Hallo liebe Forumsmitglieder(-innen), :-) Ich habe den Frequenzgenerator GW Instek AFG-2125. Dieser hat ein Ausgangssignal von max. 5 Volt. Für weitere Versuche benötige ich einen "Verstärker", um eine Ausgangsspannung von 24 Volt zu generieren. Weitere Anforderungen (optimal, wenn diese umsetzten wären) » Sinus- und Rechtecksignal sind verstärkbar » Frequenz sollte bei 20kHz liegen, besser wäre natürlich ein Frequenzband von 0-25 kHz Zur Erläuterung: Die Idee ist, dass man mit Hilfe dieses Pegelverstärkers, an einer beliebigen Last eine externe Spannungsversorgung und das PWM Signal anschließen kann. An den Endkontakten soll dann die Spannung der Spannungsversorgung anliegen zum Beispiel 24V. Gesteuert wird dann z.B ein Lüfter über das PWM-Signal des Frequenzgenerators. Dafür möchte ich mir eine Schaltung bauen, vielleicht mit einem MOSFET oder einem OP. Ich bin selber aber etwas ratlos, wie ich diese Aufgabe angehen kann... Könnt ihr mir mit Tipps und Ratschlägen helfen, vielleicht sogar ein Beispielaufbau, den ich nachbauen könnte? Vielen Dank im Voraus LG Christoph
Christoph P. schrieb: > Für weitere Versuche benötige ich einen "Verstärker", > um eine Ausgangsspannung von 24 Volt zu generieren. > Ich bin selber aber etwas ratlos, wie ich diese Aufgabe angehen kann... Dann nimm doch einen ganz normalen NF-Verstärker. Ob gekauft oder selbstgebaut, bleibt Dir überlassen.
Hallo Also möchtest du die Drehzal eines Lüfters über PWM regulieren? Da gibt es Schaltungen mit Mosfets... Die sind im Internet bzw. in diesem Forum schnell zu finden. Gruß Simon
Ja, mit Rechteck und Sinus hast du hier leider zwei recht unterschiedliche Anforderungen. Das Rechteck einer PWM ist sehr leicht mit einem FET zu verstärken, für Sinus würde ich ebenfalls einen NF-Verstärker verwenden. Der NF-Verstärker hätte allerdings probleme mit dem Rechteck - entweder ist es hinterher kein Rechteck mehr, oder aber der Verstärker könnte leiden unter der kurzzeitig anliegenden "Gleichspannung".
