Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega328P /avrasm Externe Interrupt Jitter.
von Antonis (Gast)
Ich benutze folgenden Code um mit einem ATMega328P externe Interrupt
auszulösen:
; MultiLaserTrigger.asm
; Created: 24.10.2016 15:41:11
; Author : antonios.styogiannis
.def temp = r16
.def ledson = r17
.def ledsoff = r18
.org 0x0000
        rjmp   main                  ; Reset Handler
.org INT0addr
        rjmp   EXT_INT0
main:
        ; Stackpointer initialisieren
        ldi    temp, HIGH(RAMEND)
        out    SPH, temp
        ldi    temp, LOW(RAMEND)
        out    SPL, temp
23
        ldi    temp, 0b11111111            ; Port B auf Ausgang
24
        out    DDRB, temp
25
        ldi    ledson, 0b11111111
26
        ldi    ledsoff, 0b00000000
27
        ldi    temp, (1 << ISC01) | (1 << ISC00)
28
        sts    EICRA, temp
29
        ldi    temp, (1 << INT0)
30
        out    EIMSK, temp
31
        sei
32
        out    PORTB, ledsoff
33
34
loop1:
35
        rjmp   loop1
36
37
EXT_INT0:
38
        out    PORTB, ledson
39
        out    PORTB, ledsoff
40
        reti
Ich benutze eine 47 Ohm Pull-Down Widerstand in INT0 (Pin D2).
Der Interrupt ist zirka 502 ns von der steigende Flanke verzögert.
Das Problem ist dass, der Interrupt Impuls
EXT_INT0:
        out    PORTB, ledson
        out    PORTB, ledsoff
        reti
hat viel Jitter, das nicht immer eine Takt Zyklus ist (62ns), aber kann
auch weniger sein. Die Verzögerung ist immer zwischen 500ns ud 650ns!
Warum gibt es so viel Jitter?
Kann man helfen?
von Peter D. (peda)
Jeder Befehl braucht Zeit, einen Interrupt anspringen braucht >4 Zyklen
(siehe Datenblatt).
von Theor (Gast)
Hm. Man braucht hier keinen Kalender mehr: Es MUSS Freitag sein.
Wie schon in Deinem anderen Thread
Beitrag "ATMega328P /avrasm External Interrupt funktioniert nicht" beruht Dein
Problem hauptsächlich darauf, dass Du das Datenblatt nicht gelesen hast.
Tu das bitte.
Du wirst feststellen, dass die Reaktionszeit auf einen Interrupt keine
Konstante ist und auch nicht sein kann, denn das Ereignis, dass den
Interrupt auslösen soll wird vermutlich nicht synchron zum Takt
erfolgen.
Ebenso solltest Du zumindest erklären, wie Du auf 47 Ohm
Pulldown-Widerstand kommst. Den solltest Du so schnell wie möglich
auslöten.
Ebenso solltest Du Dir hier im Forum den Artikel zur Tastenentprellung
durchlesen.
Viel Erfolg.
von S. Landolt (Gast)
Der Befehl rjmp benötigt 2 Takte, genauso groß wird der Jitter, eben
je nachdem wann die Flanke innerhalb   rjmp loop1   eintrifft.
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
 Nein.
 Bei gepostetem Program kann es nur ein Takt sein, also +/- 62.5ns.
 Und es hängt davon ab, wann der INT (bei "rjmp  loop1") feuert.
 Kann auch nicht sein.
 Jump zum Vector    = 5-6 Takte.
 rjmp zur EXT_INT0  = 2 Takte
 out  PORTB, ledson = 1 Takt
 Ergibt  8 oder 9 Takte  = 500ns - 562.5ns
 Wie du auf 650ns kommst (was ja bei der Frequenz unmöglich ist),
 ist mir nicht klar.
 Nicht ganz.
 Es kann nur bei Takt1 oder Takt2 eintreffen, dazwischen gibt es
 nichts.
