Forum: Markt [V]erkaufe 24VDC/20A-Netzteil Fa. Murr, Sonderpreis
von Dirk W. (diwo)
Nur kurz für einen Testaufbau benutztes Gerät. Einwandfreie Funktion,
keine Beschädigungen.
Neupreis über 200 Euro, kein OVP vorhanden. Datenblatt wird mitgeliefert
Murr Evolution 20 Serie, Hochkompaktes Schaltnetzteil mit nahezu 500W
Dauer-Ausgangsleistung bei exakt geregelten 24VDC
Montage auf DIN-Tragschiene
Power OK / Alarm LED
Ausgang feinjustierbar 22 bis 28VDC über Poti
Ausgang 20A, kurzschlussfest
Hochstromschraubklemmen von Phoenix (doppelte Plus- und Minusklemmen)
VHB 90 Euro
Ab 85 Euro Kaufpreis kostenloser Versand als versichertes Paket oder
Päckchen.
von Maik .. (basteling)
Ist das Gerät dreiphasig
oder auch für den Betrieb an 230V - 1Phasig geignet ?
vg
Maik
von Dirk W. (diwo)
Hallo Maik,
aufgrund der hohen Leistung und des hohen Wirkungsgrads ist das Gerät
prinzipiell für 3 phasigen Betrieb ausgelegt. Ob dies auch einphasig
betrieben werden kann, muss ich klären. Bei Netzteilen von Phoenix ist
das der Fall, beim Murr-Gerät weiß ich es nicht. Eventuell kann nicht
der volle Strom entnommen werden.
Ich weiß nicht, wie und wofür du es betreiben willst, aber im Keller
oder in der Garage, wo am ehesten solch hohe Lasten vorhanden sind, sind
häufig auch Drehstromsteckdosen vorhanden.
Gruß Diwo
von Andrew T. (marsufant)
Laut Datenblatt: 2 oder 3 phasiger Anschluß.
Einphasig 230V also nicht freigegeben.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Drehstrom will ich grade vermeiden. Somit bin ich raus.
24V bei 20A sind 480 Watt, gern auch 550-600W Eingangsleistung. Da ist
Drehstrom dann nicht wirklich von Nöten.
von Pandur S. (jetztnicht)
Aber je nach dem gewuenscht. Dann kommt noch was raus wenn eine der
Phasen fehlt.
von Dirk W. (diwo)
Fa. Murr hat bestätigt, dass ein Betrieb der Evolution 20-Serie an einer
230V-Phase nicht möglich ist.
Bei 24VDC-Industrie-Netzteilen der 20A und 40A-Klasse ist es aus
Schaltungsgründen üblich, diese häufig 3-phasig auszuführen, da damit
ein besserer Wirkungsgrad erreicht wird. Jedes Prozent mehr verringert
hier gleich die Verlustwärme um rund 5W. Natürlich gibt es auch
China-Geräte, wie z.B. von Meanwell, die für 20A noch einphasig
ausgeführt sind. Das baut aber auch fast 23cm lang und ist bei Amazon
aktuell für rund 107 Euro gelistet. Siehe Link unten. Geht sicher noch
billiger, aber die Gefahr, dass das Geräte und die Bude abfackelt oder
die Geräte andere lebensgefährliche Mängel aufweisen, muss dann
einkalkuliert werden.
https://www.amazon.de/Hutschienen-Netzteil-MeanWell-DRP-480-24-Hutschienennetzteil/dp/B00MWQCZY4/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1488368356&sr=8-2&keywords=24v+netzteil+20A
Das Murrgerät hat einen Boost-Ausgang, der für 4 Sekunden auch 30A
liefert. Wichtig für Anlaufströme unter Last, speziell kapazitiver und
motorischer Lasten. Es darf zudem bis 95% Luftfeuchte und bis 55°C ohne
Derating betrieben werden und ist parallelschaltbar. Es ist halt ein
echtes Industriegerät.
Hi Dirk,
vielen Dank für die Nachrecherche.
Ich habe hier von Murr eine schöne Ultracap USV - die man zwischen
Netzteil und Verbraucher schleifen kann - so 20-30A bei 24V.
Die wollte ich eigentlich meinem 3D Druck Versuchsportal spendieren -
und hatte schonmal die MURR - Internetseite bezüglich eines schönen
Netzteils grob durchstöbert.
Für rein industrielle Anwendungen teile ich natürlich alle Argumente für
eine Dreiphasenversorgung  - inclusive einem Sternpunkt der da bleibt -
wo er hingehört.
Viele kleinere und Gelegenheitsanwendungen werden aber durch Drehstrom
nicht unbedingt Nutzerfreundlicher.
Und irgendwelche 200-700W Geräte mit Drehstromanschluß ärgern mich
einfach kolossal. Ein Beispiel ist meine Werkstatt - Absaugkabine. Der
musste ich dann extra eine Drehstromsteckdose spendieren. Und davon hat
ee bei mir eigentlich schon genug.
vg
Maik
von Dirk W. (diwo)
@ Basteling:
Ja, es kommt wohl auf die Anwendung an. Das 20A-Murr-Gerät ist eher
etwas für feste Installation in Keller oder Werkstatt, wenn man 24V mit
einem vernünftigem Strom für bestimmte Anwendungen haben will. Wenn es
eher variabel eingesetzt werden soll,  ist ein Drehstromanschluss in der
Tat eher hinderlich. Da stimme ich dir voll zu.
von Dirk W. (diwo)
Das Netzteil ist noch da! Falls also jemand Interesse hat ...
