In meinem Heimnetz gibt es ein, zwei oder ein paar Computer die am Fritzbox Router hängen. Vielleicht könnt ihr mir folgende Fragen beantworten: - Wie ermittele ich die IP-Adresse mit der die Fritzbox nach aussen zu sehen ist ohne die Web-Bedienung der Fritzbox zu starten? - Wenn diese IP-Adresse der Fritzbox bekannt ist: Ist es möglich von aussen per Windows Remote Desktop auf einen der Heimnetz-Computer zuzugreifen, und wenn ja wie steuere ich den Zugriff auf den "richtigen" PC im Heimnetz? Immerhin werden doch alle Heimnetz-Computer nach aussen hin auf dieselbe (Fritzbox-) IP-Adresse gemappt. Bin auch dankbar für Links da ich nicht so recht weiss wonach ich suchen soll....
portforwarding ist dein Suchbegriff, Google ist dein Freund. Dazu wird dir noch DynDNS sicher gute dienste erweisen.
Fern Steurer schrieb: > - Wie ermittele ich die IP-Adresse mit der die Fritzbox nach > aussen zu sehen ist ohne die Web-Bedienung der Fritzbox zu > starten? http://whatismyip.org/ Je nach Anschlussart ändert sich die allerdings ab und zu. Bei Kabel selten, bei DSL u.U. bei jedem Reconnect.
weiß nicht, ob es curl auch für Windows gibt: curl -s http://whatismyip.akamai.com/ ansonsten kannst du aber http://whatismyip.akamai.com/ in einem Browser aufrufen, um die Adresse zu bekommen (oder in der Fritzbox nachschauen). Ansonsten is - wie schon gesagt - Portforwarding dein Freund. Das machst du auch in der Fritzbox. Gerhard
Fern Steurer schrieb: > - Wenn diese IP-Adresse der Fritzbox bekannt ist: Ist es > möglich von aussen per Windows Remote Desktop auf einen der > Heimnetz-Computer zuzugreifen, Schau zuerst mal da vorbei: https://avm.de/ratgeber/streaming-nas-und-fernzugriff/myfritz-sicherer-datenzugriff-von-ueberall/
Wenn du eine FritzBox hast dürfte es für dich das einfachste sein einen "MyFritz!" Acount einzurichten. Darüber kannst du dann aus dem I-Net auf deine Fritz und dein Heimnetz zugreifen. https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7390/wissensdatenbank/publication/show/966_MyFRITZ-Konto-registrieren-und-in-FRITZ-Box-einrichten/
Wenn das "von aussen" dein Laptop ist, dann wär vielleicht das hier sinnvoller als Portforwarding: https://avm.de/service/vpn/praxis-tipps/vpn-verbindung-zur-fritzbox-unter-windows-einrichten-fritzfernzugang/
Zu MyFritz: Das enthält neben dem Portal von AVM auch ein kostenloses DynDNS. Der entstehende DNS-Name ist zwar schrecklich, aber wenn man den nicht dauernd eintippen muss gehts. Wenn man also mit Portforwarding arbeiten will, dann kann man dieses DynDNS verwenden, statt sich mit Kommerz- oder Werbeversionen anderer DynDNS rumschlagen zu müssen.
Ps: All dies setzt voraus, dass du einen echten IPv4 Anschluss hast, mit oder ohne IPv6. Bei dem speziell bei Kabelanschluss recht verbreiteten Dual Stack Lite wird die Sache deutlich komplizerter.
Hallo, bei Kabelanbietern die CGN (Carrier Grade NAT) nutzen wie z.B. Telecolumbus hier in Berlin, gibt es ein anderes Problem: die externe Adresse hat eine Lease-Time von 60 Sekunden. Damit ändert sich die externe IP (V4) nahezu ständig. Allerdings routet TC offenbar alles sauber durch den Kram, ich komme mit der externen IP problemlos von Außen über das doppelte NAT auf meinen lokalen Rechner. Man kann natürlich alle 40s einen Ping nach draußen starten, dann behält man eben seine echte externe IP... Bei DynDNS muß man aufpassen, daß man die echte externe IP schickt, einige Router können das nicht und schicken die "externe" des Routers, das ist aber eine 100.98.x.x und damit die des CGN-Bereiches. PS: falls man eine sparsame Seite zum Abfragen sucht (auf einem ESP8266 z.B.): my.ip.fi schickt nur die IP zurück, kein HTML drumrum. Gruß aus Berlin Michael
Wenn du Besitzer einer Fritzbox bist, kannst du den kostenlosen (!) Dienst myfritz.net vom Hersteller AVM nutzen. Die Funktion ist mit DynDNS vergleichbar und in jede Fritzbox bereits eingebaut. Wie man das einrichtet, steht in der Anleitung zur FB, kann man auch downloaden. Deine Fritzbox ist von Aussen dann immer über eine etwas kryptische URL zu erreichen (ohne dass du die IP wissen musst), die ungefähr so aussieht: sdklhhivddxxerbs.myfritz.net
