Hallo Zusammen, eine Frage an ambitionierte Bastler. Ich suche eine Lösung für einen Adapter von xx auf USB-c EINGANG - Thunderbolt 2 - USB 3 - HDMI Anschluss Ausgang - USB-c Warum suche ich solch einen Adapter? Ich möchte gerne einen externen Monitor (welcher nur einen USB-c Anschluss hat) an meinen Laptop anschließen (dieser hat eben nur die unter EINGANG genannten Anschlüsse) Soweit ich es richtig verstanden habe, überträgt der USB-c eben Videosignal + Stromversorgung. Gibt es denn evtl. einen Adapter von Thunderbolt 2 plus einer separaten Stromversorgung auf USB-C? Für Hinweise wäre ich dankbar, auch evtl für Links auf Bauanleitungen o.ä. Danke schön schon mal im Voraus. Tanja
Tanja schrieb: > EINGANG > - Thunderbolt 2 > - USB 3 > - HDMI Anschluss > > Ausgang > - USB-c warum nicht einfach ein Kabel von USB 3 auf USB-c ?
Tanja schrieb: > eine Frage an ambitionierte Bastler. Das ist nichts für "Bastler", auch nicht für "ambitionierte" Bastler. Trollversuch.
> "Tanja"
Frag doch mal den Herrn Grafenreuth oder wie er hiess.
Der hat bestuemmpt da ein Patentrezept.
Peter II schrieb: > warum nicht einfach ein Kabel von USB 3 auf USB-c ? Das wird ziemlich sicher nicht funktionieren, denn der Eingang wird zwar Typ C sein, allerdings eher eine der Alternate Modes (Thunderbolt 3, DisplayPort) erwarten. Ein Typ C zu HDMI Kabel "rückwärts" zu verwenden dürfte aber auch nicht funktionieren, da dies nicht rein passive Kabel sind sondern ein ASIC dort sein Werk verrichtet und dieser natürlich nicht für eine solche Verwendung entworfen werden. Abgesehen von den benötigten, privat nicht beschaffbaren, Chips halte ich einen Eigenbau für eine, wie ich bei dir annehme, Anfängerin durch die verwendeten Datenraten (USB 3.1 10GBit/s, Thunderbolt 3 20 GBit/s pro Lane) und die damit verbundenen Frequenzen für ein mehr als ambitioniertes Vorhaben, von dem ich dir ganz klar abrate, bzw. dessen Erfolgsaussichten ich als ziemlich gering ansehe. Tausche lieber deinen Monitor um (oder kauf dir einen neuen Laptop :P )
Hallo Peter, die Frage ist gut, musste jetzt erst nochmal kurz recherchieren. und meine Anforderungen korrigieren: EINGANG - Thunderbolt 2 - HDMI Anschluss Ausgang - USB-c Anscheinend kann das ausgehende Videosignal nur über Thunderbolt 2 oder HDMI gehen (und nicht über USB 3).
oje - du bestätigst meine Befürchtungen. Dann wird es wohl eher ein anderer Monitor werden.
Klar kann man sowas selberbasteln, wenn man viel, viel VIEL Zeit und viel Geld übrig hat. Billiger: Kauf dir ein neues Auto. Fahr mit dem neuem Auto zum Computerladen. Kauf dir ein neues Notebook oder einen anderen Monitor. Freu dich, dass es funktioniert, du in Summe viel Geld gespart hast, und jetzt auch noch ein neues Auto "für Kostenlos" vor dem Haus steht.
Warum zum Teufel werden eigentlich immer die einfachsten Informationen zurückgehalten? Welcher Monitor? Vielleicht noch ein Link auf die Specs und man könnte evtl. nachschauen, auf wsa der USB-C Anschluss hört.
Die Minimalimplementierung beim Typ-C ist ein USB2.0 Kanal. Die Superspeedkanäle können im alternate mode auch mit Displayport belegt sein, HDMI wäre mir neu. Die Spezifikation gibts bei der USB.org Dort in der "Universal Serial Bus Type-C Cable and Connector Specification" nachschauen ob die gewünschte Funktion definiert ist. http://www.usb.org/developers/docs/
mh schrieb: > Welcher Monitor? Vielleicht noch ein Link auf die Specs und man könnte > evtl. nachschauen, auf wsa der USB-C Anschluss hört. Ne, das wäre zu einfach. Dann bräuchte man ja nicht andere zu fragen, sondern könnte sofort nach einer Lösung googlen. USB-C muß als einzige Angabe reichen, Punkt.
Danke Michael für deinen Hinweis. Zur Vervollständigung meiner Suchanfrage: der besagte USB-c (ohne Punkt) ist der I/O-Port eines ASUS MB169C+ Portable Monitor https://www.asus.com/de/Monitors/MB169C-plus/
Tanja schrieb: > Zur Vervollständigung meiner Suchanfrage: > der besagte USB-c (ohne Punkt) ist der I/O-Port eines ASUS MB169C+ > Portable Monitor > https://www.asus.com/de/Monitors/MB169C-plus/ Steht ja auf der Seite: "(DP Alt-Modus)" also Displayport. Und gleich dahinter: "für eine unkomplizierte Verwendung sowie Kompatibilität mit zukünftigen Geräten" :) Bei einem 'normalen' PC mit PCIe Slot ließe sich sowas nachrüsten (z.B. Sunix UPD2018) aber für Laptop ist mir da nichts bekannt.
