interessant. Danke für den Link. Leider möchte ich etwas kabelgebundenes, ein AVR wird die Relais ansteuern und dieser wiederum über CAN-Bus mit Infos versorgt. ----- @ Ludwig K.: Genau sowas suche ich. Da ja sogar die Files verfügbar sind, könnte man die ja auch selbst nachbauen, danke! Die Frage ist nur nach wie vor, wie verbaut man eine solche Karte so, dass im Fehlerfall (loser Leiter) niemals 230V auf die Niedervoltseite kommen? Denn wenn ich dort einen AVR anklemme, der über CAN-Bus mit einem Bedienteil verbunden ist, stelle ich mir 230V auf den CAN-Leitungen (und damit ggf. auf dem Bedienfeld) nicht gesund vor.
Robin S. schrieb: > > Genau sowas suche ich. Da ja sogar die Files verfügbar sind, könnte man > die ja auch selbst nachbauen, danke! > Die Frage ist nur nach wie vor, wie verbaut man eine solche Karte so, > dass im Fehlerfall (loser Leiter) niemals 230V auf die Niedervoltseite > kommen? "Niemals" wird es kaum geben. Aber mit gesundem Menschenverstand legt und bündelt(!) man Verdrahtung so, das genau sowas sehr unwahrscheinlich wird. > Denn wenn ich dort einen AVR anklemme, der über CAN-Bus mit einem > Bedienteil verbunden ist, stelle ich mir 230V auf den CAN-Leitungen (und > damit ggf. auf dem Bedienfeld) nicht gesund vor. Du könntest natürlich auch eine zweite galvanische Trennung zwischen Last- und Steuerteil bauen. Optokoppler, Übertrager, Ultraschall, Funk.. such Dir was aus. Old-Papa
Wenn Du bei der Conrad Karte bleiben solltest, lies noch mal das Handbuch. Die ist so, wie geliefert, nicht für induktive Lasten geeignet. Da müssen die Relais noch geschützt werden, z.B. mit Varistoren oder Snubber. Und beim Programmieren solltest Du berücksichtigen, das die Karte neu initialisiert wird, wenn diese nicht antwortet. Sie verliert ab und an mal ihre Konfiguration! Häufig beim Abschalten induktiver Lasten! Wenn man das berücksichtigt, ist sie brauchbar. Sie ist bei mir jetzt seit 3 Jahren im Dauereinsatz, auch für Jalousien. Damals hatte sie aber noch 39€ gekostet.
Hmm, da aus der 230V- und Schutzkleinspannungs-Thematik jetzt doch etwas mehr geworden ist (und es noch ein zweites Projekt mit einem Printtrafo betrifft), habe ich für das Thema mal einen eigenen Thread erstellt. Zur Relaiskarte: > Wenn Du bei der Conrad Karte bleiben solltest, lies noch mal das > Handbuch. Die ist so, wie geliefert, nicht für induktive Lasten > geeignet. > Da müssen die Relais noch geschützt werden, z.B. mit Varistoren oder > Snubber. Danke für den Hinweis. So langsam beschleicht mich das Gefühl, dass selber machen das einzig Wahre sein wird, weil es einfach etwas spezieller zugeht. Eventuell wird es dann nochmal einen Thread geben, wenn das Layout soweit steht. Kann also gelöscht/geschlossen werden, wenn gewünscht.
