Hallo zusammen, ich benötige Hilfe, hoffe ich bin hier richtig. Ich möchte mit einem Arduino einen Strom messen. Das Ganze DC im Bereich von 0 bis 1A. Es sollte allerdings schon recht genau sein (mind. auf 10mA). Gibt es da eine simple Lösung? Außerdem würde ich mit dem Arduino noch eine Spannung ausgeben. Die 5V davon reichen mir allerdings nicht. Hier bräuchte ich 2-11V mit einer Genauigkeit von mind. 10mV... Weiß hier jemand weiter? Vielen Dank :)
Sieh Dir mal den INA219 an. Den bekommst Du fertig auf Platine mit I2C-Anschluß und 26V 3,2A Messbereich speziell für Arduinobastler.
bastler schrieb: > 0 bis 1A. Es sollte allerdings schon recht > genau sein (mind. auf 10mA). Gibt es da eine simple Lösung? Also 1% Genauigkeit. Sowas ist nie simpel. bastler schrieb: > Hier bräuchte ich 2-11V mit > einer Genauigkeit von mind. 10mV. Also 0,1% Genauigkeit. Sowas ist erst recht nie simpel. dfggffgjk
Der INA sieht schonmal sehrgut aus, danke ;) So einen anderen "fertigsensor" habe ich schon hier, aber das Ding geht nach dem Mond. Die Genauigkeit von +/- 0,8mA sollte passen. Vielleicht hilft das etwas mehr. Mir geht es darum, die Gatespannung bei einem Mosfet zu ermitteln, bei der am Mosfet 500mA abfallen. Meine Idee wäre nun also die Gatespannung mittels Arduino so lange anzuheben, bis die 500mA erreicht sind. Somit muss ich mit dem Arduino die Spannung am Gate messen und steuern können. (bei I<500mA erhöhen, bei I>500mA verringern) Die entscheidenden Werte, die also auch möglichst genau sein sollten, wäre die Gatespannung und der fließende Strom.
Ich würde für diese Lösung eine Konstantstromquelle aus OPV und Mosfet machen, den Widerstand und die Refefenzspannung so dimensionieren, dass 500mA fließen und dann die Spannung am Gute mittels Spannungsteiler und ADC auswerten. Zack, fertig ist die Laube!