 Bei Takt1 ist es +1 Takt, bei Takt2 gibt es keinen zusätzlichen Takt.
Wenn die auslösende Flanke nicht-synchron ist? Das verstehe ich nicht.
 Hast auch wieder Recht, natürlich.
 Ich sprach von Takten, also synchron.
 Asynchron können es selbstverständlich +/- 124,9999999999ns sein...
 P.S.
 Was auch weniger als 2 Takte ist :-)
 P.P.S.
 Aber 650ns können es niemals sein.
von c-hater (Gast)
Du kennst scheinbar nichtmal den Unterschied zwischen "Jitter" und
"Delay"...
Der Jitter liegt bei dem gezeigten Programm natürlich bei 2 Takten,
einer resultiert aus dem temporalen Alignment zur rjmp-Instruktion in
main(), der andere aus der Asynchronität des externen Signals. Zusammen
nennt man den Kram "variable Interrupt-Latenz". Das ist etwas
treffender, weil weniger allgemein als "Jitter".
Dazu kommt dann noch die konstante Interrupt-Latenz, beim gezeigten
Programm sind das 6 Takte.
Zusammen ergibt sich daraus das "Delay". Dieses sollte also zwischen 6
und 8 Takten liegen.
500/6=83.33
650/8=81.25
Passt auffallend gut. Man kann wohl mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit behaupten, dass der Systemtakt wohl ungefähr bei 6MHz
liegt.
Du hast ihn ja in deinem Posting nicht einmal angegeben. Dabei sollte
doch wohl selbst absoluten Vollidioten klar sein, dass bezüglich
irgendwelcher Diskussionen über das Timing der Systemtakt eine so
wichtige Rolle spielen muss, dass man ihn besser wohl angeben sollte...
Oder anders ausgedrückt: Schleich dich, du Troll!
von Irgu (Gast)
Der Pöbler schlägt wieder zu.
von c-hater (Gast)
Heul' doch!
> liegt.
 Hat er doch, wahrscheinlich hast du es übersehen:
 Bis auf die fehlenden 0,5ns sieht es für mich wie 16MHz aus...
 Womit er aber das gemessen haben will und wo kommen die 2ns her ?
 Stimmt schon, nur ist der synchrone Jitter 1 Takt, d.h. der Portzustand
 ändert sich im Vergleich zum vorigen Zustand höchstens 1 Takt später
 als es sollte.
 Asynchrones Jitter liegt natürlich bei (fast) 2 Takten, muss aber von
 der steigenden Flanke gemessen werden und ich glaube ganz einfach
 nicht, dass der TO dazu imstande ist, vor allem nicht mit der
 angegebenen Präzision von 2ns.
von Dieter F. (Gast)
Wo genau misst Du denn die Verzögerung bei Deinem "Multi Laser Trigger"
? Direkt am Pin?
Und wie sieht Dein Schaltplan aus?
von c-hater (Gast)
>  als es sollte.
Ja. Das ist genau das Thema "asynchrone Quelle". Dazu kommt halt noch:
temporales Alignment zu "rjmp" in main(). Da das halt nummal zwei Takte
dauert, kannst du es in zwei verschiedenen Zuständen erwischen. Und du
erwischst es zwingend, weil AVR8 zwischen zwei Interrupts nunmal immer
zwingend eine Instruktion in main() ausführen. -> 1 Takt Unwägbarkeit.
Und das ist noch der einfachere Fall. Normalerweise wird in main() ja
mehr getan als nur "rjmp main".
Die Richtung der Flanke hat definitiv nix mit dem Zeitverhalten der
Interrupts zu schaffen...
 Falsch ausgedrückt, also nochmal:
 ...von der Triggerschwelle aus gemessen...
Ja, das würde ich unter "Jitter" verbuchen - der Rest ist für mich
fraglich (Messung wo - Schaltung, etc).
