Hallo zusammen, ich bin jemand der doppelte D/A-Konvertierung nicht ausstehen kann. Der Echo Dot hat leider nur einen Klinkenausgang und nicht wie der Chromecast Audio auch optisches SPDIF. Der verwendete DAC ist ein TLV320DAC3203 als S-PVQFN-N24 und ich würde dort oder an Testpunkten gerne das digitale Signal abgreifen. Ob SPI oder I2C verwendet wird kann ich ja am entsprechenden Pin nachmessen, aber beides sollte man entsprechend weiterverarbeiten können. Habe ich einen grundsätzlichen Denkfehler? MfG Max
Max I. schrieb: > Ob SPI oder I2C verwendet wird kann > ich ja am entsprechenden Pin nachmessen Der Audiostream kann nur über SPI kommen oder I2S (primary oder secondary I/F), I²C wird bei dem Chip als reiner Kontrollbus benutzt.
Mal wieder ein Fall von Datenblatt nicht genau gelesen als Anfänger. Danke für die rasante Reaktion!
Hallo Max, warst du erfolgreich? Würde mich sehr interessieren evtl. mit einer kurzen Beschreibung deines Vorgehens.
Max I. schrieb: > Hallo zusammen, > > ich bin jemand der doppelte D/A-Konvertierung nicht ausstehen kann. Der > Echo Dot hat leider nur einen Klinkenausgang und nicht wie der > Chromecast Audio auch optisches SPDIF. Der verwendete DAC ist ein > TLV320DAC3203 als S-PVQFN-N24 und ich würde dort oder an Testpunkten > gerne das digitale Signal abgreifen. Ob SPI oder I2C verwendet wird kann > ich ja am entsprechenden Pin nachmessen, aber beides sollte man > entsprechend weiterverarbeiten können. Habe ich einen grundsätzlichen > Denkfehler? > > MfG > > Max Hi Max, hast du das schon gesehen? https://hackaday.io/project/28109-hi-fi-digital-audio-from-the-echo-dot Grüsse, Aaron
> Hi Max, > > hast du das schon gesehen? > https://hackaday.io/project/28109-hi-fi-digital-audio-from-the-echo-dot > > Grüsse, > > Aaron Danke, habe ich mittlerweile gesehen und auch verwendet.
Hallo, würdest du bitte eine kurze Beschreibung/Anleitung posten? Die Kommentare auf hackaday reichen für meinen Kentnisstand leider nicht aus. Welche Bauteile benötige ich? Ein bißchen löten kann ich noch... Wär super, wenn du hilfst. Danke und Gruß Albert
