Hi, letztens habe ich mir ein Blockschaltdiagramm in Labview gebastelt, um damit Modellbauservos anzusteuern. Das Pulssignal hat einen Pegel von 5V, eine Dauer von 1.0ms bis 2.0ms, und eine Wiederholungsperiode von 20ms. Nun möchte ich dieses Pulssignal als Analog-Out über das NationalInstrument USB-6211-I/O-Modul an das Servo weitergeben. Wo muss ich das Ground-Pin vom Servo anschließen? An dem negativen Batterienpol, oder an dem GND des National Instrument boards? Vielen Dank! Jazz89
Skizze der beteiligten Bauteile (deren verfügbare Anschlüsse) wäre hilfreich. mfg
GND muss natürlich an Minus der Batterie, Minus vom Servo und GND der NI Karte. Plus von der Batterie nur an das Servo, der Pulsausgang von NI auf den Signalpin vom Servo. Eventuell hat die Karte auch einen 5V Ausgang der das Servo versorgen kann. Aber wozu ein AnalogOut von der NI Karte? Die haben für sowas oft Counterausgänge, damit wird das Signal wesentlich stabiler.
Lys A. schrieb: > oder an dem GND des National Instrument boards? Mit der Batterie versorgst du den Servo? Dann musst du eh die Grounds verbinden. Also Karte, Batterie, Servo Ground zusammen
Okay, werde ich machen. Eigentlich hab ich vor statt einer Battterie einen Signalgenerator zu verwenden, der auch DC kann. Gehe ich da ähnlich vor? (eine Batterie ist nämlich "floating", während ein Signalgenerator soweit ich weiss, normalerweise selbst geerdet ist)
Die National Instruments Karte ist ganz easy zu benutzen. Wenn ich das Signal direkt am PC generieren möchte, dann brauche ich bestimmte Treiber, oder? Ich wüsste nämlich nicht wo ein Laptop ein Analog-Out hat :)
Wo so teures Equipment ist sollten auch Leute sein die dir helfen können, das hört sich alles sehr wirr an. Ein Signalgenerator macht wie der Name sagt Signale und ist keine Spannungsversorgung. Dafür sollte ein Labornetzgerät vorhanden sein, sowas kann natürlich auch verwendet werden. Und am Signaleingang möchte das Servo digitale Signalpegel mit 0 oder 5V sehen, und die liefert dir die NI Karte an Digitalausgängen oder wenn vorhanden am Timerausgang.
