Ich habe ein neues Gigaset C430HX Handset direkt am DECT-Modul meiner Fritzbox 7362SL angemeldet. Werde ich angerufen, wird mir der Name des Anrufenden angezeigt, sofern dieser im Fritzbox-internen Telefonbuch enthalten ist. Nun rätsle ich schon geraume Zeit, wie ich das Telefonbuch auf dem Handset zum selber Anrufen benutzen kann. Wenn ich z.B. so tue, als wollte ich wählen und nur eine Ziffer drücke, erscheint rechts unten eine Menüauswahl, die mich auf "Basis-Telefonbuch" führt und ich kann mir alle im Telefonbuch der Fritzbox vorhandenen Kontakte ansehen und verändern, jedoch nicht zur Wahl benutzen. Aber immerhin funktioiniert die Datenübertragung ansich erstmal. Nur nutzen kann ich das irgendwie nicht? Über die Cursor-Kipptaste mittig auf dem Handset komme ich auch nicht auf das Fritzbox-Telefonbuch. Was mache ich falsch bzw. kennt irgend jemand den Trick? Danke für Tips.
http://www.gigaset.com/de_de/cms/home/kundenservice/privatkunden/kompatibilitaet/compat/list/CompatEntry/GIGASETC430HX.html Das übertragen soll also gehen. Sonst steht da nur was von 'Zugriff'?!
Frank E. schrieb: > jedoch nicht zur Wahl benutzen. Was geschieht denn, wenn Du einen Telephonbucheintrag auswählst und dann die "Abheben"-Taste Deines Telephons drückst?
Rufus Τ. F. schrieb: > Was geschieht denn, wenn Du einen Telephonbucheintrag auswählst und dann > die "Abheben"-Taste Deines Telephons drückst? Funst, hab's grad getestet :-/
Manchmal bleiben einem die naheliegenden Dinge total verborgen ... ich kenn' das. Viel Spaß noch.
Teo D. schrieb: > Funst, hab's grad getestet :-/ Rufus Τ. F. schrieb: > Manchmal bleiben einem die naheliegenden Dinge total verborgen ... ich > kenn' das. > > Viel Spaß noch. Das hoffe ich doch auch für den TO :) Ich hatte nur vergessen, das ich seit ner Woche, dieses Modell rumliegen habe. Nachtrag: Im Tel. erscheint nur die Kurzwahl-Nr.!
Rufus Τ. F. schrieb: > Was geschieht denn, wenn Du einen Telephonbucheintrag auswählst und dann > die "Abheben"-Taste Deines Telephons drückst? Garnix. Mein Weg dahin: 1. *-Taste drücken, daraufhin erscheint unten rechts im Display ein Pfeil mit einem Buchsymbol 2. ich drücke die Funktionstaste darunter (ist mit einem langen Strich bedruckt), daraufhin kann ich zwischen "Mobiltelefonbuch" und "Basistelefonbuch" wählen, wähle mit der mittigen Wippe letzteres, wähle dann mit der gleichen Taste wie zuvor "OK" 3. Nach zwei ... drei Sekunden erscheint die Liste der Telefonbucheinträge aus der Fritzbox. In denen kann ich scrollen, mit der Wippe ... Aber dann ist Ende. Egal was ich klicke (auch grünes Telefon), oder vorher "Ansehen" und dann ... Nullo.
Also ich habe das C430HX. Ich habe jetzt mehrere Male im Web gelesen, dass man auf INT drücken soll, dort gäbe es auch den Eintrag "Telefonbuch", den könne man wählen ... usw. Wenn ich auf INT drücke, kommt nur eine Liste der anderen Nebenstellen (die ich auch bei Druck auf den grünen Hörer anrufen kann), aber es kommt kein Eintrag "Telefonbuch" ... WIESO NICHT ??? (Mein FritzOS ist Version 6.8)
Frank E. schrieb: > Aber dann ist Ende. Egal was ich klicke (auch grünes Telefon), oder > vorher "Ansehen" und dann ... Nullo. Tja, viele Wege führen da zum Anruf,(fast) egal was ich drücke :/ Frank E. schrieb: > nur eine Ziffer drücke, erscheint rechts unten > eine Menüauswahl, die mich auf "Basis-Telefonbuch" führt und ich kann > mir alle im Telefonbuch der Fritzbox vorhandenen Kontakte ansehen Da steht bei mir 'Kurzwahl', drück ich kommt 'Keine Einträge' 8-O Kann ja wohl nich sein. Einzig was ich nicht standardmäßig an der Fritzbox habe, ist die Wahlhilfe aktiviert. Sollte/dürfe eigentlich nix mit zu tun haben? Bei mir lauft alles Über DSL, kein 'Festnetz'!?
