Hallo Ich möchte eine Schaltung bauen, welche mit einem 16340 Akku (kleinere Version des 18650 Typ) betrieben wird. Ich möchte ebenfalls eine anzeige auf dem Display haben, welche mir den Füllstand des Akkus anzeigt. Die Anzeige braucht nicht sehr genau sein, also z.b. eine 5 Stufige anzeige (fast leer, 25%,50%,75%,fast 100%) reicht mir. Der Akku wird dieser sein: http://lygte-info.dk/review/batteries2012/TrustFire%20TF16340%20880mAh%20(Flame)%20UK.html https://www.akkuteile.de/trustfire-16340-880mah/a-100303/ Meine Schaltung beinhaltet den STM32F103 (mit Arduino Bootloader!) welcher mit 3V! versorgt wird, so kann am Akku ein LDO angeschlossen werden. Die Schaltung braucht im Normalbetrieb ca 5-10mA, wenn GPS aktiv (ca. jeweils nur für 1 min) ca. 80mA. Wie kann ich die Batterie am besten auswerten? Reicht hier eine einfache Spannungsmessnung oder sollte ich ein Batterie-IC verwenden? z.b. sowas? http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/2941fb.pdf
Bei der Auflösung deiner Anzeige sollte eine Spannungsmessung ausreichend sein. Ich würde den Füllstand anzeigen, der während des GPS Betriebs ermittelt wird. Außerhalb des GPS Betriebs den Füllstand mit dem ermittelten Minimum bei GPS vergleichen und beim Unterschreiten den Füllstand aktuallisieren.
Hi Was spricht gegen einen 1-wire Batterie-Monitor? http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS2438.pdf Könnte mit jedem beliebigem Mini-µC per 1-wire ausgelesen werden und per z.B. I2C auf ein Display gebracht werden. MfG
Patrick J. schrieb: > Was spricht gegen einen 1-wire Batterie-Monitor? Für mich wäre das der Preis ;-) Den ist das Teilchen bestimmt Wert, bei dem was es kann. Aber für eine simple Füllstandsüberprüfung absolut oversized.
Schau dir die Kennlinien an. Bei Strom =0 und sehr genauer Spannungsmessung kannst du den Ladezustand ermitteln. Hast du immer den selben Strom geht es auch noch. Bei unbekanntem Strom sind die Kennlinien mehrdeutig.
