warning: cast from function call of type 'float' to non-matching type
'int'
Warum ist hier dier cast nicht erlaubt. Wenn ich diesen weglasse kommt
natürlich format '%i' expects type 'int', but argument 3 has type
'double'.
Der code funktioniert zwar, aber mich würde interessiern warum die
Warnung und wie geht es richtig.
Vielen Dank schon mal
Dann würde die Meldung lauten: "I have no Lust zum konvertieren" ;)
Welche Warnungen hast du eingeschaltet? Bei -Wall geht es bei mir.
Edit: Ich habe es gefunden: -Wbad-function-cast
Nimm das raus oder mach "%.0f" als Format.
Also einfach %f nehme ich nicht, sonst würde ich ja nicht %i nehmen.
Fritz G. schrieb:> Edit: Ich habe es gefunden: -Wbad-function-cast
Richtig habe ich hinzugefügt.
Fritz G. schrieb:> Nimm das raus oder mach "%.0f" als Format.
Ja ok das geht, aber ist das auch schon die einzige Lösung oder gibt es
da etwas "eleganteres"? Bzw. warum kann beim Funktionsaufruf nicht
direkt einen cast für den Rückgabewert machen?
Ich möchte ja etwas lernen und nicht nur einen workaround.
Sg
Man kann float auf int casten, verliert aber Genauigkeit. Ich denke,
jeder der sowas "Böses" macht, weiss das auch. Also nimm den Schalter
für die Warnung raus, ich finde die wirklich übertrieben.
Fritz G. schrieb:> Man kann float auf int casten, verliert aber Genauigkeit. Ich denke,> jeder der sowas "Böses" macht, weiss das auch. Also nimm den Schalter> für die Warnung raus, ich finde die wirklich übertrieben.
Ok, somit zeigt mir die Warnung auch nur an, dass ich hier die
genauigkeit verliere und sonst nichts?
Wenn dem so ist, dann werfe ich die Warnung gleich wieder raus.
Weiß jemand, warum es die Option -Wbad-function-cast beim GCC (und auch
Clang) überhaupt gibt? Mir erscheint sie aus den folgenden Gründen
irgendwie sinnlos:
- Die Warnung bezieht sich nur auf Casts von Funktionsrückgabewerten.
Für andere Ausdrücke kann ich keine entsprechende Option finden. Was
ist an Funktionswerten so Besonderes, dass man speziell dafür eine
Warnung braucht?
- Wenn der Programmierer einen Cast hinschreibt, zeigt das, dass er sich
bewusst ist, dass sich der Wert durch die Konvertierung ändern kann.
Gefährlicher sind implizite Konvertierungen (also ohne Cast), die oft
mit Überraschungen verbunden sind. Dort gibt aber -Wbad-function-cast
keine Warnung aus¹.
- Diese Option gibt es beim GCC nur für C und Objective C, aber nicht
für C++. Clang meckert die Option für C++ zwar nicht an, ignoriert sie
aber einfach. Was ist an Funktionsaufrufen in C++ anders, dass man
hier eine Unterscheidung braucht?
Mir fällt, ehrlich gesagt, kein Grund ein, warum man diese Warnoption
verwenden sollte.
¹) Dafür gibt es eine eigene (sinnvollere) Option, nämlich -Wconversion,
die auch nicht nur für Funktionsaufrufe, sondern für beliebige
Ausrücke gilt. Diese Option gibt keine Warnung aus, wenn ein Wert
gecastet wird. Sie verhält sich also gerade andersherum als
-W-bad-function-cast.
Johann L. schrieb:> Urgestein von 1994. Die Warnung soll wohl hilfreich sein, wenn der Autor> zu faul[tm] war um Prototypen zu schreiben:
Danke dafür, dass du die Änderung extra herausgesucht hast. Das bringt
schon etwas Licht ins Dunkel und erklärt auch die Unterscheidung
zwischen C und C++, da es in C++ keine impliziten Funktionsdeklarationen
gibt).
Was ich aber trotzdem noch nicht ganz verstehe:
> +/* Nonzero means warn when casting a function call to a type that does> + not match the return type (e.g. (float)sqrt() or (anything*)malloc()> + when there is no previous declaration of sqrt or malloc. */> +> +extern int warn_bad_function_cast;
Ich verstehe das so, dass die Warnung nur kommen soll, wenn die
aufgerufene Funktion nicht vorher schon deklariert wurde. Aber auch eine
nichtdeklarierte Funktion hat ja einen eindeutigen Ergebnistyp, nämlich
int. Was ist schlecht daran, dieses int in irgendeinen anderen Typ zu
casten? Ganz abgesehen davon kommt die Warnung auch dann, wenn die
Funktion vorher ordnungsgemäß deklariert (egal, ob im K&R- oder im
ANSI-Stil) wurde.
Yalu X. schrieb:> - Die Warnung bezieht sich nur auf Casts von Funktionsrückgabewerten.> Für andere Ausdrücke kann ich keine entsprechende Option finden. Was> ist an Funktionswerten so Besonderes, dass man speziell dafür eine> Warnung braucht?
Variablen werden fast immer in der Funktion oder als Übergabeparameter
deklariert. Damit ist in nächster Nähe ersichtlich, welchen Typ die
Variable hat.
Funktionen werden oft in Headerdateien deklariert, so dass man nicht
unbedingt auf die Schnelle sieht, welchen Rückgabetyp sie haben. Deshalb
gibt es die Möglichkeit, sich warnen zu lassen.
Das wäre meine Überlegung. Wenn das der Grund ist, müsste es auch eine
Warnung bei/für globale Variablen geben.
Yalu X. schrieb:> Was ich aber trotzdem noch nicht ganz verstehe:>>> +/* Nonzero means warn when casting a function call to a type that does>> + not match the return type (e.g. (float)sqrt() or (anything*)malloc()>> + when there is no previous declaration of sqrt or malloc. */>> +>> +extern int warn_bad_function_cast;>> Ich verstehe das so, dass die Warnung nur kommen soll, wenn die> aufgerufene Funktion nicht vorher schon deklariert wurde.> Aber auch eine nichtdeklarierte Funktion hat ja einen> eindeutigen Ergebnistyp, nämlich int. Was ist schlecht daran,> dieses int in irgendeinen anderen Typ zu casten? Ganz abgesehen> davon kommt die Warnung auch dann, wenn die> Funktion vorher ordnungsgemäß deklariert (egal, ob im K&R- oder im> ANSI-Stil) wurde.
So richtig verstehen tu ich das auch nicht, vielleicht hat die Warnung
damals vor 22 Jahren noch etwas anders funktioniert weil der Kontext
damals ein anderer war. Hat sich im GCC ja einiges geändert seitdem.
Außerdem ist die Warnung standardmäßig aus, und wer sie aktiviert hat,
wird sie (heute) wenig hilfreich finden wie der TO ja auch.
Wesentlich sinnvoller sind da m.E. -Wstrict-prototypes und
-Wmissing-prototyes, insbesondere für Targets wie AVR wo man ohne
Prototypen keinen korrekten Code bekommt. Ob es vor 22 Jahren schon
solche Targets gab? Keine Ahnung, jedenfalls waren es damals bestimmt
weniger als heute.
Ok, dann lege ich die Option einfach zum Antiquariat. Ich kann ich das
ganz gut verschmerzen, da ich bis heute morgen nicht einmal wusste, dass
es sie überhaupt gibt :)
