Hallo zusammen, Ich bin stolzer Besitzer einer WECP20. Leider funktioniert meine Temperaturregelung nicht. Der Kolben heizt immer auf ca. 350Grad auf egal welche Einstellung ich wähle. Beim aufheizen leuchtet die LED grün und wenn die 350Grad erreicht sind blinkt die LED - das ist alles soweit in Ordnung. Wenn ich allerdings auf 150 oder 450 Den Poti einstelle ist der Station das relativ egal ? Hat mir einer nen Tipp?
Entweder dein Thermoelement im Kolben oder der Triac ist hin oder was anderes. Miss doch mal, sofern du das kannst, ob die Teile auffällig sind. Schaltplan wurde in einem anderen Thread schon mal behandelt. Also mal nicht so faul und selber suchen.;-b Beitrag "Weller WECP-20"
Danke für Deine Antwort. Gibts für das Thermoelement Widerstandskurven? Oder wenn das Ding 22 Ohm hat und warm wird der Widerstand nach oben geht alles in Ordnung ist? Ich weiß ja nicht ob dann der Widerstand wenn warm wird ok ist... den Triac teste ich nachher
Dani H. schrieb: > Gibts für das Thermoelement Widerstandskurven? Wozu? Wenn das Teil bei Erwärmen nicht hochohmiger wird ist es kaputt und muss ersetzt werden. Allerdings würde ich erst mal schauen ob nicht ein Kabelbruch vorliegt, also sowohl möglichst nah am Thermoelement und den Anschluss an der Steuerplatine getrennt messen, ob die Messwerte plausibel sind. Kann ja auch der Stecker sein.
Kabelbruch kann ich ausschliessen. Beim Erwärmen wird er hochohmiger. Dachte vielleicht dass es da trotzdem Abweichungen geben kann ?
Moin! Jetzt ist mein Sonntag am Sack! Habe mir einen funkel-niegel-nagel-neuen LR21 gekauft. Stecke den in meine WECP-20 Station und er fängt an zu glühen. Und die LED erlischt nicht. Das darf nicht wahr sein. Stecke ich meinen alten LR21 ein, heizt er ca. auf 350 Grad und die LED blinkt dann - so wie es sein soll. Kann mir da jemand weiterhelfen bitte? Bin echt ratlos... :-(
