Hallo, ich hangle mich gerade durch das Thema elektrische Schaltungen und Schutzschaltungen, nachdem mir etwas merkwürdiges passiert ist und hoffe Ihr könnt mir einen Tipp geben. Ich habe hier einen Versuchsaufbau mit folgenden Komponenten: 12V 3A Versogungsspannung über Netzteil DC/DC Converter von 12V auf 5V 3A RasPi 3 Motorsteuerung L298N (https://www.geras-it.de/l298n-dual-bridge-dc-schrittmotortreiber-controller-modul-board-fuer-arduino/a-144/?ReferrerID=7.00) Motor RE-max 17 Ø17 mm, Graphite Brushes, 4.5 Watt, with terminals (http://www.maxonmotor.com/maxon/view/product/216000) Von der Verschaltung her ist es so: 12V Netzteil --> Motorsteuerung --> Motor 12V Netzteil --> Converter --> RasPi RasPi --> Motorsteuerung Ansteuerung funktioniert. Ich kann die Drehgeschwindigkeit wunderbar rauf und runter schalten. Jetzt bin ich an den Motor gekommen bevor er mir vom Tisch gerannt ist und es gab einen Funkenübersprung. Ich war wohl irgendwie statisch geladen. Der RasPi hat neugestartet. Das ist mir schon einmal passiert, allerding ohne, dass wirklich der Funke übergeprungen ist, weswegen ich mir nicht sicher war woran es gelegen haben könnte. Jetzt glaube ich aber, und bitte korrigiert mich jemand, wenn ich mir das nun falsch zusammen reime. Die Spannungsspitze durch die statische Aufladung nicht über Ground abgeführt wird, sondern sich so äußert, als hätte ich die Spannung falsch angeschlossen. Dies zieht sich bis zum Converter durch und schneidet kurzzeitig die Spannung zum Umwandeln ab, was den RasPi kurzzeitig von der Stromzufuhr abschneidet und einen Neustart erzwingt. Ich habe das Motorgehäuse auf Ground gelegt in der Hoffnung, dass es ausreicht. Reicht es aus? Ansonen dachte ich mir, dass ich vielleicht eine Diode vor den Plus-Eingang der Motorsteuerung schalte. Oder würde man so etwas anders Lösen? Danke schonmal für die Mühe das durchzulesen.
Verschoben durch Moderator
Philipp schrieb: > Ich habe das Motorgehäuse auf Ground gelegt in der Hoffnung, dass es > ausreicht. > Reicht es aus? Hinlegen reicht nicht. Du brauchst gut leitende indukivitätsarme (=kurze, breite Leiter) Verbindungen um ESD-Probleme in den Griff zu bekommen. Am besten zeigst du mal ein Foto deines Aufbaus, evtl. mit Erklärungen. Philipp schrieb: > Ansonen dachte ich mir, dass ich vielleicht eine Diode vor den > Plus-Eingang der Motorsteuerung schalte. Nutzlos. Solche Funkenüberschläge sind sehr schnelle Schalter, die innerhalb von Nanosekunden Spannungen von etlichen Kilovolt und Ströme von einigen Ampere schalten. Das reicht um jedes IC in die ewigen Jagdgründe zu befördern. Du hast Glück gehabt, wenn bisher nichts zerstört wurde. Als erste Maßnahme solltest du dich erden, um die elektrostatischen Aufladungen abzuleiten. Am einfachsetn verbindest du dich dafür mit dem Schutzkontakt der Steckdose. Aber nicht direkt, das wäre u.U. lebensgefährlich, sondern über einen 1 MOhm Widerstand. Entsprechende ESD-Armbänder mit eingebautem Widerstand gibt es auch fertig zu kaufen.
