Hi. Wie kann man am Besten einen Haarriss in einem Displayglas bei einem Smartphone reparieren? Es ist wirklich nur ein Haarriss, der kaum erkennbar ist. Plan: Ich versuche es mit dünnflüssigem Klarlack. Der soll sich durch die Kapillarwirkung in den Riss saugen und ihn dadurch optisch vertuschen. Anschließend wird die Oberfläche poliert und ein zusätzliches Gorilla Glas aus dem Zubehörhandel aufgeklebt. Würde das funktionieren? Das Smartphone war von vorne herein nur ein Mittelklasse-Smartphone gewesen, und ist schon ca 2 Jahre alt. Ein "Fachgerechter" Display-Glastausch würde also mehr kosten, als der Restwert des Gerätes ist. Außerdem habe ich das Gerät mühsam auf Android 6 Marshmallow hoch gepusht. Original war es Android 4, per Geräte Update geht Andoid 5, mit einer besonderen Software und Rom File geht noch Android 6 drauf. Von den Leistungsdaten wie z.B. CPU und Ram reicht es für meine Anforderungen. Deswegen würde ich es gerne noch nicht austauschen. LG
Verschoben durch User
Hi
Und was ist mit dem Touchscreen?
MfG Spess
Touchscreen funktioniert noch.
Schau dir mal Plasti Dip in klar an (als Spray oder Dose). Damit kannst du das ganze Telefon überziehen, geht auch wieder ab. Auf Youtube gibt es ein paar Videos dazu.
Das Touchscreen wird wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, falls zu dickes Glas obendrauf geklebt wird. Ich habe mal vorsorglich(weil schon 2 mal gebrochen), unter! einem Display mit UV-Kleber(dickflüssig) eine zusätzliche dünne Glasplatte geklebt. Es funktioniert zwar ganz gut, sieht aber eher bescheiden aus, weil das Display jetzt etwas vorsteht und die Lücke bzw. Fuge jetzt ausgefüllt werden müsste und ein Problem sind Luftblasen. Irgendwas muss ich da noch anders machen. Die guten, (nicht billigen) Gläser sind getempert, "hardened" bzw. "tempered" Glas. MfG Matthias
Der UV Kleber hat einen anderen Buchungsindex als Glas. Du wirst ihn also nach wie vor sehen. Je nach handwerklichem Geschick und Hilfsmitteln kannst du auch das ganze Glas entfernen und durch ein neues ersetzen, dann sieht es auch aus wie neu
Hi. Den Riss sieht man auch ohne Behandlung kaum. Theoretisch könnte ich direkt ein Tempered Glass aufkleben zum Schutz. Ich wollte nur wissen, ob man mit dünnflüssigem Klarlack o.ä (was sich durch Kapillarwirkung in den Riss reinzieht) noch etwas optimieren kann, damit man den Riss noch weniger sieht.
Timmo H. schrieb: > Je nach handwerklichem Geschick und Hilfsmitteln kannst du auch das > ganze Glas entfernen und durch ein neues ersetzen, dann sieht es auch > aus wie neu Erst mal schauen, was ein Ersatzmodul (Display+Glas+Digitizer) beim netten Chinesen auf eBay/Amazon kostet. Oft sind die relativ günstig, ich gehe mal davon aus, der o.g. hohe Preis bezieht sich auf eine Reparatur beim "Fachmann". Ich habe schon sehr viele gebrochene Displays getauscht und auch schon einzelne Glasscheiben, incl. Verklebung mit UV-aktivem Flüssigkleber (Stichwort "Optical Bonding"). Wie das geht, kann man sich auf Youtube anschauen. Das hat damals funktioniert, allerdings war es wirklich eine Heidenarbeit und ich würde es nicht mehr machen wollen. Der Austausch eines gesamten Displaymoduls ist für geübte Bastler bei den meisten Modellen relativ einfach zu machen.
Es ist oft gar nicht nötig Display und Digitiser zu tauschen. Das Frontglas ist mit einem dauerelastischen Kleber befestigt, der abzurubbeln geht. Wenn Display und Digitiser das überlebt haben einfach Glas tauschen. Gibt's für gängige Smartfones aus EBay als Reparaturset. mfg Michael
