Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Relay-Board an ESP8266
von Tamara (Gast)
ich möchte per WLAN ein Relais schalten. Dazu habe ich ein ESP8266
basiertes Controller-Board und eins von diesen Arduino-Relais-Boards
angeschafft. Das Controller-Board wird per USB von einem Handy-Netzteil
versorgt. Das Relais-Board hängt am 5V Pin des Controller-Boards (wird
also auch direkt vom Netzteil gespeist).
Leider klappt das Zusammenspiel nicht ganz:
Wenn ich das Netzteil einstecke, klackt sofort das Relais (da es
low-aktiv ist). Der Controller startet hingegen NICHT. D.h. er meldet
sich nicht wie erwartet im WLAN an.
Wenn ich das Relais-Board erst mal abstecke, bootet der Controller
einwandfrei. Danach kann ich das Relais-Board anstecken und es per WLAN
bedienen.
Kann es sein, dass Relais durch das sofortige Schalten den Controller
durcheinanderbringt (kurzzeitiger Spannungsabfall?). Oder wie lässt sich
dieses Verhalten erklären?
Und was kann man dagegen tun?
Danke! :-)
von Stefan F. (Gast)
Ein par wenige I/O Pins des ESP Moduls haben beim Startvorgang eine
besondere Bedeutung und müssen in diesem Moment High oder Low Pegel
haben.
Hast du das beachtet? Welche Pins hast du denn verwendet?
Du kannst das einfach testen, indem du mal die 5V Leitung vom Relais
Modul abklemmst, die anderen aber dran lässt. Wenn der ESP dann auch
nicht startet, hast du die falschen I/O Pins benutzt bzw. sie falsch
beschaltet.
Außerdem ist dein Netzteil eventuell zu schwach. Das WLAN Modul
erfordert schon kurzzeitig 500mA. Wenn noch die Stromaufnahme von zwei
Relais plus Optokoppler dazu rechnest (oder sind es noch mehr?) bist du
schon bei 700mA.
Bedenke auch, das die zahlreiche billige China Netzteile wesentlich
weniger Strom liefern, als drauf steht.
von Tamara (Gast)
> haben.
Ich denke mal, dass das das Modul bereits erledigt (es ist ein Wemos D1
Mini).
Wie gesagt, wenn das Relais-Board nicht versorgt wird, startet der ESP
ganz wunderbar.
> beschaltet.
Siehe oben, ohne 5V an den Relais ist alles gut.
> schon bei 700mA.
Das ist das Netzteil von einem Sony-Tablet. Das sollte locker 2A
liefern.
Ist also kein billiges China-Netzteil ;-)
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
Kommt aber aus dem gleichen, oder einen verwandtem Container ;)
So wie sich Das liest, stören die +5V irgend wo.
Welche Spannungen hast Du auf den anderen 'Beinchen', wenn die 5V
anliegen?
Oder zieht es Dir GND hoch?
Hier ist die Beschreibung des WLAN Moduls.
http://escapequotes.net/wemos-d1-mini-pins-and-diagram/
Wir sehen hier, dass alle I/O Pins herausgeführt sind. Einige sind mit
10k Ohm Pull-Up bzw Pull-Down Widerständen beschaltet.
Der Eingangswiderstand deines (nicht genau benannten) Relais-Moduls ist
warscheinlich geringer. Wenn du so ein Relais einen betroffenen I/O Pin
anschließt, wird sich dessen Pegel ändern.
Deswegen nochmal meine Frage: An welche Pins hast du die Relais
angeschlossen?
Versuche ein anderes Netzteil oder besser noch vier Nickel Akkus.
Hast du ein Oszilloskop?
von Tamara (Gast)
> angeschlossen?
Ich habe jetzt mal alle I/Os abgesteckt. Das Relais hängt also nur noch
an den 5V und GND Pins des Controllers. Es schaltet jetzt nicht mal
mehr, wenn ich die Spannungsversorgung anschließe.
Dennoch das gleiche verhalten:
Mit Relais-Board startet der Controller nicht. Ohne Relais (bzw. wenn
ich diese später anstecke) funktioniert es einwandfrei...
von Kolja L. (kolja82)
Es gibt massig verschiedene von diesen Relais Karten.
Die meisten brauchen eine Logikspannung von 5V.
Daher steht da auch immer schön "Arduino kompatibel" im Text.
Versuche mal die Relais mit der Versorgungsspannung zu schalten.
von Tamara (Gast)
So weit komme ich ja garnicht. Mein Controller bootet ja nicht, wenn die
Relais dran hängen :-(
Du solltest Dir angewöhnen, Rückfragen zu beantworten, wenn Du ernsthaft
Hilfe erwartest.
> zwei Relais plus Optokoppler dazu rechnest, oder sind es noch mehr?
anliegen?
> Versuche ein anderes Netzteil oder besser noch vier Nickel Akkus. (Was kam dabei
heraus?)
> Es gibt massig verschiedene von diesen Relais Karten. (Welche hast du?)
Um die 5V durchzuschleifen braucht dein Controller auch nix machen.