Dieses DECT-Handset nutzt CAT-iq 2.0, das aber wird noch nicht von jeder Fritzbox unterstützt. Für die 7390 (beispielsweise) gibt es erst seit gut zwei Wochen eine Firmware, die das macht.
Wenn das Handset und die Fritzbox kein gemeinsames Protokoll "sprächen", würde Informationen nicht oder fehlerhaft übertragen. Das das Handset aber durchaus in der Lage ist, die Daten aus dem Telefonbuch anzuzeigen und es lediglich bei deren Benutzung hakt, gehe ich doch viel eher von einem ganz gwöhnlichen Bug aus. Andererseits traue ich weder AVM noch Gigaset einen so markanten Bug zu. Die Benutzung des Basistelefonbuches ist doch kein unbedeutendes Randmerkmal, sondern eines der wesentlichen Features ... bin ratlos.
Dann frag' bei Gigaset und bei AVM an. Beide sollten so etwas wie "Support" haben, und die Kombination dürfte auch nicht so irrwitzig exotisch sein. Seit dem 2. Februar gibt es für Dein Modell auch "Fritz OS 6.80", das wohl die erste Version ist, die CAT-iq 2.0 richtig unterstüzen soll. Nutzt Du diese Version bereits?
Rufus Τ. F. schrieb: > Seit dem 2. Februar gibt es für Dein Modell auch "Fritz OS 6.80", das > wohl die erste Version ist, die CAT-iq 2.0 richtig unterstüzen soll. > Nutzt Du diese Version bereits? Ja, die Fritzbox steht auf Autoupdate und 6.80 ist drin.
Ah. Dann scheints da wohl noch zu hakeln. Das solltest Du AVM mitteilen.
Ich hab' das gerade auch mal getestet (430HX an 7490) - und habe exakt das gleiche Verhalten wie beim TO. Zumindest, wenn ich wie beschrieben explizit das "Basistelfonbuch" auswähle. Anzeigen, Löschen und "woanders speichern" geht, aber nicht Wählen. Ist mir bislang nie aufgefallen, da ich immer direkt über das "Telefonbuch"-Symbol gehe - und da finden sich bei mir eben auch die Einträge des Telefonbuchs der Fritzbox... Allerdings hakelt das 430HX dafür auch an anderer Stelle - sind aufgezeichnete Anrufe auf dem Fritzbox-AB, so kann ich diese nicht abhören (es wird mir nur ein "Netz-AB" zu "Sichern" angeboten), und die Anrufsignalisierung (Blinken) lässt sich nicht zurücksetzen. Zwischendurch wurde ich vom 430HX auch mal aufgefordert, ich möge doch die Anmeldung an der Basis nochmal wiederholen... Mit den älteren Gigasets klappen die Basics zumindest völlig problemlos... :-/
AVM Supportwebseite für die Fritzbox 7490: https://avm.de/service/supportanfrage/produktauswa... Gigaset zeigt Telefonbuch nach FRITZ!OS-Update nicht an Ein Gigaset-Schnurlostelefon zeigt nach dem FRITZ!OS-Update das Telefonbuch, entgangene Anrufe und verschiedene andere FRITZ!Box-Funktionen nicht mehr an. Ursache Das Gigaset unterstützt CAT-iq 2.0, dadurch wird nun die originale Funktionsbelegung der Gigaset-Tastatur verwendet. 1 Gigaset-Tastenbelegung verwenden Bei CAT-iq 2.0-fähigen Gigaset-Modellen haben die Tasten jetzt die Funktionen, die das Telefon vorsieht. Das FRITZ!Box-Telefonbuch können Sie nun durch langes Drücken der Wippe nach unten aufrufen und entgangene Anrufe über die Brieftaste. Die Anruflisten und das Telefonbuch werden Ihnen außerdem im Menü des Telefons angezeigt. Workaround Wenn Sie die CAT-iq-2.0-Kompatibilität in der FRITZ!Box deaktivieren, können Sie die vorherige Tastaturbelegung verwenden: Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "DECT". Klicken Sie im Menü "DECT" auf Basisstation". Deaktivieren Sie im Abschnitt "Problembehebung" die Option "Unterstützung für CAT-iq 2.0 kompatible Geräte aktiv". Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf "Übernehmen". Melden Sie das Telefon einmalig neu an der FRITZ!Box an.
Abcd E. schrieb: > Melden Sie das Telefon einmalig neu an der FRITZ!Box an. Danke für die Mühe! Besonders der letzte Satz ist (nach der Konfiguration) ausschlaggebend. Sonst kann man nämlich konfigurieren, bis man schwarz wird und nix passiert :-(((
