Hallo, ich bin gerade am überlegen mir eine VR Brille zu kaufen. Leider habe ich trotz Recherche im Internet noch große Unsicherheiten was ich wie nutzen kann. Ich möchte die Brille hauptsächlich um Spiele am PC zu zocken. Dabei kommt es mir nicht auf 3d Effekte an, sonder will ich die Brille einfach nur als eine Art riesigen Bildschirm direkt vorm Auge nutzen. Bisher zocke ich auf einem 27" Monitor, doch ich hätte es gerne noch näher an meinem Auge und auch noch größer. Ich spiele hauptsächlich Spiele wie Battlefield, CoD oder Anno, diese unterstützen alle kein 3d oder so (ich zocke gerne auch noch ältere Titel davon). Aber wie gesagt, mir kommt es nur drauf an dass ich eine große Leinwand direkt vor meinem Auge habe. Ich brauch das nicht, dass sich das Bild mitdreht, wenn ich meinen Kopf drehe. Deshalb sehe ich es nicht ein mehr als ca. 130€ auszugeben. Wenn ich bei Amazon oder Google suche, finde ich eigentlich nur günstige Brillen, bei denen steht aber überall dran, dass sie nur für bestimmte Handymodelle gemacht sind. Gibt es kein günstiges Modell für den PC, das einfach nur als eine Art Monitor funktioniert? Das man einfach mit HDMI anschließen kann und dann das Bild auf der Brille angezeigt wird? Oder kann man da irgendwie eine Brille verwenden, die eigentlich für Handys mit Android gemacht wurde? Ich denke die Leistung meines PC´s sollte keine Probleme machen. Ich hab nen nagelneuen i7 Prozessor mit 4 Kernen und 4GHz, mine GraKa ist ne Nvidia GTX 660Ti superclocked und ich hab 16GB Ram, könnte aber noch auf 32, bzw. 64 aufrüsten. Ich hoffe, dass sich hier einige auskennen und mir Empfehlungen machen können... :) Vielen Dank schon mal.
zockerJ schrieb: > Wenn ich bei Amazon oder Google suche, finde ich eigentlich nur günstige > Brillen, bei denen steht aber überall dran, dass sie nur für bestimmte > Handymodelle gemacht sind. Die billigen sind alle welche, bei denen du das Telefon reinsteckst und dessen Bildschirm dann auf beide Augen aufgeteilt wird. Das geht nur mit den bestimmten Telefontypen, die da auch reinpassen. Am PC gibt es praktisch nur das Oculus Rift, als Spin-Off davon das Samsung/Oculus oder eben eines wie das GenBasic Quad. M.W. am besten unterstützt wird derzeit das Oculus Rift, universell und billig ist das GenBasic Quad HD, wobei ich mir nicht sicher bin, wie gut es als 3D bei Spielen läuft, allerdings kommt es mit Standard HDMI Anschluss und sollte deswegen auch als normaler PC Monitor spielen. Das geht beim Oculus Rift nicht, da es einen Bypass um die Grafik legt und die Spiele dafür kompiliert werden müssen.
zockerJ schrieb: > Deshalb sehe ich es nicht ein mehr als ca. 130€ auszugeben. > Wenn ich bei Amazon oder Google suche, finde ich eigentlich nur günstige > Brillen, bei denen steht aber überall dran, dass sie nur für bestimmte > Handymodelle gemacht sind. Diese Brillen haben quasi nur das Gehäuse und die Optik. Man kann sie nicht an einen PC anschließen. Sie haben nicht mal ein Display, weil sie das vom Handy nutzen. > Gibt es kein günstiges Modell für den PC, das einfach nur als eine Art > Monitor funktioniert? Das man einfach mit HDMI anschließen kann und dann > das Bild auf der Brille angezeigt wird? Wie Baendiger schon sagt, brauchst du eine Videobrille. Die sind genau für sowas da. Für den angegebenen Preis wirst du aber kaum eine finden, die was taugt. Die Auflösung ist zu niedrig, um vernünftig was erkennen zu können. Zu beachten ist auch, dass du bei den meisten Brillen die Außenwelt - also z.B. deine Tastatur nicht mehr siehst. > Oder kann man da irgendwie eine Brille verwenden, die eigentlich für > Handys mit Android gemacht wurde? Nein. Matthias S. schrieb: > Am PC gibt es praktisch nur das Oculus Rift, als Spin-Off davon das > Samsung/Oculus oder eben eines wie das GenBasic Quad. Und natürlich die HTC Vive.
zockerJ schrieb: > Dabei > kommt es mir nicht auf 3d Effekte an, sonder will ich die Brille einfach > nur als eine Art riesigen Bildschirm direkt vorm Auge nutzen. Das würde ich nicht empfehlen - die Auflösung bei den VR-Brillen (Rift,Vive,OSVR usw.) ist noch grottig gegenüber Bildschirm - was hauptsächlich an der flachen Optik liegt. Und das sage ich als ansonsten glücklicher Besitzer einer Vive. Aber dafür ist schon meine GTX970 nicht immer genug. Mit Videobrillen kenne ich mich nicht direkt aus, aber ich würde erwarten, dass es ähnliche Probleme gibt wie bei VR-Brillen, einfach aufgrund der Baugröße. Ich jedenfalls habe die Freiheit meinen Kopf vor einem Bildschirm bewegen und beim Spielen schnell einen Schluck oder Happen nehmen zu können seit ich die Vive habe (mit der das nicht wirklich geht) wieder neu schätzen gelernt... Ich empfehle einen 2k Monitor mit 27-32 Zoll bei ca. 50-60cm Betrachtungsabstand oder einen 4k Monitor mit 38 Zoll oder mehr bei 60-80cm. Allerdings könnte da die 660Ti zum begrenzenden Faktor werden - sicher jedenfalls bei 4k.
Vielen Dank für die vielen Tipps. Ich glaube ich habe da die Technik doch noch etwas überschätzt, ich dachte da gibts schon super modelle zu einem guten preis. Dann muss ich wohl weiterhin ganz nah vorm monitor sitzen und abwarten bis die brillen weiterentwickelt werden :)
