Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Parallelschaltung von Kapazitätsdioden
von abomen (Gast)
Servus, guten Morgen!
Für eine durchstimmbare Frequenzmessung wird die Nutzung von
Kapazitätsdioden geplant. Da unsere Distris allerdings keine Dioden mit
der geforderten Kapazität (Höhe, Variabilität) anbieten, sollen mehrere
(typgleiche) Dioden parallel geschaltet werden. Nach einiger Überlegung
spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, gibt es hier trotzdem Dinge zu
beachten? Hat jemand schon schlechte Erfahrungen gemacht?
Über Hinweise freue ich mich
abomen
von Wolfgang H. (Firma: AknF) (wolfgang_horn)
Hi, abomen,
> Kapazitätsdioden geplant. ...
> .... sollen mehrere (typgleiche) Dioden parallel geschaltet werden.
Gängige Praxis für Oszillatoren, die breitbandig abstimmbar sein sollen
und zugleich rauscharm.
(Die Rauscharmut ergibt sich aus der Parallelschaltung, weil die
Kapazität vedoppelt wird, der Serienwiderstand aber halbiert.)
Beim Wort "Messung" wird mir aber schwummrig angesichts der Krümmung der
Kennlinie Kapazität @ Spannung - und ihrer Abhängigkeit von der
Temperatur.
Ciao
Wolfgang Horn
von abomen (Gast)
Vielen Dank für die Bestätigung.
> Temperatur.
Das war vermutlich ungünstig ausgedrückt. Ziel ist letztendlich eine
durchstimmbare Messfrequenz zu erzeugen, welche nach dem Prinzip der
Absorptionsfrequensmessung weiter genutzt wird. Die erzeugte Frequenz
selbst wird mittels Frequenzzähler gemessen und kann entsprechend
abgestimmt werden.
von Werner H. (werner45)
Für gute Linearität und sauberen Sinus müssen die Kapdioden
gegeneinander geschaltet werden (Kompensation der Nichtlinearität), dann
kann man mehrere parallelschalten. Weitere Vorteil: Die Abstimmspannung
in die Mitte einspeisen, man braucht keine Drossel, verträgt auch
größere Schwingkreisspannung.
Gruß   -   Werner
von Hp M. (nachtmix)
Dadurch halbiert sich aber die Kapazität.
Offenbar geht es um ziemlich niedrige Frequenzen.
Dann sollte man auch an DDS denken und kann sich dann den Frequenzzähler
schenken.
http://www.ebay.de/itm/AD9833-DDS-Signal-Generator-Modul-Wellenform-Frequenzzahler-Oszilloskop-/152268133735
Aber nicht das asiatische Geschwurbel des ebay Angebots studieren,
sondern das Datenblatt des verwendeten Chips:
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9833.pdf
Hi, Hp,
Nicht in jedem Fall. Beispielsweise dann nicht, wenn die Dioden zugleich
a) HF-mäßig parallel geschaltet werden.
b) DC-mäßig in Serie.
Beispiel: Schalte zwei Dioden  GND--->||---Kn--->||---Vcc mit"Kn" =
Knotenpunkt:
1. DC-mäßig in Serie, und zwar zwischen Vcc und GND.
2. Speise die Steuerspannung in ihrem gemeinsamen Knotenpunkt ein. Ist
diese hoch, hat die Diode gegen Vcc geringe Kapazität, die gegen GND
eine höhere Kapazität. Die Krümmungen heben sich etwas auf. Aber so
wenig, wie die Krümmung einen logarithmischen Anteil hat.
3. Schließe Vcc und GND HF-mäßig kurz.
4. Die Summenkapazität vom Knotenpunkt gegen GND ist nun die Summe der
beiden Kapazitäten.
Allerdings liegen DC und HF im Knotenpunkt gleichzeitig an, so dass für
die Zufuhr der Steuerspannung wieder eine Drossel notwendig ist.
Ob Oszillator mit Diodenabstimmung oder DDS - DDS hat für manche
Anwendung auch Nachteile. Zu berücksicthtigen ist das natürlich.
Vielleicht ist sogar  ein YIG-Oszillator optimal oder ein RC-Oszillator
- das kann nur sagen, wer das Lastenheft kennt.
Ciao
Wolfgang Horn
