Servus! Bin bei meinem Projekt etwas vom Plan abgewichen und habe jetzt eine relativ simple Frage: Auf meinen Platinen sitzen ausgangsseitig Buchsenleisten https://www.reichelt.de/Buchsenleisten/BL-1X20W8-2-54/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=51847&GROUPID=7435&artnr=BL+1X20W8+2%2C54&SEARCH=%252A (also weiblich) 2,54 mm, meist 2 oder 3 polig (1reihig), eingangsseitig sitzen Pfostenleisten https://www.reichelt.de/Stiftleisten/SL-1X36W-2-54/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=19505&GROUPID=7434&artnr=SL+1X36W+2%2C54&SEARCH=%252A (also männlich), 2,54mm, bis max. 5 polig. (1reihig) Ursprünglich wollte die die Platinen direkt zusammenstecken, was auch funktioniert. Nun will ich für für flexiblere Tests die Platinen mit Kabeln verbinden. Daher brauche ich einfache Verlängerungen (Stecker-Kabel-Buchse), passend für diese Pfosten-/Buchsenleisten, 1adrig reichen, aber am besten farbig codiert, rot/blau/schwarz/grün. Gibt es da was Fertiges oder muss ich mir die selber löten? Bei Reichelt find ich da nix. Ein passendes Stichwort für die Suche wäre hilfreich.
Hallo Mike, suche mal nach "Jumper Kabel male female" z.B. http://www.ebay.de/itm/3Pcs-Dupont-Draht-Kabel-Linie-Male-Female-Jumper-Wire-Pi-Pic-Arduino-Kit-/272237858253 MfG von der Spree Frank PS. Reichelt hat das Zeug in teuer unter Flexible Drahtbrücken,15cm,Stecker-Buchse STECKBOARD JSBGE ... in allen möglichen Farben oder http://www.avc-shop.de/epages/64272905.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/64272905/Products/DUPONT-MF/SubProducts/DUPK-40-FM-10
Mike B. schrieb: > Ein passendes Stichwort für die Suche wäre hilfreich. Suchst Du beim Chinesen nach "DuPont" Frank S. schrieb: > z.B. Ebay-Artikel Nr. 272237858253 Geht, aber bereitet wenig Freude, die ziehen sich schon bein geringer mechanischer Belastung ab, weil die Stecker einzeln sind. Stecker in Leiterplattenbuchse gefällt mir noch weniger, da würde ich in beide Platinen Stifte einlöten. Dann nehme ich diese China-Kabel zweimal weiblich und stecke die um: https://www.aliexpress.com/item/100pcs-Dupont-Head-2-54mm-20P-1x20P-Dupont-Plastic-Shell-Pin-Head/1741371529.html Das hier funktioniert besser, muß man nur mal suchen, wer die für einen ordentlichen Preis anbietet: https://www.aliexpress.com/item/NEW-5pcs-lot-Keyestudio-8-PIN-20CM-jumper-wire-dupont-cable-for-Arduino-breadboard-free-shipping/32671917553.html
Frank S. schrieb: > Hallo Mike, > > suche mal nach "Jumper Kabel male female" > > z.B. > Ebay-Artikel Nr. 272237858253 gutes Stichwort, zu einfach wohl für mich um darauf zu kommen das Bild im Angebot verwirrt aber schon grandios, alle drei Möglichkeiten sind abgebildet und man kann nicht auswählen... > MfG von der Spree > Frank Grüße von der Spree an die Spree Mike
Manfred schrieb: > Mike B. schrieb: >> Ein passendes Stichwort für die Suche wäre hilfreich. > Suchst Du beim Chinesen nach "DuPont" Danke!
