Hallo Leute, ich habe einen Anwendungsfall, bei dem ich keinen DisplayPort etc. benoetige. Allerdings brauche ich PCIe x8, der MCU hat allerdings nur x4 implementiert. (Rocketchip RK3399) Da ich weiss, dass man inzwischen sogar DisplayPort ueber USB 3.0 nutzen kann, wollte ich mal wissen, ob man das umgedreht auch machen kann. Folgende Interfaces benoetige ich nicht: - Dual Channel USB 3.0 - MIPI-CSI2 4 lanes (1.5Gbps per lane) - DisplayPort 1.2 4 lanes (5.4 Gbps per lane) - eDP 1.3 with PSR 4 lanes (1.5Gbps per lane) Ich benoetige: - 8x PCIe 2.1 - SATA II/III Ich habe schon ueberlegt einen Switch an den PCIe x4 zu packen. Dann wuerde dort aber ein Bottleneck entstehen, was ich natuerlich vermeiden moechte. USB 3.0 zu Sata ist natuerlich auch drin.
Philipp B. schrieb: > Hallo Leute, > > ich habe einen Anwendungsfall, bei dem ich keinen DisplayPort etc. > benoetige. Allerdings brauche ich PCIe x8, der MCU hat allerdings nur x4 > implementiert. (Rocketchip RK3399) Dann hast Du Dir den falschen Chip ausgesucht. So einfach ist das. Nimm einen anderen, der besser geeignet ist. Gibt ja genug davon. > Da ich weiss, dass man inzwischen sogar DisplayPort ueber USB 3.0 nutzen > kann, wollte ich mal wissen, ob man das umgedreht auch machen kann. Auch das geht nicht. Was Du vielleicht meinst, sind die "Alternate Modes" bei USB-C. Dabei werden aber nur per Multiplexer die Displayport-Lanes auf die entsprechenden Pins der Buchse geschaltet - mehr nicht. Da wird nichts über USB3 getunnelt, das sind die originalen Displayport-Dignale. Oder HDMI, wenn das implementiert ist. fchk PS: Der Hersteller heißt RockChip.
Frank K. schrieb: > Philipp B. schrieb: >> Hallo Leute, >> >> ich habe einen Anwendungsfall, bei dem ich keinen DisplayPort etc. >> benoetige. Allerdings brauche ich PCIe x8, der MCU hat allerdings nur x4 >> implementiert. (Rocketchip RK3399) > > Dann hast Du Dir den falschen Chip ausgesucht. So einfach ist das. Nimm > einen anderen, der besser geeignet ist. Gibt ja genug davon. Wenn du mir einen 64-bit, am besten mit A-72 Kernen, nennen kannst, der PCIe x8 und SATA hat, gerne :) So viele gibt es naemlich dann doch wieder nicht :)
>> Dann hast Du Dir den falschen Chip ausgesucht. So einfach ist das. Nimm >> einen anderen, der besser geeignet ist. Gibt ja genug davon. > > Wenn du mir einen 64-bit, am besten mit A-72 Kernen, nennen kannst, der > PCIe x8 und SATA hat, gerne :) So viele gibt es naemlich dann doch > wieder nicht :) Soll es ein NAS werden? Dann schau mal bei Marvell vorbei. Armada SP zB. Marvell verwendet aber nicht die normalen ARM-Cores, sondern hat eine Architekturlizenz und macht seine eigenen. Oder AMD Opteron A1100. Hat andere Schwerpunkte. fchk
Frank K. schrieb: >>> Dann hast Du Dir den falschen Chip ausgesucht. So einfach ist das. Nimm >>> einen anderen, der besser geeignet ist. Gibt ja genug davon. >> >> Wenn du mir einen 64-bit, am besten mit A-72 Kernen, nennen kannst, der >> PCIe x8 und SATA hat, gerne :) So viele gibt es naemlich dann doch >> wieder nicht :) > > Soll es ein NAS werden? Dann schau mal bei Marvell vorbei. Armada SP zB. > Marvell verwendet aber nicht die normalen ARM-Cores, sondern hat eine > Architekturlizenz und macht seine eigenen. > > Oder AMD Opteron A1100. Hat andere Schwerpunkte. > > fchk Der Armada SP klingt ganz gut. Bis auf die ARMv7 Thematik. Den AMD Opteron A1100 hatte ich auch schon im Blick. Der SoC kostet aber alleine schon 150 . Das ist schon recht ordentlich. Firefly bietet dagegen das RK3399 Dev-Board fuer 199 an. Da kann der SoC wohl kaum 150 kosten. Der wird weit drunter liegen. Die vorherigen Boards haben auch immer eine SOM Variante bekommen, die 30% preiswerter ist. Sprich im Fall vom 3399 werden das um die 140 werden. Fuer 90 gibt es sogar das SOM von 9Tripod (http://www.cnx-software.com/2017/02/17/9tripod-x3399-som-and-development-board-are-powered-by-rockchip-rk3399-hexa-core-processor/) Waere mein chinesisch besser, wuerde ich mir auch eher das Modul kaufen. Aber gut, xboot, im gegensatz zu u-boot, ist aber auch eine echt riskante Wahl. Wobei wahrscheinlich viele Treiber etc. vom Firefly auch kompatibel sein duerften. Aber das fehlt halt alles bei Marvel und AMD, leider. Diese ganze Infrastuktur und Partner drum herum. Oder bin ich da falsch informiert? Noch evaluiere ich fuer eine Server-Loesung. Ja, auch NAS. Geht bei dem PCIe aber vor allem um Infiniband.
