Darf bei einem N-Kanal Mosfet die Ugs auch grösser werden als die drain Spannung? Ist die Uds egal solange ich in den Grenzen von Ugs bleibe? Also konkret möchte ich eine 12 V Last schalten mit 15 V oder mehr am gate. Oder setzt man da besser einen Spannungsteiler vor das gate? Mosfet wäre zB http://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PSMN4R4-80PS.pdf
Johannes S. schrieb: > Darf bei einem N-Kanal Mosfet die Ugs auch grösser werden als die drain > Spannung? Das ist ganz normal, wenn der Mosfet durchgeschaltet ist. Denn dann ist die Uds meist nur ein paar mV...
Bearbeitet durch Moderator
ok, Danke. Ich glaube ich habe die Last nicht betrachtet. Die analoge Welt ist nicht so die meine.
