Hallo liebe Community! Ich hab jetzt schon einiges gelesen, aber nicht das gefunden, was ich suche. (Glaub ich zumindest :) Problem: Ich habe einen AccessPoint, bei dem ich mich mit Benutzer/Passwort anmelde um eine Internetverbindung zu bekommen. Momentan mach ich das mit dem iPhone und mache für meine SchülerInnen einen Hotspot. (was leider nur für wenige gleichzeitige Verbindungen funktioniert) Gibt es eine (günstige) Hardwarelösung, mit der ich den selben Effekt nur mit mehr gleichzeitigen Verbindungen realisieren kann? Danke für eure Unterstützung! Werner
du kannst einen Universalrepeater einsetzen. Dieser Meldet sich an deinem AP an und die "anderen" melden sich am Repeater an.
Danke für die Antwort. Bei meinem Repeater (Netgear 300N) kann ich jedoch nur mit Passwort und nicht mit Benutzer/Passwort am bestehenden WLan anmelden.
Es gibt doch Hotspots als Geräte, etwa so groß wie eine Zirarettenschachtel. Dort steckt man eine SIM (z.B. Prepaid) rein, damit es sich mit dem Netz verbinden kann. Und WLAN-seitig läßt es meines Wissens nach mindestens 10 User zu. Auf jeden Fall mehr als du beschreibst. Gibts z.B. von Huawei
Kleiner TP-Link Router mit OpenWRT sollte das können. WLAN Client als WAN, WLAN AP als LAN . Durch das Routing sieht der AP dann nur einenCloe
@Huh: Ich möchte jedoch kein Mobiles Netz verwenden (z.B. LTE von irgend einem Anbieter) sondern ein bestehendes WLAN. Ansonsten wäre genau das das, was ich suche!
Werner schrieb: > @Huh: > Ich möchte jedoch kein Mobiles Netz verwenden (z.B. LTE von irgend einem > Anbieter) sondern ein bestehendes WLAN. Ansonsten wäre genau das das, > was ich suche! Oben schriebst du, daß du das momentan mit einem iPhone machst, daß das iPhone aber nur wenige WLAN-Clienten zulässt. Du willst mehr WLAN-Clienten. Das iPhone macht doch genau das gleiche wie die mobilen Hotspots. Es hat Verbindung zum mobilen Internet und stellt für WLAN-Clienten einen Hotspot bereit. Wenn du jetzt aus WLAN wieder WLAN machen möchtest, warum verbinden sich dann die Schüler nicht gleich mit dem (vorhandenen) WLAN? Entwender hab ich einen Knoten im Gehirn oder wir reden aneinander vorbei. Kannst du dazu bitte nochmal einen Kommentar abgeben?
Huh schrieb: > Wenn du jetzt aus WLAN wieder WLAN machen möchtest, warum verbinden sich > dann die Schüler nicht gleich mit dem (vorhandenen) WLAN? > Entwender hab ich einen Knoten im Gehirn oder wir reden aneinander > vorbei. Ich vermute trotz der unzureichenden Beschreibung, dass das vorhandene WLAN eine Authentifizierung per Radius-Server erfordert. Das können übliche WLAN-Clients oder Repeater nicht, es taucht aber bei openWRT in der Beschreibung auf. Mit etzwas Bastelei könnte man einen PC (Laptop) per WLAN aufs Netz klemmen, am Draht-Ethernet einen Accesspoint anklemmen und den PC routen lassen.
Huh schrieb: > Wenn du jetzt aus WLAN wieder WLAN machen möchtest, warum verbinden sich > dann die Schüler nicht gleich mit dem (vorhandenen) WLAN? > Entwender hab ich einen Knoten im Gehirn oder wir reden aneinander Also irgendwie klingt das so als wolle da jemand die Sicherheitsmaßnahmen eines Schul- oder Firmen Wlans umgehen. Es hat seinen Grund warum die Anzahl der Geräte beschränkt ist oder bestimmte Geräte nicht zugelassen werden. Wenn das stimmt, solltest du vielleicht solltest du mal die lokale IT ansprechen, statt hier eine "gehackte" Lösung zu suchen. Entweder die stellen eine Lösung bereit oder du lässt es besser.
Werner schrieb: > Gibt es eine (günstige) Hardwarelösung Unter Linux kannst du sehr einfach einen Hotspot erstellen. Wenn du nebenbei ein Laptop oder einen PC dort stehen hast, dann kannst du einfach ein neues Funknetzwerk erstellen und dort wählst du dann Hotspot aus. Wenn du Windows nutzt, dann gibt es ein kleines Tool welches dir diese Funktion auch unter Windows mit einigen Klicks bereit stellt. Das Programm nennt sich "VirtualHotspot" und die Datei welche du runter lädst heißt "virtualrouter-71075.zip" oder mit einer neueren Versionsnummer. Werner schrieb: > Momentan mach ich das > mit dem iPhone und mache für meine SchülerInnen einen Hotspot. Nur so: Dieses "SchülerInnen" ist kein Wort. Entweder du nutzt "Schüler" für m/w oder "Schülerin" für weiblich. Ich habe so einigen Unsinn (wie Schifffahrt) nach der letzten Rechtschreibreform gesehen, aber dieses "Innen" ist nur politisch angehauchter Müll aus einem der beiden extremen Lager um die Gesellschaft zu spalten oder einfach nur um zu sehen was man so für Blödsinn durchsetzen kann. Kinder machen so etwas um ihre Grenzen auszuloten, aber hier bremst sie niemand oder weist sie in die Schranken und aus solchen Kindern entwickeln sich dann Psychopathen. (die machen das nicht weil es sinnvoll wäre, sondern um ihre Beeinflussungsmöglichkeiten auf Menschen auszutesten)