USB -> Wemos -> 5V und GND -> Relais-Karte
Und dann (vorsichtig!) mit einem zweiten Kabel von Wemos 5V auf einen
der beiden Eingänge auf der Relais-Karte.
Wenn das funktioniert, also das Relais schaltet:
Und dann (vorsichtig!) mit einem zweiten Kabel von Wemos 3V(!!!) auf
einen der beiden Eingänge auf der Relais-Karte.
Wenn das nicht funktioniert: Fehler gefunden
Ach ja, Fragen beantworten ist wirklich nett UND hilfreich für die /
deine Problemlösung :-)
von Tamara (Gast)
Also hier scheitert es, wie schon gesagt. Sobald das Relaisboard mit
dran hängt, macht der Controller nichts mehr (lässt sich auch nicht
programmieren).
Mehr als 5V und GND habe ich nicht angeschlossen.
Sorry für meine sparsame Informationspolitik :-)
Zu den Fragen:
5V und GND
Das Relais-Board hat zwei Relais.
> kam dabei
> heraus?)
Habe jetzt eins von Umi, eins von Apple, eins von Sony und eins von LG
probiert. Alle zeigen das gleiche Verhalten.
Leider nein.
Eins von diesen hier:
http://www.ebay.de/itm/like/282185010711?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true
> programmieren).
Nochmal:  Du brauchst den Controller erstmal nur, um dein Relaisboard
mit Spannung zu versorgen.
Die 5V liegen an dem 5V Pin immer an, wenn die USB Spannung anliegt.
Die 3V sollten auch immer anliegen, wenn nicht, ist was kaputt.
Also bevor du irgendwelche Versuche mit Programmen und Controllern
machst,
teste, ob deine beiden Bauteile überhaupt miteinander arbeiten können.
USB in Controller, Relaisboard anschließen, mit 5V und 3V testen.
Hast du ein Multimeter?
Wie hoch ist die Versorgungsspannung, wenn das Relaismodul mit
angeschlossen ist? Wie viel Strom nimmt das Relaismodul auf?
von Tamara (Gast)
Das ist mir soweit klar.
> machst,
Wie oben geschrieben, funktionieren die Teile wunderbar. Ich muss das
Relais-Board eben nur anschließen, NACHDEM der Controller gestartet ist.
Aber ja :-)
> angeschlossen ist?
Der Controller bekommt seine 3.x V, egal ob mit oder ohne Relais.
Lässt sich mit dem Multimeter schwer messen (es ja wohl nur der
Einschaltmoment von Interesse)...
Damit sind wir wieder an dem Punkt, wo ein Oszilloskop hilfreich wäre.
Du könntest mal versuchen, einen 10µF Elko an den reset-Pin des
Mikrocontroller anzuschließen. Der wird möglicherweise die ISP
Schnittstelle lahm legen, aber darüm können wir später kümmern.
von (prx) A. K. (prx)
Dort steht: "In Kombination mit einem ESP8266 empfiehlt sich unser Logik
Level Konverter." Scheint also mit 3,3V Ausgängen nicht klar zu kommen.
Wobei sich mir nicht erschliesst, weshalb man Relais über Optokoppler
ansteuern sollte, wenn für Relais und Koppler eine gemeinsame Masse
verwendet wird.
PS: Schöner Name für einen HW-Versand: "Beauty-Point Deutschland" ;-)
von Tamara (Gast)
Ich habe das Problem gelöst :-)
Es war erstaunlich einfach: ein 100ms Delay gleich zu Programmstart, und
der Controller läuft problemlos an. Ggf. hat das Relais-Board und das
Einschalten des WiFi kurzzeitig zu viel gezogen?
Naja ;-)
Danke euch!
Was fragst du noch? Das habe ich schon in der allerersten Antwort als
mögliche Ursache genannt und mehrfach wiederholt.
von Tamara (Gast)
Nur ein Lösung hast Du leider nicht präsentiert.
PS: Das war eine rethorische Frage...
Was erwartest du denn? Soll ich Dir sagen, dass du ein anderes Netzteil
verwenden sollst?
Schau mal:
Nachdem du das ignoriert hast,versuchte ich es nochmal:
Darauf kam von Dir diese ausweichende Antwort:
Du hast es also nicht nachgemessen (ich meine die 5V Spannung und die
Stromaufnahme).
Und dann die "Überraschung":
> hat das Relais-Board und das Einschalten des WiFi kurzzeitig zu viel gezogen?
Was soll man dazu noch sagen?
Tu Dir und uns bitte demnächst den Gefallen, Rückfragen zu beantworten
und Vermutungen nachzugehen anstatt sowas wie "Das sollte locker 2A
liefern" zu erwidern.
von Markus (mmm123)
Danke für den Hinweis. Ich hatte ein vergleichbares Problem mit einem D1
min Pro und einem 8-fach Relais von AZ-Delivery. Wenn ich alle Leitungen
angeschlossen ist der ESP nicht gestartet. Bei mir lag es an D8 /
GPIO15. D0-D7 funktionieren ohne Probleme. Als Betriebssystem nutze ich
Tasmota.
von Monk (roehrmond)
Ich habe dort die Einschränkungen der I/O Pins zusammen getragen:
http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#esp12
