Hallo Leute, bin gerade dabei eine kostengünstige Lösung zu suchen, um in der Dusche MP3s vom NAS-Laufwerk auszuwählen und anzuhören... dachte da an ein wasserdichtes LCD-Touchdisplay an einem Raspberry pi. Hat jemand so etwas schon realisiert? Wo bekomm ich ein bezahlbares wasserdichtes Touch-Display? Danke schon mal. Gruß Bernd
Aich glaube da musst du dich schon fast in der Industrie umschauen. Siemens hat outdoor ip66 Panels aber ich weiss nicht ganz wegen der Preisklasse
Edit: ok vergiss das die kosten 1k€ xD Aber warum willst du das display in der Dusche installieren. Bau es doch einfach ausserhalb und spiele ne playlist ab.
Weil genau dass der gewünschte extra-Komfort wäre... sonst könnte ich gleich eine squeezbox verwenden... dass die Lösung extravagant ist und mehr kosten wird, ist mir bewußt.
Ich habe mir eine Logitech Squeezebox Touch in die Tusche gehängt: Fliese quadratisch ausgeschnitten, Kunststoffblende und die Squeezebox mit Silikon wasserdicht dahinter geklebt. Ist Wasserdicht seit ca. 5,5 Jahren. Das Problem bei kapazitiven Touchdisplays ist: lassen sich beschissen bis gar nicht bedienen wenn Wasser drauf ist. Solange ich keine Alternativlösung habe bleibt es erstmal so, bin aber nicht zu 100% zurfrieden.
Guten Morgen Philipp, DAS hört sich doch schon mal ziemlich gut an! Hast Du evtl. auch Bild(er)? Gruß Bernd
Philipp L. schrieb: > Ich habe mir eine Logitech Squeezebox Touch in die Tusche gehängt: > Fliese quadratisch ausgeschnitten, Kunststoffblende und die Squeezebox > mit Silikon wasserdicht dahinter geklebt. Benutzt du das auch regelmäßig?
da muss es etwas geben so ein teil hatten wir im ferien haus in dänemark in der sauna im wirrlpool und in der Dampfdusche war auch eins drin mit telefon radio mp3 das volle programm
Bernd schrieb: > Hast Du evtl. auch > Bild(er)? Ich werd heute abend mal welche machen. Reinhard S. schrieb: > Benutzt du das auch regelmäßig? Ich versuche einmal täglich zu duschen :D Und ja, ich benutze es fast jedes mal wenn ich duschen gehe. Der Verstärker hängt allerdings an dem Schalter für die Duschendeckenbeleuchtung. Sprich: Ich mache das licht von der Dusche an und die Squeezebox läuft meistens eh noch -> Musik sofort da.
Hey jetzt kommt Schwung rein in das Projekt - vielen Dank schon mal an alle! Gruß Bernd
PI vom Handy über XMBC remote bedienen geht ja in der Badewanne aber feucht auch auf dem kapazitiven Touch mies und resistive Touch will keiner unter der Dusche. Wenn schon PI in der Dusche dann mit resistiven Touch in einem passenden Gehäuse da würde ich ein Loch reinsägen für das TFT und innen Folie einkleben also richtig dicht so das man wirklich touchen kann aber resistiv mit Druck durch die Folie.
Das ganze sollte aber in der Dusche nur über einen Trenntrafo versorgt werden, da es mit der Nässe schnell zu einer "packenden" Geschichte werden kann. Nicht umsonst sind im Umfeld der Badewanne, Waschbecken und Dusche keine Steckdosen mehr zulässig.
