Hallo Ich versuche mir gerade Ein wenig c beizubringen. Als Grundlage habe ich ein Nest Thermostat. Ich habe Root zugriff und den Passenden Compiler. Ich kann über schreiben in den Framebuffer Pixel und "Bilder" darstellen. Allerdings bislang in Mühevoller Handarbeit. Nun bin ich eher auf der Suche nach einer Grafik Lib welche zumindest Linien Kreise und vielleicht ja sogar Buchstaben in den Framebuffer schieben kann. Emfohlen wurde mir https://github.com/boppreh/framebuffer Das bekomme ich allerdings nicht zum Laufen. Der Fehler ist Fehler: Anfangsdeklarationen in »for«-Schleifen sind nur im C99-Modus erlaubt Damit kann ich leider nix anfangen und es scheint das der Code nicht zu meinem Arm Compiler passt. Zum Fehler suchen fehlt mir leider noch jegliche Erfahrung im Umgang mit C Nun wollte ich mal Fragen ob eventuell jemand eine andere Lösung kennt Grafik auf ein Framebuffer zu bekommen. Toolchain ist arm-linux-gnueabi-gcc
Johannes schrieb: > Anfangsdeklarationen in »for«-Schleifen sind nur im C99-Modus > erlaubt Setz einfach das "int x" vor den "for (...)" Aufruf, nicht in die Klammer.
Ich habe das mal anders gelöst, sieht auch schicker aus als alles selbst zu malen. Lediglich ein Background Bild und arrangierte Grafiken plus einem Zeichensatz in Bildform.. die ganzen Grafiken in ein Imagefile gepackt und beim start in den RAM geladen, die einzelnen Teilclippings als "Aktionen" in den FB kopiert. Edit: Quasi wie eine Homepage in Photoshop erstellt,alle einzelteile herausgescliced und in eine Datei Byte an Byte in RGB565 geschrieben.
Johannes schrieb: > Toolchain ist arm-linux-gnueabi-gcc Gib ihm mal die folgende Option mit: -std=c99 Also beim Compiler-Aufruf. Kann, wenn es ein Makefile gibt, auch dort sein, wahrscheinlich unter CFLAGS.
Johannes schrieb: > Ich versuche mir gerade Ein wenig c beizubringen. Das ist begrüßenswert und Erfolg möge Dir dabei zuteil werden. > Als Grundlage habe ich > ein Nest Thermostat. Ich habe Root zugriff und den Passenden Compiler. Ich bin mir nicht 100% sicher ob es wirklich sinnvoll ist gleich am Anfang schon zusäztliche Erschwernisse einzuschalten wie Cross-Compiling, Remote-Debugging, exotische Hardware, Treiber und APIs, etc. Du solltest vielleicht zunächst erstmal Übungen suchen und durcharbeiten die nativ am lokalen Arbeitsplatz laufen und Dir erstmal die Verwendung (und den Zweck und deren Zusammenspiel) der benötigten Tools (Compiler, Linker, Makefile) vertraut machen. Das saugt man nicht an einem einzigen Tag in sich auf, aber das sind wichtige Grundlagen die Du nicht leichtfertig überspringen darfst und die bombenfest sitzen müssen wenn Du nicht in eine Welt von Schmerz und Frust eintauchen willst sobald es wirklich ans Eingemachte geht.
Ein Makefile habe ich bislang nicht im Einsatz hp-freund schrieb: > Setz einfach das "int x" vor den "for (...)" Aufruf, nicht in die > Klammer. Das war der entscheidende Hinweis :) Besten dank dafür. Jetzt klappt das auch. Alerdings ist die Lib garnicht mal soo gut. Wenn also jemand eine Andere Bessere kennt bin ich Dankbar. Zb. Linien nach Bresenham von X Y Nach X Y oder Kreise, Buchstaben ... Immerhin verstehe ich jetzt ungefähr wie man Include daten einbaut. Dafür war das jedenfalls gut.
Gibt es zum eingebauten Graphik Controller keine Lib? Solange Du einzelne Pixel setzen kannst, ist auch die Verwendung von Libs von anderen Controllern möglich. Z.B.: https://forum.pjrc.com/attachment.php?attachmentid=9
Die in den Nest-Teilen verbaute Hardware ist für die Aufgabe eigentlich völliger Overkill... https://de.ifixit.com/Teardown/Nest+Learning+Thermostat+2nd+Generation+Teardown/13818 2. Generation Basis: STM32L151VB und SHT20 Anzeigeeinheit: AM3703CUS (1 GHz Cortex A8), 64 MiB RAM, 256 MiB Flash Schaut man mal auf https://nest.com/legal/compliance/ findet man ein normales Linux...
Arc N. schrieb: > Die in den Nest-Teilen verbaute Hardware ist für die Aufgabe eigentlich > völliger Overkill... Das sehe ich absolut so ja :) Ein Thermometer könnte man auch mit einem kleinen Avr bauen. Zumal das Nest gerät wohl sogar Seriell mit einem Stm32 Komuniziert welcher im Sockel sitzt und nur den Temperaturfühler abruft und über Funk Zigbee mit einem weiterem Teil welches dann die Heizung steuert. Für mich ist das halt interessant zum Basteln weil ich die Funk Basis nicht habe und ohne diese keine Funktion möglich ist. So als eine art Rpi Arc N. schrieb: > Schaut man mal auf https://nest.com/legal/compliance/ findet man ein > normales Linux... Diese Sammlung von Dateien hab ich auch schon gefunden. Nur was kann ich damit anfangen ? hp-freund schrieb: > Gibt es zum eingebauten Graphik Controller keine Lib? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mal da werde ich mal suchen. Ist das so üblich das es für die Controller gleich Code dazu gibt?
