Vorab: Lesen auf eigene Gefahr! Ich habe mehr oder weniger keine Ahnung von Elektrotechnik, elektronischen Bauteilen, Regelungstechnik, etc. und habe bereits eine Vielzahl an Forenbeiträgen gelesen, wobei es meist an mangelndem Verständnis scheiterte. Nein ich kann auch keine Schaltpläne zeichnen (zumindest keine, die nicht sofort in Grund und Boden gestampft werden, von dem was ich bis jetzt so gelesen habe). Ich versuche mithilfe eines Microcontrollers (Arduino UNO) über einen Mosfet eine Spannungsquelle über PWM zu regeln. Ich hab einen Ultraschallsensor, der als Eingangsgröße einen Abstand liefert. Abhängig von einer Soll-Ist-Differenz soll daraus ein Pulsweite errechnet werden. Diese wird auf den Mosfet übergeben, welcher über die übermittelte Pulsweite eine Spannungsquelle steuert. Das hat bislang ganz gut mit einem klumpigen Labornetzteil funktioniert, jedoch wollte ich jetzt auf etwas kompakteres, evtl. geeigneteres umsteigen. Dafür die Anforderungen: - Braucht einen Stecker für Steckdose (keine Batterien, etc) - Ich will da Leitungen anschließen können (hab bis jetzt immer Krokodilklemmen benutzte, bei meinem Klumpi-Netzteil) - Leistungsbereich bis zu 3A bei 12V, PWM-regelbar Ich hab echt überhaupt keine Ahnung wie das Gerät aussehen könnte. Wie ein klumpiges Nezteil? Irgendwas kleines? Ein Netzteil mit Stecker wie bei nem Akkulader? Ich will auch nichts selber bauen, habe ich auch schon zu genüge Forenbeiträge gelesen die darauf hingearbeitet haben. Schon mal Danke im Voraus!
Hallo, du könntest anstatt einem Labornetzgerät ein kleines Steckernetzteil verwenden: http://www.pollin.de/shop/p/ODk1OTc5/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete.html Keineahnung von Nichts schrieb: > - Ich will da Leitungen anschließen können (hab bis jetzt immer > Krokodilklemmen benutzte, bei meinem Klumpi-Netzteil) Du kannst den Niedervolt-Steckverbinder am Netzteil abschneiden und das Kabel mit deiner Schaltung verbinden.
Erstmal danke für die Antwort! und ein normaler Mosfet ist dann dazu in der Lage den vom Netzteil ausgehenden Strom zu regeln? Das wäre natürlich ideal!
Warum willst du den Strom regeln? Meinst du wirklich regeln oder schalten? Mikrocontroller benötigen eine halbwegs konstante Spannung und der Strom ergibt sich dann von selbst.
Keineahnung von Nichts schrieb: > Ich habe mehr oder weniger keine Ahnung Stimmt: Keineahnung von Nichts schrieb: > und ein normaler Mosfet ist dann dazu in der Lage den vom Netzteil > ausgehenden Strom zu regeln? Das wäre natürlich ideal! Keineahnung von Nichts schrieb: > - Leistungsbereich bis zu 3A bei 12V, http://www.pollin.de/shop/dt/NTIxODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete/Schaltnetzteil_INTER_TECH_12V_5A_60W.html Sandy schrieb: > Du kannst den Niedervolt-Steckverbinder am Netzteil abschneiden und das > Kabel mit deiner Schaltung verbinden. Oder eine Buchse einbauen.
Du kannst dir auch ein Motorshild kaufen https://www.reichelt.at/?ARTICLE=191291&PROVID=2788&wt_gata=37633330269_170178140626&PROVID=2788&gclid=CISUyaT0ptICFYu6GwodW_MIIQ so wie das hier. Gibt es sicher noch billiger. Da schließt du das 12V Netzteil von Pollin an. Um die Stromversorgung des Arduino brauchst du dich nicht mehr zu kümmern, ist im Shild integriert.