Joerg F. schrieb: > Das ganze sollte aber in der Dusche nur über einen Trenntrafo versorgt > werden, wer kommt denn auf sone Idee, im spritzwasserdichten Gehäuse kommt natürlich ein Akku und kein Poweranschluß. Die Ideen werden immer abenteuerlicher obwohl es dichte Stecker und Kabeleinführungen gibt würde ich daran nicht 1µs Gedanken verschwenden.
schau mal bei APLEX vorbei. kapazitiver Touch ist mit bei nassen Oberflächen fast unmöglich. Du kannst detektieren ob aber nicht wo auf dem Display gedrückt wurde. Risistiv ist da besser. Wenn das in die Wand soll ist der Anschluss des Displays an die Membran sicherzustellen. Am günstigsten ist es wohl ein IP6x Tablet/Phablet vor die Membran zu hängen und nur als Steuereinheit zu nutzen und am Lautsprecher den eigentlichen Streamingreceiver zu hängen.
Bei 10 Minuten Duschen kann ich doch mal auf das Gedudel verzichten. Es ist so schön entspannend, nur das Wasser rauschen zu hören und sonst nichts.
Bei so einer Lösung: Philipp L. schrieb: > Ich habe mir eine Logitech Squeezebox Touch in die Tusche gehängt: > Fliese quadratisch ausgeschnitten, Kunststoffblende und die Squeezebox > mit Silikon wasserdicht dahinter geklebt. kann es ja fast nur auf einem festen Stromanschluß rauslaufen. Daher mein Hinweis. Meine Dusche bleibt auf jeden Fall ohne elektrische Geräte (egal ob netz- oder batteriebetrieben).
Figgeldiefuck, ich hab die Fotos vergessen... =/ Joerg F. schrieb: > kann es ja fast nur auf einem festen Stromanschluß rauslaufen. Daher > mein Hinweis. Klar, allerdings ist die Rückwand meiner Dusche eine Gasbetonwand zum Abstellkämmerchen. Sprich: Ich hab nen Durchbruch gemacht -> sollte also Wasser auf die Rückseite der Squeezebox kommen, dann habe ich noch ganz andere Probleme als die 18 Völtchen die da rein gehen.
Hallo zusammen, was ist aus der Geschichte geworden? Habe in naher Zukunft das gleiche vor. Mein Vorhaben war auch einen Touch an einen Zero zu hängen und im Kiosk-Mode laufen zu lassen, da meine Haussteuerung schon einen Web-Server hat. Jetzt natürlich noch, welcher Touch? Kapazitive: --> - Scheiße mit warmen Wasser + Gut zu bekommen + normalerweiße gut zu bedienen Resistive: --> - nur mit Stifft zu bedienen (richtig?) - weniger auswahl + würde besser funktionieren Gib es denn noch andere Möglichkeiten? Das Gehäuse würde ich mir einfach selber fräsen und natürlich abdichten. Gruß
Diesem Statement kann ich vollumfänglich zustimmen.
PS Bei 10 Minuten Duschen verbraucht man um die 120l(!) bestes Trink-
wasser. Da kommen im Jahr über 40m³ zusammen, die mit etwa 160€
zu Buche schlagen. Überschlägig gerechnet benötigt ein Elektro-DLE
zur Warmwasserbereitung (15kW*60h) dabei um die 900kWh. Macht
ca.270€. In der Summe kostet das dann jährlich etwa 430€ - pro Person!
Für einen umweltbewussten Energiesparer fällt die Rechnung natürlich
etwas anders aus. Zunächst reduziert ein Durchflussbegrenzer den
Wasserverbrauch. Ausserden wird die Dusche beim Auftragen des
Duschgels abgestellt. So fliesst Wasser nur für etwa drei Minuten.
Bei Verwendung eines Gas-DLE reduzieren sich die Energiekosten
ausserdem ganz erheblich. So kommt man bei einer täglichen Dusche
zu Gesamtkosten von weit unter 100€ im Jahr – pro Person! Und dies
ohne nennenswerte Komforteinbussen.
Eventuell in einer Hülle rein? Google mal: Wasserdichte Universal Hülle Da kann man Touch sehr gut bedienen. Keine Ahnung wie die Langzeittest damit sind.
Warum keine wasserdichten Knöpfe zum drücken und ein normaler Bildschirm anstatt Touchscreen? Letzterer dann mit Plexiglas und ähnlichem wasserdicht versiegeln. Das ist bestimmt günstiger als irgendwelche Speziallösungen.
