Hallo alle zusammen, kennt einer von euch pinblegun das Netzteil Fujitsu HP-D2508E0 250W ? Danke im Vorraus,
https://www.pollin.de/shop/dt/MzA4ODQ2OTk- Das scheint ein ATX-Netzteil zu sein. Anschlussbelegung ist dann wie bei ATX-Netzteilen üblich. Was fehlt Dir?
Danke für die schnelle Antwort. Sie haben recht, es ist ein ATX Netzteil. Ich hätte erwähnen sollen, ist, dass mir der 8 PIN Stecker fehlt, der bei normalen ATX nicht dabei ist. Ich muss diesen selbst basteln, weil ich zur Zeit nicht in Deutschland bin und hier einen solchen Netzteil nicht bekomme. MfG,
Rufus Τ. F. schrieb: > Was fehlt Dir? Vermutlich der Anschluss für Power Supply Fan Control: https://www.cbo-do.de/images/product_images/popup_images/36335_5.jpg Aus: https://www.cbo-do.de/Gehaeuse-Netzteile/Netzteile/201-300-Watt/Fujitsu-S26113-E551-V70-2-Netzteil-250-Watt-HP-D2508E0-S26113-E551-V70-2-NEU::36335.html Evtl. altes Netzteil reparieren? Mir war bei einem FuSi bloss die übliche Sollbruchstelle verreckt: Der Elko der Standby-Versorgung.
Sorry, vielleicht habe das falsche Netzteil erwähnt. Ich habe ein Motherboard Fujitsu D2912 und beim dem, ist neben dem ATX Stecker ein 8 PIN gerade Stecker, der Power Control Supply heißt.
Im Manual zum D2912 heisst er so wie ich schrieb: http://support.harlander.com/upload-artikelsupport/computer/fujitsu-siemens/esprimo-p9900/win7-x64/documentation/mainboard-d2912-short-description-kurzbeschreibung-en-de-20091204.pdf Aber unabhängig vom Namen: Da ist recht wahrscheinlich kein Strom drauf, sondern Steuerung/Information vom Netzteil-Lüfter, evtl. auch der SMBus.
Das Netzteil ist durchgebrannt und geschmoren. Meine Vermutung war, dass es durch die schwankende Spannung passiert ist. Es kann aber sein, dass die Motherboard oder CPU kaputt gegangen ist. Wenn ich jetzt das normale ATX Netzteil anschließe, startet der CPU und Netzteillüfter sofort ohne Beep oder Bild. Ich habe vermutet, dass es am Stecker liegt, aber du hast recht. Ich habe das gefunden: 1 AC Outlet (high asserted) 2 PS FAN Control (PS FAN C max 3mA) 3 Reserved 4 PS FAN Sense 5 SMB CLK 6 SMB DATA 7 VCC EEPROM (+3,3V) 8 GND Danke dir!
