Hallo, da habe ich nun nach langer Suche Ersatz Akkuzellen für mein defektes Archos 80 G9 Tablet gefunden und gestern mit liebe und Sorgfalt eingebaut, und nun will das Tablet nicht starten. Ich habe sogar die kleine Platine mit dem NTC drauf übernommen. Nun messe ich an den Klemmen zum Mainboard die erforderlichen 3,7V und der NTC Anschluss zeigt auch veränderliche 1,6 KOhm ca. Wenn ich das Netzteil Anschließe, nimmt es keinen Strom auf, und sagt auch sonst keinen Mucks. Kann es sein das nach Wochenlanger Liegezeit ohne einen angeschlossenen Akku irgendwelche besonderen Startmaßnahmen erforderlich sind ? Oder ist ads Ding nun einfach für die Tonne ? Ich kann nur sagen das ich den Austausch recht sorgfältig ausgeführt habe, und auch kein Neuling bei solchen Sachen bin. Also es ist nichts schief gelaufen. Vor dem Tausch war das Verhalten genauso. Also kein Ladestrom und Gerät ließ sich nicht starten. Dann habe ich die Akku Spannung gemessen. Die war weit unter den 3,7V also bin ich von einem defekten Akku ausgegangen. Liegt es vielleicht an etwas ganz anderem ? Ich bin ratlos... ---Skusi
Halte mal die "Lautstärke -" Taste gedrückt und dann zusätzliche die Power-Taste gedrückt halten - für mindestens 5 Sekunden. Dann müsste ein Bootloader-Menü erscheinen, wo ein "Factory Reset" angeboten wird.
Hatte ich auch schon probiert, leider keine Reaktion. Trotzdem Danke für den Tipp...
Netzteilbuchse , netzteil oder ladeschaltung sind schuld.
Netzteil schließe ich aus, hab schon verschiedene probiert. Micro USB werde ich mir gleich mal unter der Lupe anschauen. Ladeschaltung: Wo sitzt die ? was kann ich da testen ?
Holger S. schrieb: > was kann ich da testen ? Du kannst mal schauen, ob das Ladegerät noch bis zum Akku durchgereicht wird, sprich, ob die Spannung auf etwa 4,1-4,2V steigt, wenn das Ladegerät angeschlossen bleibt. 3,7V ist zwar die Nominalspannung einer LiIon Zelle, aber voll sind sie bei über 4V. Wenn null Strom fliesst, kannst du auch mal nach Einlötsicherungen o.ä. suchen.
War der neue Akku ganz leer oder hatte er eine Restladung? Das Archos G9 zeigt normalerweise mit leeren Akku absolut keine Reaktion und muß u.U. längere Zeit ans Netzteil, bevor es die Lade-LED einschaltet. Gruß Jörg
Holger S. schrieb: > a habe ich nun nach langer Suche Ersatz Akkuzellen für mein defektes > Archos 80 G9 Tablet gefunden ich hätte vermutlich (ohne daß ich jetzt dein Gerät kenne) einfach den nächst besten Akku genommen mit gleicher Chemie, gleicher Kapazität und gleichen mechanischen Maßen. Und dann einfach irgendwie dran gedengelt. Holger S. schrieb: > Wenn ich das Netzteil Anschließe, nimmt es keinen Strom auf, und sagt > auch sonst keinen Mucks. Und was passiert, wenn du den alten Akku wieder anklemmst? Holger S. schrieb: > Also doch in die Tonne ! ? > > schade... spende es jemanden hier im Forum gegen Portorestattung als Bastel-Vorlage
Mal direkt über dem Akku die 4.0V mit einem Power Supply einspeisen. Sollte sofort kurz Strom von ca. 350mA aufnehmen. Der Akku sollte eventuell vorher einseitg abgelötet werden. Die Tablette sollte nun booten. Der Strom steigt dann bis auf 1A.
Viel Zahnstein angesetzt? Fast ein Jahr später? Wahrscheinlich hat das Powermanagement den fehlenden Akku bemerkt? Sein Fehler war evtl. den alten Akku rauszuwerfen ohne den neuen vorher vorsichtig parallelzuschalten. Nun ist die Kalibrierung im Eimer oder der kranke Akku hatte die Ladeschaltung gekillt.
