Hallo Für ein Kunstprojekt müsste ich etliche Kabel verteilen und verlängern. Von 0.14 bis vermutlich 0.75 An den meisten stellen verwende ich dafür Wago klemmen welche man wieder Öffnen kann. Aber diese sind ziemlich groß. Nun gibt es viele Stellen wo ich dafür keinen Platz haben werde. Löten fällt auch aus weil ich das ganze an wand und Decke Montieren muss über viele Meter. Da müsste ich mit Lötkolben zinn Verlängerungskabel und co auf der Leiter stehen :s Gibt es ich sag mal Aderendhülsen zum Verpressen von mehrerren Litzen ohne das vorne Blankes Metall ist? Liebe grüße
Johannes schrieb: > Gibt es ich sag mal Aderendhülsen zum Verpressen von mehrerren Litzen > ohne das vorne Blankes Metall ist? Es gibt isolierte Crimphülsen, aber man kann auch blanke mit Schrumpschlauch überziehen. Grundsätzlich geht zuverlässiges Crimpen nur mit der genau zu den Crimphülsen passenden Zange.
Kabel Endverbinder https://www.google.de/search?q=kabel+Endverbinder&hl=de&gbv=2&biw=1067&bih=545&noj=1&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwj3g5HD9KrSAhWLVywKHeihA48Q_AUIBA
Bei den Querschnitten ist Löten einfach das Beste. Zur Isolierung ein Schrumpfschlauch darüber. Wie wäre es mit einem Gaslötkolben? Mit dem kann man auch gleich verschrumpfen....
Endverbinder sehen schon ganz gut aus aber wo bekommt man die in verschiedene Größen? und vielleicht nicht zum Goldpreis (25 Stk 9€+7 Versand) Löten selbst mit Gas bedeutet auf der Leiter stehen Gaskolben Lötzinn und die Litzen balancieren.
Johannes schrieb: > Endverbinder sehen schon ganz gut aus aber wo bekommt man die in > verschiedene Größen? und vielleicht nicht zum Goldpreis (25 Stk 9€+7 > Versand) > > Löten selbst mit Gas bedeutet auf der Leiter stehen Gaskolben Lötzinn > und die Litzen balancieren. Also mal ehrlich: Bei so einem Vorhaben plant man vernünftiger... Ich würde z.B. eine "Zimmerrüstung" nehmen. Quasi eine Multifunktionsleiter. Und dann wurklich löten. Bei den vielen "Wackelverbindern" fällt immer irgendwo einer aus. Old-Papa
Wie viel Strom fließt durch die Kabel? Was für eine Spannung liegt an? Werden die Leitungen auf zug belastete? Was spricht gegen Enden verdrillen und in Silikon tauchen?
Hi Kolja L. schrieb: > Was spricht gegen Enden verdrillen und in Silikon tauchen? Die Sauerei :) Da wäre Verdrillen und Schrumpfschlauch oder gemeinsam in einer Aderendhülse verquetschen und Schrumpfschlauch deutlich sauberer. Nicht falsch verstehen: Wie kommt man auf diese Idee? Auch, wenn ich Das nie so machen würde, kreativ ist's allemal. MfG
Kolja L. schrieb: > Was spricht gegen Enden verdrillen und in Silikon tauchen? Silikon als Flüssigkeit dringt in die Kapillarspalten zwischen den Drähten und kann dann dazu führen, dass die Einzeldrähte isoliert werden, sodass evtl. der ganze Strom über einen Draht der Litze geführt wird. Ein Schrumpfschlauch, der auch die Isolation ein Stück weit überdeckt, wirkt auch als Zug- oder Biegeentlastung der verdrillten Stelle. Litzenverdrillung reicht nicht, es gibt immer leichte Bewegungen, die letztendlich die Verdrillung lockern. Evtl. könnte man es mit Aderendhülsen und einer dazu passenden Zange versuchen: Zwei verdrillte Litzen in solch eine Hülse schieben und verpressen. Anschließend Schrumpfschlauch drüber. (obwohl bei normaler Verwendung nicht diese Hülsen sondern die mitverwendete Schraubklemme für zuverlässige Verbindung sorgt.)
Lötverbinder: https://www.voelkner.de/products/218555/Schrumpf-Loetverbinder-Weiss-1-7mm.html Litze reinstecken, mit dem Gaslötkolben drüber, fertig. Kosten allerdings etwas Geld.
Die Wagoverbinder gibt es auch als SMD Platinenanschlüsse. Die sind dann deutlich kleiner. Vorher muss man dann aber sitzend am Tisch die Kontakte verlöten....
Ich habe für solche Gelegenheiten mit "Scotchlok" Verbindern von 3M gute Erfahrungen gemacht. Gibts für verschiedene Querschnitte, bei Bedarf (Außeneinsatz) auch Fettgefüllt, und sind ohne Spezialwerkzeug zu verarbeiten (Kombizange genügt). lG -Karl
Karl schrieb: > Ich habe für solche Gelegenheiten mit "Scotchlok" Verbindern von 3M gute > Erfahrungen gemacht. Gibts für verschiedene Querschnitte, bei Bedarf > (Außeneinsatz) auch Fettgefüllt, und sind ohne Spezialwerkzeug zu > verarbeiten (Kombizange genügt). > > lG -Karl Was bitte soll denn "Fett" beim Außeneinsatz verbesser? Für ein paar Tage mag das gegen Feuchtigkei helfen, wird aber langsam (mit u. a. saurem Regen) verseifen und Ende. Die UV-Strahlung zerbröselt langsam den Kunststoff... Für Außen würde ich da eher auf Löten und Schrumpfschläuche mit Kleberfüllung setzen. Old-Papa
