Hallo zusammen. Ich habe ein Gigabyte ITX Board namens: GA-H97N-Wifi Darauf fehlt leider die Wifi Karte, ansonsten ist alles in Ordnung an dem Board(´chen). Da ich mich 0,0 mit WLAN / Wifi & Co auskenne - kann mir jemand sagen, ob ich Ersatz bekommen kann bzw. dort jede x-beliebige Wifi Karte funktionieren wird, die man so in Ebay bekommen kann? Oder muss es exakt die gleiche sein? Wie verhält es sich evtl. mit der Mac Adresse, die im Bios hinterlegt ist. Muss ich das Bios dann ändern? (Wäre kein Problem für mich, würde es jedoch gerne wissen). Grüße
Spezielle BIOS-Einstellungen wären sehr merkwürdig. Das Handbuch http://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/mb_manual_ga-z97n(h97n)-wifi_v1.1_e.pdf erwähnt auch keine speziellen BIOS Wifi-Einstellungen. Es erwähnt eine separate Treiber-Disk für das Wifi-Modul. Das klingt nach dem ganz normalen Fall, dass sich das OS um das Modul kümmert, nicht das BIOS.
Das scheint eine "half-size" Mini-PCIe-Karte zu sein. Daher könnte hier jede andere Mini-PCIe-Karte auch funktionieren. > Wie verhält es sich evtl. mit der Mac Adresse, die im Bios hinterlegt > ist. Wieso sollte sie dort hinterlegt sein?
Das sieht wie eine normale Mini-PCIe Karte aus. Versuch es doch einfach mal mit einer Karte des richtigen Herstellers (scheinbar Atheros). Entweder es geht oder es geht halt net, dann kannst die Karte ja zurück schicken.
Weil hersteller Arschl*** sein können. mein HP Gerät frisst nur 3
bestimmte Modelle bestimmter Hersteller. IBM und DELL haben ähnliche
Einschränkungen.
Im DB steht "Only for GA-Z97N-WIFI" und "Only for GA-H97N-WIFI" Scheint echt so zu sein das der Herstellernen A*** ist, die frage ist obs nen normaler PCIe slot ist oder ob der vielleicht nicht voll belegt ist z.b. nur USB sowas gibt es leider auch, da hilft nur Testen.
Ach ja, ich sollte den ganzen Text lesen: John schrieb: > kann mir jemand sagen, ob ich Ersatz bekommen kann bzw. dort jede > x-beliebige Wifi Karte funktionieren wird, die man so in Ebay bekommen > kann? Jede normale Karte, die für Mini-PCIe gedacht ist, sollte funktionieren. (Das Handbuch sagt der Slot für die Karte ist ein normaler Mini-PCIe Slot) > Oder muss es exakt die gleiche sein? Nein, jede normale Mini-PCIe Karte sollte gehen. Sieh dir eventuell noch an ob/wie die Antennenanschlüsse im Gehäuse verlegt sind. Wenn kein Anschluss da ist, solltest du dir überlegen ob du direkt ein paar Euro mehr für eine Antenne und SMA Pigtail ausgibst. > Wie verhält es sich evtl. mit der Mac Adresse, die im Bios hinterlegt > ist. Die ist nicht im BIOS hinterlegt, die ist in der Karte hinterlegt.
Jack schrieb: > Jede normale Karte, die für Mini-PCIe gedacht ist, sollte funktionieren. Mechanisch ist das eine half-size - Karte, der Kartenhalter (an dem die Karte festgeschraubt ist) ist nicht zu "full-size"-Karten kompatibel. Ob die Firmware des Mainboards eine Sperre für "fremde" Karten enthält, wird man nur durch Ausprobieren herausfinden können. Die Sperre wird übrigens nicht an der MAC-Adresse festgemacht, sondern an der PCI-Vendor- und gegebenenfalls Product-ID. Die beide sind für ein PCI-BIOS deutlich einfacher zu ermitteln als die MAC-Adresse.
Ich würde es jetzt hiermit versuchen: http://www.ebay.de/itm/WLAN-Karte-Intel-Wi-Fi-Link-5100-Model-512AN-MMW-PCIe-Mini-PA3655U-1MPC-/142179558175?hash=item211a8fe31f:g:zNkAAOSwB09YKiEl Von Euch freigegeben?
Oder nein. Die hier: http://www.ebay.de/itm/Card-Wlan-WIFI-Wireless-802-11-WN6303A-FA-V01-komp-mit-Atheros-AR5BXB63-/262430957889?hash=item3d1a1aa141:g:ngQAAOSwWntXMk04
Nein, keine der beiden. Die sind beide zu lang und passen nicht in einen "Half-size"-Steckplatz. Die Karte muss diese Bauform hier haben: eBay 172500162639
waflija schrieb: > Weil hersteller Arschl*** sein können. mein HP Gerät frisst nur 3 > bestimmte Modelle bestimmter Hersteller. IBM und DELL haben ähnliche > Einschränkungen. Was sich übrigens alles durch eine dezente Modifikation umgehen lässt.