Rufus Τ. F. schrieb: > Zusammengefasst: Du hast den falschen Monitor für Dein Notebook > gekauft. nicht wirklich - ein Freund von mir hat ihn gekauft und mir angeboten. Und Rufus kleiner Tipp von mir - arbeite an deiner Sozialkompetenz, da draußen im wirklichen Leben kann das sehr hilfreich sein.
Tanja schrieb: > Und Rufus kleiner Tipp von mir - arbeite an deiner Sozialkompetenz, da > draußen im wirklichen Leben kann das sehr hilfreich sein. Blablabla... Dieses Sozialkompetenzgelaber hört man überwiegend von irgendwelchen Leuten, die keine nennenswerten fachlichen Kompetenzen besitzen und sich trotzdem auf die gleiche Ebene stellen wollen. Das bedeutet keineswegs, dass es keine "sozialkompetenten" Experten gäbe, sondern nur, dass diese eben nicht ständig darauf hinweisen müssen. Und Du darfst wieder zu Deiner sozialgeschwurbelten Kuschelgruppe gehen und Dich dort ausheulen.
Das hier sollte funktionieren: http://www.delock.de/produkte/F_466_eKabel_1220_Displayport---Displayport-mini--Stecker---Stecker.html http://www.delock.de/produkte/F_1604_USB-Type-C-_62727/merkmale.html Anzuschliessen mit dem Mini-Displayport-Stecker am Thunderboltanschluss.
Lattice User schrieb: > Das hier sollte funktionieren Der Adapter läuft in die falsche Richtung, es soll ja ein USB-3 Monitor angesprochen werden, kein Display-Port-Monitor. Und nein, den Delock 62727 kann man nicht einfach "umdrehen". Nachdem das Notebook keinen Display-Port-Ausgang hat, fallen auch alle möglichen "halb-passiven" Adaptor-Lösungen weg. Was gebraucht wird, ist eine externe Grafikkarte (per USB oder PCIe/thunderbolt) angesteuert, die ein Display-Port-Signal erzeugt, und dieses zusammen mit ausreichend Stromversorgung auf einen USB3-Ausgang legt. Nichts unmögliches, aber definitiv ein Nischenprodukt. Und nix zum mal eben selberbasteln.
Es gibt diverse Konvertechips, die das vielleicht können. Ich habe auf die Schnelle nur Intel als möglichen Hersteller gefunden. Leider veröffentlichen die keine Datenblätter. Aber das hält den Ambitio...dingens Bastler nicht auf. Chips findet man zum Beispiel hier: http://ark.intel.com/products/65995/Intel-CV82524EFL-Thunderbolt-Controller Intel ist eine bekannt sympathische Firma, die immer auch gerne Bastler unterstützt. Das Package der verfügbaren Chips ist ein handliches FPBGA - praktisch! Mit Lochraster oder Einlagig wird es möglicherweise nicht klappen, aber dank KiCad und den freundlichen China-LP-Herstellern ist ein simples Impedanzkontrolliertes 6-Layer-Layout heutzutage auch kein Problem mehr. Eine weitere Möglichkeit: Besorg dir einen Prozessor, der Thunderbolt (und all die anderen wundervollen Schnittstellen) kann, und setz das damit um. Schau mal bei NXP, vielleich haben die i.MX8 das, oder man kann entsprechende Interfaces nachrüsten. Dann noch ein kleines bischen Software, schon ist das fertig! Oder man macht gar ein FPGA-PRojekt daraus: Ein schönes handliches FPGA (wie ein Stratix-IV), ein paar Phys, ein wenig VHDL, schon gehts los!
Planlos schrieb: > Lattice User schrieb: >> Das hier sollte funktionieren > > Der Adapter läuft in die falsche Richtung, es soll ja ein USB-3 Monitor > angesprochen werden, kein Display-Port-Monitor. > > Und nein, den Delock 62727 kann man nicht einfach "umdrehen". > > Nachdem das Notebook keinen Display-Port-Ausgang hat, fallen auch alle > möglichen "halb-passiven" Adaptor-Lösungen weg. Thunderbolt 1+2 hat einen Displayportmode (2 lanes). Da muss nichts über PCIe getunnelt werden. Deswegen sind es auch die gleichen Stecker/Buchsen wie Minidisplayport. Ein Adapter braucht eigentlich nur einen Crosspointswitch wegen des drehbaren USB-C Steckers (das ist allerdimgs auch nichts zum selber basteln). Stromversorgung über Minidisplayportkabel ist ellerdings nicht vorgesehen.
Lattice User schrieb: > Thunderbolt 1+2 hat einen Displayportmode (2 lanes). s/hat einen/kann einen haben/ Nicht jeder PC/jedes Notebook mit Thunderbolt-Anschluss kann diesen auch als DisplayPort nutzen.
Lattice User schrieb: > Thunderbolt 1+2 hat einen Displayportmode (2 lanes). Da muss nichts über > PCIe getunnelt werden. Deswegen sind es auch die gleichen > Stecker/Buchsen wie Minidisplayport. Da muß nichts getunnelt werden. PCIe, Superspeed und Displayport haben sehr ähnliche Signalisierung. Gleicher Pegel, AC-gekoppelt und 10b/8b Kodierung. Nur ist der Inhalt grundverschieden.
Tanja schrieb: > https://www.asus.com/de/Monitors/MB169C-plus/ Das hilft ja schon deutlich weiter. Die Geräteliste ist allerdings recht übersichtlich mit nur 6 Stück. Vielleicht wird es irgendwann auch Adapter zu kaufen geben.
